15 settembre 09, 11:25 | #81 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
[QUOTE=Kitemaster64;1717132]Approposito, su vostro consiglio ho adottato un servo a braccio che ruota di 90° con un braccio di alluminio da 14 cm. Il servo è bello potente 15kg a 4,8v con ingranaggi in metallo. Mi sapete consigliare un giro scotte bello efficiente per una barca IOM? Ho sbagliato forse argomento del forum per questa domanda....QUOTE] Ciao, direi che e` in tema Se vai nella topic http://www.baronerosso.it/forum/navi...te-su-iom.html che ho messo in rilievo apposta per chi vuole cominciare con le IOM trovi molti link tra cui questo: axel iom Cliccando sulle immagini piccole si aprono quelle ad alta definizione. Se guardi attentamente le varie immagini ti ricavi il giro di scotte che puo` funzionare al meglio facendo lavorare il servo con gli angoli giusti per avere la max precisione, ma soprattutto il minimo braccio e quindi la max coppia a vele cazzate. Un servo da 15 kg a braccio su una IOM non e` molto potente diciamo che e` il minimo perche` per avere la corsa sufficiente dovrai montagli sul braccio una carrucola di rinvio che raddoppia la corsa e dimezza la trazione. Quindi 15 Kg al cm diviso 14 cm di braccio diviso 2 per la carrucola fanno circa 500 grammi nella posizione di leva peggiore e considera che i dati forniti per i servi talvolta sono ottimistici. Buono studio e ... ti consiglio di farti uno schema preciso dei bracci di leva e dei vari leveraggi per avere la corsa ma soprattutto la potenza necessarie. Ciao
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J |
E' normale che il servo faccia così? | PhoenixXx | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 26 settembre 08 14:24 |
Servo normale in coda | tonnuns | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 28 maggio 08 14:22 |
regolatore di corsa argano HS 785 HB | CRONO | Navimodellismo a Vela | 2 | 13 novembre 07 19:06 |
Ma un T-rex 450X, può diventare 450 XL? | Ktema | Elimodellismo Principianti | 8 | 05 giugno 06 15:38 |
