04 dicembre 10, 16:09 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2010 Residenza: Venezia
Mi chiamo Mattia! Piacere! Ho 28 anni e faccio l'università.... Letteratura e filologia Italiana. Adesso avrei voglia di fare ingegneria... magari in un prossimo futuro. Tu di dove sei? Cosa fai di bello? Guardando il tuo scafo, bello, niente da dire e sarà sicuramente più veloce del mio, ma il collegamento tra i due scafi... non arriverà a toccare l'acqua? Se la tocca sono guai perchè ti frena un casino e controcorrente... aiuto! 1) Pesa lo scafo, pensa cosa manca e approssima per eccesso (io avevo calcolato 5 sono diventati 8kg) 2) Calcola circa il peso della roba da metterci dentro... e aggiungi un chilo. (batt 5 kg, motori 1 kg,fili e aggeggi vari... arriverai a 6-7kg). Io ho 8 kg di scafo e 7kg di accessori (compreso l'eco 1kg, garmin 140) 15kg e la barca affonda 10cm (senza boilies)! Io avevo calcolato 9cm ma ho ascoltato i consigli e mi sono tenuto un bel margine (visto che non avevo mai costruito una barca). La mia barca è a spigoli, il volume si calcola facilmente, la tua è tutta una curva... eventualmente se gli dai una mano di resina, la pesi, poi la pucci nell'acqua e cominci a caricarla, 1 kg alla volta e vedi dove arrivi. Dovrai poi pensare la dislocazione delle batterie (leggiti tutta la mia discussione... e altre!) io uso 12V 7,2A peso 2,5kg l'una. Visto che sono le cose più pesanti userai queste per equilibrare la barca, dovrai farle scorrere avanti e indietro e trovare la posizione giusta, più basse saranno più sarà stabile la barca, ma attento dovrai mettere assi e motori a prua (almeno 20cm in lunghezza e 5cm in altezza sono occupati) o le metti sopra o... SERVI: che radio usi? che servi possiedi? forse i servi che hai sono regolabili tramite la radio, oppure ingegnati con giochi di leve e trovi la soluzione, non ti servono corse enormi. (io con un servo gestisco 2 cassetti). Telecamera: io con la telecamera guardo l'eco. Trasmetto l'immagine a terra e la vedo su una piccola tv. Guardare il fondale dalle mie parti è impensabile. Troppo sporco. Non so dalle tue parti. Se in un futuro vuoi metterci l'eco.... pensaci già adesso, altrimenti dovrai stravolgerla. Devi anche alimentarlo.... Io uso 3 canali, a te ne serviranno minimo 6! Costi eccessivi. Ma vedrai tu. Cassetti: i miei cassetti quando si aprono fanno cascare amo e pastura insieme, non uso sgancio amo.... mi sembra una cosa in più... Più la fai complicata e più avrai casini. Fidati! Se sei esperto... hai ragione! ma se sei un principiante come me... Cambio il motore: aggiungerò semplicemente un altro sostegno, impensabile e insignificante cambiare asse. Il nuovo motore ha l'albero da 5mm, come il vecchio, quindi non devo cambiare il giunto. Ah, ti consiglio un giunto cardanico, il giunto flessibile è più semplice, ma si muove troppo (ho paura che mi rovini la boccola interna dell'asse). Come vedi nelle foto la mia elica è circondata da compensato (per evitare urti) ma ho tagliato anche una retina con maglia da 1cm e l'ho adattata al fondo. Con tante alghe posso montarla facilmente. ( non l'ho mai usata e sono già andato sopra le alghe, ne raccolgo un po' ma il motore ha un'ottima coppia...). La gara con la tua barca l'ho già persa in partenza, se vuoi mi offro per una battaglia a chi affonda prima l'altra barca!. Ti batto di sicuro! W le carpe libere e in bocca al lupo! |
09 dicembre 10, 00:38 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-11-2010
| buon lavoro
ciao mattia!!! allora ti sono arrivati i motori.comunque io abito a portegrandi prov quarto d'altino vicino casa mia c'e un canale di nome vela praticamente difronte casa,avvolte pratico la pesca dal divano ossia centralina dalla finestra e canne rigorosamente in acqua,ho fatto anche una cattura di una regina da 17 kg.però ci sono degli inconvenienti per questo tipo di pesca bisogna correre molto veloci per andare a ferrare. pensavo di mettere l'eco fishfinder pirana anche se costa un pochino tanto e come radio ho una 6 canali dx6 spektrum per i servi due li ho gia acquistati mentre per gli altri due stiamo valutando cosa comperare fammi sapere come vanno sti motori che sono curioso |
14 dicembre 10, 23:21 | #23 (permalink) Top |
Il motore mi è arrivato ieri. Questa sera ho smontato la barca per vederci più chiaro. Domani finisco di progettare la staffa e vedo se riesco a procurarmi qualche scarto ferroso che fa al caso mio. Ho ordinato anche 3 eliche. Una mi è arrivata sbagliata! Bastardi! Pezzo forte: una 3 pale da 60mm in metallo.... Altre in plastica per capire l'elica ideale. Spero di avere presto un po' di tempo libero... |
17 dicembre 10, 10:29 | #25 (permalink) Top | |
L'eco pirana wireless copre una distanza massima di 50m, dovresti modificarlo e perdi la garanzia, oltre a spendere un altro centone... L'idea della telecamera non è niente male, non pensavo funzionasse così bene. | |
02 gennaio 11, 02:36 | #27 (permalink) Top |
| scusa se ti disturbo
ciao mattia!!!! ho cercato la tua discussione riguardo i nuovi motori che hai montato ma non ho trovato nulla.se riesci potresti postare un video? so che sei molto impegnato non vorrei mettrti fretta,ma ho quasi finito il mio catamarano dovrei fare in qusti giorni una prova in acqua per vedere se ci sono infiltrazioni,per poi montare i motori e tutto il resto. allora aspetto tue notizie. ciao carmelo |
02 gennaio 11, 16:01 | #28 (permalink) Top |
Questa è la mia discussione. http://www.baronerosso.it/forum/navi...iutooo-17.html Ho montato un solo motore. Direi che se la cava, l'idrodinamica della barca è un po' scadente, quindi due di questi motori con un buon scafo... li vedo bene. Inizialmente un po' rumoroso, ma adesso il rumore è calato da solo. La batteria adesso dura meno, quanto ancora non lo so. Per il video, appena ho un attimo lo faccio. |
Fatti....e rifatti !!! Ovvero:Proviamo a migliorare un ARF... | toutatis2002 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 78 | 15 giugno 10 22:23 |
eurofighter typhoon, proviamo.. | silviocross | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 53 | 09 marzo 10 22:14 |
Proviamo a realizzare le gomme chiodate? quale la più indicata secondo voi? | Gianlu76 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 6 | 19 ottobre 09 17:31 |
Elettrico? ma...proviamo | loriandri | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 18 marzo 08 08:31 |
Proviamo a volare | Lanco | Elimodellismo Principianti | 2 | 27 febbraio 07 22:27 |
