06 febbraio 10, 21:31 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-02-2010 Residenza: Sciacca
| Barca da pesca rc
Salve a tutti! Sono Filippo, e vi faccio i complimenti per il forum che, anche se non ne capisco molto, leggendo vari argomenti mi è sembrato ricco di gente appassionata ed esperta. Sono un appassionato di pesca, ho buone conoscenze nella lavorazione del legno , discrete sull'uso dell'epossidica e la passione per il fai da te. Mi vorrei accingere a costruire una barca da pesca per il mare, deve essere abbastanza potente e con un' autonomia di circa 2 ore. Ho pero' diversi dubbi che spero, con la vostra bonta' di chiarire. Per semplicita' esplicativa faro' un elenco: 1.Come si fa a capire la distanza coperta da un radiocomando?mi servirebbe con un raggio di 1km almeno mi basterebbe anche 3 o 4 canali per elica, timone e dente di sgancio per rilascio pedagno. 2.Avendo la necessita' di notevole spinta e non di velocita',ho visto che un ad un altro utente ave te consigliato un motore di tergicristallo senza riduttore( ce l'ho in casa). Ce la fa una sola elica da 6 o 7 cm di diametro a spingere un barca da 15 kg piu' relativo palamito?Si deve cambiare/rettificare l'albero originale o si deve accoppiare con un altro albero? 3.Cosa va montato nell'albero motore per evitare l'ingresso dell'acqua all'interno? un paraolio? 4.Al posto del motore, non si puo' utilizzare una pompa di sentina da 1,5 litri/sec?? Grazie a tutti e scusate le mie banali domande! |
07 febbraio 10, 10:11 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2005 Residenza: Cagliari
| 1.Come si fa a capire la distanza coperta da un radiocomando?mi servirebbe con un raggio di 1km almeno mi basterebbe anche 3 o 4 canali per elica, timone e dente di sgancio per rilascio pedagno. A poche centinaia di metri la barca non la vedi piu'. Un radiocomando degno di questo nome, non una cinesata da pochi euro, copre agevolmente un miglio (1,5 Km), in mare un po' meno (poco). Una 4 ch (magari una 2,4 di oggi) va piu' che bene. Ti bastano 3 ch, con il quarto ci fai quello che ti pare (luci?). 2.Avendo la necessita' di notevole spinta e non di velocita',ho visto che un ad un altro utente ave te consigliato un motore di tergicristallo.... E' la soluzione "a buon mercato" da modellista, ma per quello che deve fare va bene. Fanne una coppia uguale, per avere il ricambio. In ogni caso va revisionato (controllato e ripulito), non comprato dallo sfascia e montato! Ce la fa una sola elica da 6 o 7 cm di diametro a spingere un barca da 15 kg piu' relativo palamito? Ce la fa, con un'elica appropriata. La mia supera i 25 Kg. ( e altre che ne ho fatto per amici). Si deve cambiare/rettificare l'albero originale o si deve accoppiare con un altro albero? C'e' qualche lavoretto da fare, niente di complicato. 3.Cosa va montato nell'albero motore per evitare l'ingresso dell'acqua all'interno? un paraolio? L'astuccio, se ben realizzato, lascia trafilare qualche goccia, da ripulire al rientro. 4.Al posto del motore, non si puo' utilizzare una pompa di sentina da 1,5 litri/sec?? Lascia perdere, non serve (torna al punto 3). Con qualunque cosa che abbia una parvenza di marino, ci fai una barca da pesca. Io mi sono orientato verso qualcosa di modellistico, anche l'occhio vuole la sua parte. Scopiazza pure, non mi offendo. Credo di essere stato esaustivo. Gav |
07 febbraio 10, 11:27 | #3 (permalink) Top |
Grazie, sei stato molto chiaro.Bella la tua, io avevo intenzione di fare qualcosa simile ad un gozzo.Mi restano altri dubbi che seppur banali, mi attanagliano! A poche centinaia di metri la barca non la vedi piu'. Un radiocomando degno di questo nome, non una cinesata da pochi euro, copre agevolmente un miglio (1,5 Km), in mare un po' meno (poco). Una 4 ch (magari una 2,4 di oggi) va piu' che bene. Ti bastano 3 ch, con il quarto ci fai quello che ti pare (luci?). Si , se il costo non è eccessivo preferivo prendere uno o 2 canali in più, perluci o....in futuro non si sa mai.Sapresti indicarmi qualche modello in particolare dove non ci sia da svenarsi? Meglio un kit completo di ricevente? Ce la fa una sola elica da 6 o 7 cm di diametro a spingere un barca da 15 kg piu' relativo palamito? Ce la fa, con un'elica appropriata. La mia supera i 25 Kg. ( e altre che ne ho fatto per amici). tra queste quale misura potrei scegliere,( in acciaio o bronzo)? Non riesco a capire il passo.... Negozio eBay â RevolutionShop: Risultati della ricerca per. Si deve cambiare/rettificare l'albero originale o si deve accoppiare con un altro albero? C'e' qualche lavoretto da fare, niente di complicato. quindi mi conviene prendere anche l'albero e accoppiarlo? 3.Cosa va montato nell'albero motore per evitare l'ingresso dell'acqua all'interno? un paraolio? L'astuccio, se ben realizzato, lascia trafilare qualche goccia, da ripulire al rientro. Se ordino l'elica in quel sito per la trasmissione prendo tutto li, mi sembra abbastanza fornito.....ma non capisco sotto quale nome lo mettono sti maledetti inglesi! Con la configurazione con motore di tergi di una y10 , luci di via e tutto il resto, come mi devo comportare per le batterie? Grazie ancora |
