21 marzo 14, 23:27 | #771 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
Credo che fare la Z in acciaio da 2 non sia una buona soluzione perchè resta troppo elastica, quindi potresti iniziare con l'albero da 5 e la Z da 2,5 per fare l'armo standard. Nel frattempo ordini il materiale per fare gli altri e quelli più grandi li fai con il tubo da 4
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J |
22 marzo 14, 19:12 | #772 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-01-2009 Residenza: vicenza
Ho inpronta i la vela e ho cominciato ad unire i vari tubi in carbonio (ho usato quello da 5 e acciaio da 2.5mm). Ovviamente essendo più grosso sicurverà meno facilmente e un problema correlato è che le cannuccie non ci scorrono più. Per il bulbo della deriva l'idea era di prendere un piombo da pesca già formato o in alternativa pensavo ad un pezzo di ferro tornito e verniciato. Può andare? | |
24 marzo 14, 00:03 | #773 (permalink) Top |
| Praticamente completata. Ora arriva il fatto che non so usarla. Ahah. Scopro assemblandola che la vela rimane o dritta o folle. Ecco la foto. Alla fine il bulbo l'ho fatto in acciaio inox. Ultima modifica di zazan8 : 24 marzo 14 alle ore 00:12 |
26 marzo 14, 21:21 | #774 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-03-2011 Residenza: Novara
| Servi 7,4V x 2celle lipo
Ciao a tutti i "footisti", è arrivato il momento di comperare i servi per la easy footy. Mi domandavo: esistono dei servi che possano essere alimentati direttamente da una batteria lipo 2 celle? Ovvero da 7,4Volt. In questo modo eviterei il regolatore di tensione. Ovvio, ne deve valere la pena. In alternativa per quali servi standard optare? Ho cercato ma le sigle dei servi che avevo trovato, non li ritrovo più nei negozi on-line, sono forse state aggiornate? Come al solito, Grazie!!! Mirco |
26 marzo 14, 21:59 | #775 (permalink) Top |
Ciao. Servi che vanno in diretta a 2s ne trovi fin che vuoi. Basta che cerci servi in HV. Li fanno tutte le marche ultimamente. Ricorda di verificare che la tua ricevente supporti la tensione alta, per esempio le futaba di qualche anno fa andavo massimo in 6v. Comunque se non trovi i servi che hann elencato basta che ti basi sulle forze necessarie e ne trovi di compatibili.
27 marzo 14, 06:28 | #776 (permalink) Top |
Grazie Zazan8. Siccome sono un principiante e non avendo idea delle forze in gioco, potresti linkarmi un paio di servi che vadano bene? Non so, pescando dal catalogo di Jonathan.it? Veramente grazie! Ho visto in giro e quelli HV costano decisamente di più, per cui starei sulle versioni standard. Mirco |
27 marzo 14, 10:03 | #777 (permalink) Top | |
Comunque te ne linko un paio che sono stracollaudati (hitec). Per le vele: Analogico 6V (c'è anche la versione con ingranaggi metallici. oppure questo va con la 2s diretta ma costa il doppio digitale HV Per il timone va bene obbiettivamente qualsiasi servo micro. Ti linko sempre l'hitec ma scegli quello che vuoi (o che costa meno) http://www.jonathan.it/servocomandi/...284,8v%29.html | |
27 marzo 14, 11:12 | #778 (permalink) Top | |
Cioè???
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | |
27 marzo 14, 11:23 | #779 (permalink) Top | |
Poi ho cominciato anche a guardare un attimo i video teorici sulle barche a vela vere e a capire un po' come funziona il mezzo. Ero prima convinto che il servo muovesse direttamente la vela a destra e a sinistra come il timone in pratica, poi ho capito che il servo invece tende (cazza) o lasca solo la scotta e la vela (randa) si sposta lei in base al vento e in base all'andatura che stiamo eseguendo. Tutto qui. | |
27 marzo 14, 15:04 | #780 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-05-2006 Residenza: Firenze - Augusta
buongiorno a tutti ragazzi. Dopo aver lasciato la vela rc nel 2004 ora vorrei ricominciare. Facevo regate di club con la classe 914... bei tempi. Ora vorrei ricominciare con qualcosa di poco impegnativo e questa footy è davvero interessante. Qualcuno di voi ha i disegni in dxf o dwg? ho una cnc a filocaldo e vorrei tagliare qualche scafo per me e quei 6 o 7 amici. So che con il depron e i pdf ci si sta davvero poco a tagliare ma visto che ho la macchina che farebbe il lavoro sporco A presto e grazie a tutti. P.S ho visto che ci saranno delle regate in italia, potrei leggere un regolamento? Dove?
__________________ Danny |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
help footy | CORSARO_NERO | Navimodellismo a Vela | 42 | 29 ottobre 11 14:32 |
Prossima regata Footy ad Avigliana l'11 settembre e Urca footy 2 | claudio v | Navimodellismo a Vela | 45 | 30 settembre 11 23:35 |
E'morta la Footy evviva la Footy!!! | sprint | Navimodellismo a Vela | 5 | 25 settembre 10 20:05 |
Footy.it | daniele190360 | Navimodellismo a Vela | 4 | 28 agosto 10 10:19 |
cerco progetto aereo in depron very easy | samu79 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 25 aprile 09 14:18 |
