Originalmente inviato da banixj intanto metti la ricevente dentro un palloncino + fascetta di pvc
poi ingrassa l'albero
poi devi fare in modo che la tiranteria timone sia il piu' possibile precisa e senza giochi..
se l'elica e' una graupner K devi bollirla per 10min.
2900mah mi sembrano parecchi: ricorda che le lipo non vanno scaricate oltre 3.6v/cella se vuoi che durino...
per l'assetto direi di partire con quello std: asse a zero e baricentro al 30% della lunghezza delo scafo verso poppa...
quel modello e' molto lento quindi se vuoi che viaggi metti in conto motore, regolatore e elica decente (set di varie graupner K). |
Ciao banixj, il limite minimo per ogni cella lipo è
2,7V. Poi, per sicurezza qualcuno mette il cut-off a 3,0V. Io, usando regolatore e batterie di marche di 2ª fascia, l'ho settato a 3,2V per stare più che sicuro.
Colgo l'occasione per chiederti lumi sulla teoria della bollitura delle eliche in nylon.
Ciao e ancora buona Pasqua.
Francesco
