01 dicembre 08, 23:13 | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-02-2006 Residenza: Poggibonsi lido
| in effetti sono stato affrettato e schematico e me ne scuso, volevo dire che un servo, con le infinite varianti date dalla fantasia, dalla necessità e dai materiali, può tranquillamente trasformarsi in un verricello, ricordo che negli anni prima del 1990 nel laghetto della bissuola a Mestre le barche a vela navigavano con la "sveglietta" (se ne trovo una la fotografo e la posto). e che quindi a parte gli usi estremi (ricerca di potenza o di dimensioni ridotte) conviene usare quello che si trova sul mercato
__________________ Carpe diem........trote gnam il piacere della caccia è il premio, è la vittoria un uomo senza pancia è come un cielo senza stelle |
01 dicembre 08, 23:51 | #52 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se le trovi mi farebbe piacere vederle
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums | |
02 dicembre 08, 00:21 | #53 (permalink) Top |
non è niente di particolare, una cascata di ingranaggi che demoltiplicava i giri di un motorino elettrico, il servo azionava un micro interruttore che lo faceva andare in avanti o indietro, non c'era la possibilità (allora) di renderlo proporzionale. se lo trovo in garage , e Grakula sa che non sarà facile, lo posto
02 dicembre 08, 07:40 | #54 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Se lo scopo è quello di smanettare e divertirsi senza spendere più che acquistare un verricello "vero" vorrei segnalere la possibilità di usare un ingranaggio ricavato dai timer delle lavatrici (di solito sono 250/1) una elettronica tipo Questa un potenziometro tipo Questo ed un motorino da 800 ma. Con una puleggia di 4 cm di diametro avrete tutta la scotta necessaria per lascare tutto. Altra soluzione: Il potenziometro segnalato sopra lo si può sostituire a quello di ad un servo grosso forando la scatola da sotto per arrivare direttamente sulla base del vecchio potenziometro che dovrabbe essere in diretta con la squadretta, sempre che l'elettronica non dia troppo fastidio eriusciate a metterla di lato.. Mettre il trimmer all'interno, come suggerivo all'inizio, è la soluzione che ho adottato io. Bisogna un po' arrangiarsi e rassegnarsi ad un elemento piuttosto delicato che con l'andare del tempo si consuma ma credo che molti servi economici abbiano potenziometri altrettanto delicati. Sono tutte soluzioni per chi trova gusto nel fare da se con materiale di recupero.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! Ultima modifica di favonio : 02 dicembre 08 alle ore 07:43 | |
02 dicembre 08, 15:58 | #55 (permalink) Top |
User |
ciao a tutti! eccovi un filmatino di come funziona il mio servo-verricello! contate che alle 3 ho finito di mangiare e ci ho impiegato nemmeno 20 minuti per modificare il servo! prima era un hs-303 mezzo sgranato....ora è un bel verricello a velocità variabile e con entrambi i sensi di rotazione! il video è spartano fatto con il cell e con un commento tutto mio! (era difficile filmare spiegare e far muovere il tutto..non me ne vogliate!) entro sera...riproduco il sistema montato su uno scafo ideale! e ovviamente correlo filmatino! in arrivo anche fotine della trasformazione anche se penso sia alla portata di tutti! |
02 dicembre 08, 18:29 | #56 (permalink) Top |
User |
ragazzi io avrei qui il video del funzionamento completo però come faccio a metterlo sul forum? e circa 7.75 mega!!! ma perchè mettono dei limiti così bassi? per non intasare il forum? io su youtube non sono capace di metterlo e sinceramente non mi va di condividerlo con tutti....qui lo condivido solo con voi (più o meno...sempre internet è però!)...su cartella compressa ne prende comunque 7.6 circa!è un filmato fatto con il cell dura 2 minuti circa! |
02 dicembre 08, 18:35 | #57 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2007 Residenza: Roma
Poi, dove mettere il filmato, su rapidshare ovviamente (RapidShare: Easy Filehosting) e poi ci posti il link... Buon vento...
__________________ "La cosa importante è di non smettere mai di interrogarsi..." Albert Einstein | |
02 dicembre 08, 19:08 | #58 (permalink) Top | |
User | Citazione:
aspettate che ora provo a fare come dice ciccio59! wow ciccio....aspetta un po RapidShare: Easy Filehosting qualcuno mi dice se si vede? Ultima modifica di marc87 : 02 dicembre 08 alle ore 19:15 | |
02 dicembre 08, 19:10 | #59 (permalink) Top |
User |
...se no puoi sempre metterlo quì Send big files the easy way. Files too large for email attachments? No problem! oltre a essere facilissimo da usare puoi anche cancellare quando vuoi il video con un terzo link
02 dicembre 08, 19:20 | #60 (permalink) Top | |
User | Citazione:
provate qua! ma su rapid share bisogna registrarsi vero! io ho messo il link senza nemmeno leggere nulla! | |
E' normale che il servo faccia così? | PhoenixXx | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 26 settembre 08 14:24 |
Servo normale in coda | tonnuns | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 28 maggio 08 14:22 |
regolatore di corsa argano HS 785 HB | CRONO | Navimodellismo a Vela | 2 | 13 novembre 07 19:06 |
Ma un T-rex 450X, può diventare 450 XL? | Ktema | Elimodellismo Principianti | 8 | 05 giugno 06 15:38 |
