25 novembre 08, 02:34 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-02-2008 Residenza: Cecina
Come vedi le dimensioni a volte sono molto simili se non uguali a servi standard. Quello in foto è il verricello usato da Grakula su Blu Splash.A me non sembra un mostro infatti è come dimensioni uno standard . Poi se parliamo dell' hitec 715 etc allora lo devi mettere a confronto con un servo categoria maxi e non con i normali, è ovvio che se per sostituire un h785 usi h81 allora davvero le dimensioni non contano ( come dicono falsamente le donne ). | |
25 novembre 08, 08:52 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-06-2007 Residenza: Torino
Beh, 7.6 Kg di coppia per fare al massimo un giro mi sembra veramente pochino... Forse su una 65, ma su una IOM non è proponibile.
__________________ Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare |
25 novembre 08, 10:45 | #24 (permalink) Top |
102 cm di scotta, ma si sta parlando di barche a vela o pescherecci?? 25 bastano e avanzano per una metro / safalero / iacc 120
25 novembre 08, 13:49 | #27 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Una domanda comunque! la puleggia è in presa diretta con l'albero della squadretta originale? Se si come sembrerebbe, perchè non fare un foro sotto il servo ed infilare l'albero del multigiri a collegarsi direttamente al posto del vecchio potenziometro?
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
25 novembre 08, 13:53 | #28 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Non è un mio lavoro. Leggete bene l'autore delle foto. Grazie comunque. Naraj. | |
25 novembre 08, 14:16 | #29 (permalink) Top | |
E dire che Claudio mi ha anche mandato un messaggio. Ho fatto confusione cenere sul mio capo! Vorrei però mettere in chiaro una cosa che non deve sfuggire: La potenza è data dal motore impiegato. Se poi vogliamo introdurre la velocità ovvero il tempo dobbiamo parlare di "lavoro". Potremmo anche usare un miniservo di potenza molto inferiore ed accontentarci di fare lo stesso lavoro in un tempo molto maggiore (con un rendimento minore a causa degli attriti che il maggior numero di ingranaggi disperde)!
26 novembre 08, 16:27 | #30 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
| Quello che si vede nelle foto e nel disegno e` un vecchio Hitec HS725 modificato portando fuori un/il potenziometro che lavora demoltiplicato sullasse di uscita. Questa soluzione puo essere interessante per avere molta corsa e passare da 3,5 giri circa a 8,5, ma a parte questo, non mi risulta possa dare particolari vantaggi.
A questo si aggiungono altri inconvenienti quali il fatto che il potenziometro (che non e` stagno) si trova allesterno della scatola stagna del servo con le conseguenze immaginabili in caso di umidità/acqua dentro lo scafo. Forse poterebbe andare bene su una simil barca depoca navigante, ma su un utilizzo dove si pretenda coppia, velocita` e soprattutto affidabilità non mi sembrerebbe cosi` adatto. Un Francese geniale di nome Philip Debord, molti anni fa, modificava i maxi Hitec da 25 Kg/cm per trasformarli in potenti verricelli (pesano comunque 140 grammi). Agiva direttamente sui fermi di rotazione e sul potenziometro (sostituito) con dei trimmer aggiunti a questultimo per cui gli si poteva far fare molti giri. Ne ho uno a casa, ma oltre a non essere veloce come un RMG di pari peso, ha anchesso problemi di precisione sul finecorsa proprio dovuti allelettronica di gestione. Insomma: i verricelli commerciali non sono cosi` facilmente sostituibili. Nel mio AC/10 ho montato un motoriduttore con un sistema di controllo e forse ho qualche dato, ma per renderlo proporzionale ci vorrebbe un elettronico che ci lavori un po. Quando lo trovo ve lo posto. Saluti.
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J |
E' normale che il servo faccia così? | PhoenixXx | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 26 settembre 08 14:24 |
Servo normale in coda | tonnuns | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 28 maggio 08 14:22 |
regolatore di corsa argano HS 785 HB | CRONO | Navimodellismo a Vela | 2 | 13 novembre 07 19:06 |
Ma un T-rex 450X, può diventare 450 XL? | Ktema | Elimodellismo Principianti | 8 | 05 giugno 06 15:38 |
