Vecchio 21 gennaio 10, 20:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Filippopro
Data registr.: 13-09-2007
Residenza: Catania
Home made compressore d'aria
Ragazzi in due giorni pomeridiani.... sono riuscito a costruirmi il compressore d'aria silenziosissimo e con la modica spesa di 50 euro!!!!
Ho recuperato gratis
una bombola d'estintore da 8 Kg
un motore del frigo di appena due anni di età!!!
con 50 euro ho preso
un pressostato
una valvola di sicurezza
un regolatore di pressione
un filtro aria
e vari raccordi e tubicini da alta pressione!!!!
Devo dire che fa il suo lavoro silenziosamente.... devo a giorni creare la struttura in legno che ne ho tanti in stiva...per sostenerlo e per renderlo facilmente trasportabile
Sono veramente contento!!!!!
Lo so mi direte se nuovo costa 70 euro !!!!..... ma devi mettere il piacere di averlo costruito da sè ed sopratutto è silenzioso..... ho l'inquilina sensibile d'orecchi!!! eh eh se lo desiderate posso postare le foto!!!!!
Visitate il sito www.aviatorfilippo.webs.com
Filippopro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 10, 20:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 10, 20:43   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2008
Bravissimo!
Anche io ne avevo uno, i compressori da frigo sono potentissimi: non hanno tantissima capacità ma arrivano anche a 30 bar.
Utilissimo per i fucili ad aria compressa.
daniele tn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 10, 12:32   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 27-11-2002
Originalmente inviato da Filippopro Visualizza messaggio
Ciao, posta pure le foto, maaaaa...mi dici dove l'hai visto a 70 euro?
Saluti da
Frank48
Frank48 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 10, 12:55   #5 (permalink)  Top
L'avatar di cronoflyer
Data registr.: 24-12-2006
se a qualcuno interessa in questo forum di aerografia, nella sezione step by step trovate una guida passo passo in più parti per realizzarlo. Ci sono inoltre molti esempi di altri utenti che lo hanno realizzato.
Aerografisti.com :: Index
cronoflyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 10, 00:40   #6 (permalink)  Top
L'avatar di IMEIV
Data registr.: 12-11-2007
Residenza: ravenna
Complimenti ma attendiamo le fotografie
La Via dell'Essere è il Fare
IMEIV non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 10, 10:01   #7 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Ok grazie ragazzi..... appena forò la struttura in legno vi posterò le foto... non sarà tanto estetico ma farà bene il suo lavoro.... a presto!!!
Vecchio 23 gennaio 10, 10:46   #8 (permalink)  Top
L'avatar di mithrandir
Data registr.: 20-12-2008
Residenza: Belluno provincia quasi Austria
il compressore del frigo che prima girava a circuito chiuso,ora non lo è piu e l'olio che lubrifica il pistone e raffredda il motore se ne esce un pò per volta
fai attenzione che non resti a secco d'olio,io ho messo un tappo di rabbocco togliendo prima l'olio di serie che era a "contatto" con il gas refrigerante e di conseguenza non molto salutare e montato un filtro sia all'aspirazione che sull'uscita
bella l'idea dell'estinore, io ho usato un fusto da 20 lt da birra!
mithrandir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 10, 12:58   #9 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Originalmente inviato da mithrandir Visualizza messaggio
Interessante.... sto pensando di cambiarlo pure io..... quale olio nuovo utilizzare? la quantita?.... dove dovrei iniettarlo? dal tubicino di riempimento?grazie
Vecchio 23 gennaio 10, 18:24   #10 (permalink)  Top
puoi usare un qualsiasi olio per compressori,pratica due fori sulla sfera,uno sopra e uno sotto, fai colare quello originale (non far girare il motore!) filetti quello sotto e ci metti vite e guarnizione,sopra fai lo stesso
la quantità la prendi basandoti su quello che hai tolto (sempre che tu non lo abbia fatto girare già una vita)
l'unico inconveniente che può presentare l'uso di sti motori e che se lo usi per verniciare ,è facile che un pò di olio arrivi fino alla pistola e li son azzi (per il manufatto che stai verniciando puoi limitare montando un filtro per benzina a cartuccia (quelli per motocicli) e magari predisporre uno sfiato sul fondo del serbatoio...
se poi lavori la vetroresina in stampi quei motori fanno anche da pompa del vuoto (usando l'altro tubetto che pesca l'aria)
Home made! col.and Elimodellismo Principianti 0 31 maggio 09 17:28
caricabatterie home made g.mosfet Batterie e Caricabatterie 5 30 gennaio 09 17:39
Spitfire home-made RuPa Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 47 17 luglio 08 16:50
scenari home-made dave93 Simulatori 3 17 giugno 08 09:08
Hovercraft home-made Creative Modellismo 40 18 gennaio 07 18:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:19.
