08 aprile 12, 22:44 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2011
Colgo l'occasione per chiederti lumi sulla teoria della bollitura delle eliche in nylon. Ciao e ancora buona Pasqua. Francesco | |
09 aprile 12, 02:24 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2007 Residenza: Lucca
2,7????????? vai vai vai pure avanti cosi' se vuoi buttare lipo dopo pochi cicli e soprattutto spomparle fin da subito... io e altre decine di persone che frequentano campi di volo, offroad e barche stacchiamo tutto anche a 3.85v/cella e mettiamo subito sotto carica! il cutoff lo tengo a 3.4v ma cerco di non arrivarci mai... e per ora le mie 7/8 lipo sono come nuove! riguardo alle eliche non e' "una teoria", e' realta'... le Graupner K si spezzano facilmente se sottoposte a forti sollecitazioni di motori con le palle.... bollendole per 10minuti come la pasta si rinforza notevolmente la loro struttura che e' composta da nylon arricchito di carbonio, arrivando quasi (ripeto quasi) alla resistenza di un'elica di alluminio... provare x credere... ah, e' una cosa risaputa da circa 15 anni...
__________________ GARAGE: HPR 115, MHZ Rapid, Rearbear phylon, Velocity II, Bingo race PAST: Proboat Zelos, Tenshock Mono08, Kyosho Inferno GT, V-One, Landmax, MadForce, HPI Bullet, Mantua Safari, etc. |
09 aprile 12, 08:39 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2008
il fatto di bollire le plastiche lo avevo sentito e fatto anche sui mezzi traxxas(principalmente alle sospensioni) ed effettivamente quagagni in flessibilità, non so bene il pricipio, da quello che ho capito spezza i legami dei materiali rendendoli più flessibili,non si arriva alla flessibilità dei componenti Rpm ma si arriva ad ottenere una buona resistenza ad urti ecc soprattutto di inverno. per le lipo io di norma inposto il cut off o il buzer salva lipo a 3,4vcella in modo da avere un attimo di margine per tornare in dietro 2,7V elemento mi sembra un po bassino. ciao |
09 aprile 12, 08:46 | #15 (permalink) Top |
Innanzitutto calma. Stiamo parlando pur sempre di un hobby, non vedo perchè prendersela. Per la questione "bollire le eliche", la mia era una semplice e logica domanda. Logica perchè mi chiedevo se fosse vero quello che dici perchè non lo fa la Graupner di suo? Perchè dovrebbe preferire che le sue eliche si spezzino in mano ai clienti che poi conseguentemente cambiano marca? Ho cercato e chiesto in giro ma nessuno sa spiegare di più. Ho solo trovato qualcuno che sostiene (ma sempre teoricamente) che l'operazione di bollitura andrebbe fatta quando le eliche sono vecchie. La bollitura le farebbe riacquistare un pò d'acqua e quindi elasticità e non rigidità come sostieni. Ma essendo la plastica ed il nylon materiali igroscopici, come può essere? Comunque... Per la questione lipo. Un conto è dire: io tengo il cut off a 3,4v ed un altro è dire: le lipo non vanno scaricate oltre i 3,6v per cella. La prima la accetto come consiglio. La seconda è assolutamente falsa! Tutto qua. Il limite consigliato da TUTTI e dico TUTTI è 3 volt. http://www.baronerosso.it/forum/batt...-per-luso.html if you are new to lipos this is a must read !!! - RC Groups Ad esempio nei regolatori Swordfish ho visto che il cutoff è per default a 3v e si può settare da 2,5 a 3,3 volt. Nel mio Turnigy 120A marine i valori disponibili sono: 2,8-3,0-3,2-3,4. Ah, dimenticavo, finora di batterie non ne ho buttata neanche una. Tutte e 4 le mie lipo sono in ottima salute. Sarà una mia deformazione ma quando mi si dice una cosa voglio capirne il perchè. Ciao e buona pasquetta Francesco P.S. Chiedo scusa a tltkrawler se stiamo OT ma essendo nozioni fondamentali credo che possano interessare anche lui. |
09 aprile 12, 12:31 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2010 Residenza: cagliari
staccare a 3,85 mi sembra eccessivo,a quel tanto ci faccio lo storage,3-3,2v sono piu che sufficenti per salvare le lipo.bollire la plastica non la rende piu rigida,anzi la rende piu elastica e quindi riesce ad assorbire gli urti senza spezzarsi,lo si fa anche con l ABS che è notoriamente molto rigida,il calore diminuisce semplicemente la coesione,
09 aprile 12, 14:38 | #17 (permalink) Top |
ho verificato il baricentro e con la batteria installata siamo a circa il 30%della lunghezza partendo dalla poppa. ora mi sono sorti altri dubbi: -posso utilizzare un bec esterno per diminuire il carico del regolatore per alimentare ricevente e servo o non cambia nulla?? -devo isolare comunque la ricevente con un palloncino anche se è la spektrum MR200 MARINE che in teoria è gia robusta di suo contro lacqua? -se do una bollita all elica, non rischio di renderla eccessivamente elastica con una conseguente perdita di passo? |
09 aprile 12, 15:07 | #18 (permalink) Top |
secondo me l'assorbimento di servo e ricevente e' veramente minimo e quindi ininfluente, cmq aspetta altri pareri... riguardo al palloncino e' una protezione in piu', no?
10 aprile 12, 00:00 | #19 (permalink) Top | |
10 aprile 12, 00:51 | #20 (permalink) Top |
la spektrum MR200 MARINE è impermeabile,però le spinette sono alla portata dell acqua e l ossido e sempre in agguato ,quindi o le metti nel palloncino o sigilli il tutto con del grasso apposito.il palloncino e piu pulito sicuramente!!
TGA in MDF | carcan | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 03 maggio 12 15:30 |
CNC mdf | Isan85 | CNC e Stampanti 3D | 6 | 02 gennaio 12 02:12 |
La mia cnc in MDF | Daniele | CNC e Stampanti 3D | 2 | 19 maggio 10 12:20 |
progetto cnc mdf | cronoflyer | CNC e Stampanti 3D | 7 | 01 aprile 10 21:54 |
1°lavoro cnc MDF | Ivan2280 | CNC e Stampanti 3D | 28 | 05 febbraio 08 12:10 |