07 febbraio 10, 19:00 | #4 (permalink) Top |
Dai una occhiata alla sezione radiocomandi, e trovi la risposta. Delle eliche nel sito indicato da te non ne va bene una, le trovi da Raboesch. Per l'astuccio (tubo+asse elica) idem. Una barca vale l'altra, comincia a farla, quelle cose vengono dopo. Ti do una dritta sulle misure (umane): 90x30x25 approx. Fai delle foto e ti possiamo seguire. Bando alle ciance. Gav |
07 febbraio 10, 20:51 | #5 (permalink) Top | |
mi sembra un po' eccessivo.... Prima di cominciare a farla volevo avere un'idea sugli ingombri dell'elica e dell'asse.... Una cosa....il tubo porta asse lo si resina allo scafo,vero? | |
08 febbraio 10, 00:17 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2010 Residenza: Venezia
Ti seguo! A me interessa sapere che variatore inserire con il tergi. Ho visto il rookie35 robbe. Ho appena visto che è per classi di motore 540. 13 spire. I nostri motori sono troppo grossi? Anche a me serve un elica da 60mm avevo visto anch'op raevolution. Non sono inglesi, mi sembrano cinesi. Anch'io non capisco il passo. Basterebbe trovare un disegno e provare a farsela. Io ho solo buona manualità con il legno Anch'io ho il grande dilemma: quanto devo far sporgere l'asse per avere una buona presa, quanto è spessa l'elica, che distanza tenere dal timone,... Infatti è il mio ultimo inghippo nel disegno. Io sto facendo un catamarano. Buon lavoro! X gav Ho visto che parli di pulizia e controllo del motore. Cosa si dovrebbe fare? Non vorrei perdere il barchino dopo 2 volte che lo uso.... |
08 febbraio 10, 00:52 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
Messo l'indotto sul tornio, ho lavorato l'asse (con molta attenzione e contropunta) per eliminare il più possibile la vite senza fine, poi ho pulito il collettore e rifatto il solchetti che isolano i contatti del collettore stesso. Pulito la cassa, l'indotto, un velo di grasso nelle boccole interna-esterna e rimontato tutto e provato. Il mozzo dell'elica è circa 15mm (quella che ho realizzato), per il diametro starei oltre i 60mm, la distanza del timone attorno ai 50mm così rimane nel flusso e puoi smontare l'elica. Non so come vuoi sistemarla nel cat, però l'elica deve poter ricevere l'acqua senza ostacoli. Il timone sarebbe meglio "parzialmente compensato" così sforza meno il servocomando. Posta qualche foto per capire meglio.
__________________ Never forget it. | |
08 febbraio 10, 03:24 | #8 (permalink) Top |
Perfetto, mr. dooling, piu' chiaro di cosi'. E' proprio quello che si deve fare. Controllare (e/o sostituire) le spazzole, dare una pelatina al collettore che potrebbe essere ovalizzato, pulire (smicare) gli spazi tra le lamelle. E' tutto. Quanto ai consumi (Ampere) non ho indicazioni perche' variano da motore a motore (anche di molto in funzione dell'elica) e vanno verificati 'sul posto'. Ovviamente il tra parentesi non e' riferito a te. Ciao, Gav |
08 febbraio 10, 22:22 | #9 (permalink) Top |
| Perfetto, mr. dooling, piu' chiaro di cosi'. E' proprio quello che si deve fare. Controllare (e/o sostituire) le spazzole, dare una pelatina al collettore che potrebbe essere ovalizzato, pulire (smicare) gli spazi tra le lamelle. E' tutto. Quanto ai consumi (Ampere) non ho indicazioni perche' variano da motore a motore (anche di molto in funzione dell'elica) e vanno verificati 'sul posto'. Ovviamente il tra parentesi non e' riferito a te. Ciao, Gav ok perfetto, ma per sapere il diametro di un elica che abbia una buona capacita' di tiro senza sforzare troppo il motore e le batterie???da mettere sempre con il tergi.... |
Barca per pesca | mirko0578 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 16 | 05 dicembre 09 21:34 |
Cerco Progetto Barca Da Pesca | diodo | Motoscafi con Motore Elettrico | 14 | 10 gennaio 09 21:17 |
schema barca da pesca | grezzo88 | Motoscafi con Motore Elettrico | 4 | 10 luglio 08 20:01 |
motore per barca da pesca | pala88 | Motoscafi con Motore Elettrico | 4 | 27 marzo 08 17:37 |
