Vecchio 09 febbraio 10, 17:46   #21 (permalink)  Top
L'avatar di at-6 harvard
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: Firenze
eccomi trovata!!!!!!
SINCERAMENTE MI SEMBRA PICCOLA.MA SI SA NELLE BOTTI PICCOLE CI STA IL VINO BUONO!.
p.s dice che ha una capienza di 6kg di polvere allora quanto sarebbe la capienza in litri?????.....
at-6 harvard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 10, 18:14   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Filippopro
Data registr.: 13-09-2007
Residenza: Catania
Bene va lo stesso.... non saprei dirti quanti litri.....
intanto controlla che sia completamente vuoto... poi sviti il gruppo superiore senza danneggiarlo che poi servirà con opportune modifiche!!! .... e lavi l'interno dell'estintore ed la lasci asciugare bene....!!!!
Visitate il sito www.aviatorfilippo.webs.com
Filippopro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 10, 19:06   #23 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
opps!!! mi hanno dato solo la bombola....e ora come devo fare?....cmq all interno è vuota ho controllato prima!.vi era rimato il residuo di polvere bianca ma lo tolta.
Vecchio 09 febbraio 10, 19:48   #24 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Originalmente inviato da at-6 harvard Visualizza messaggio
Peccato... quel gruppo superiore può essere utile... perchè non ne ho trovati raccordi adatti per quella filettatura....
Vecchio 09 febbraio 10, 20:21   #25 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Chiedi alla ditta se il filetto è 3/4"- 1" gas, in questo caso trovi il necessario presso negozi per idraulica.
l'importante è che sia passo GAS.
Se il filetto è metrico, rivolgiti ad un tornitore che ti farà (da una parte) il filetto adatto alla tua bombola e dall'altra un filetto GAS che può essere 1/2".
Cosi utilizzi la raccorderia per idraulica.
Never forget it.
Ultima modifica di dooling : 09 febbraio 10 alle ore 20:27 Motivo: ...................aggiunta
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 10, 20:53   #26 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
Red face
Originalmente inviato da Filippopro Visualizza messaggio
Ragazzi.... mi sono accorto una cosa quel tubicino che va collegato soto il pressostato che credo servi a sfiatare a fine pompaggio ossia quando scatta il pressostato per spegnere il motore... a svuotare quel tratto che collega il motore al serbatoio aria....
ha difficoltà a chiudere..ossi rimanse sempre aperto a sfiatare... come se non avesse la forza di scattare quel meccanismo che fa sollevare il pistoncino valvola....... cosa devo fare?....
se io non lo utilizzo ossia ci metto il tappo e basta senza usare lo sfiatatoio cosa può succedere al motore?? oltre a rimanere sempre carico di aria?
premetto che io ho usato il compressore di un condizionatore che è almeno cinque volte più potente di quelli del frigo, nel mio caso lo sfiato l'ho dovuto usare altrimenti sotto pressione il motore non riesce a partire. il pressostato quando scatta aziona anche una levetta che spinge uno spillo presente sul tubo che arriva allo sfiato, quindi è un tubetto particolare in cui è presente questo dispositivo che quando viene premuto sfiata l'aria.
inoltre sul tubo che và verso la bombola ho dovuto mettere una valvola direzionale (non ritorno) in modo che quando il pressostato sfiata scarica solo quella presente nel compressore e non quella della bombola.
per quanto riguarda l'olio io ho fatto due fori uno quasi sul fondo e uno dieci cm più in alto, ho inserito due piccoli tubetti di ottone collegati da un tubello trasparente in modo da vedere il livello. per evitare di avere l'aria con peresenza di olio è indispensabile inserire l'apposito filtro.
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 10, 01:04   #27 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
sinceramente non saprei..ma ho postato delle foto magari lo riuscite a capire voi!
Home made compressore d'aria-immagine-004.jpg   Home made compressore d'aria-immagine-005.jpg
Vecchio 10 febbraio 10, 09:53   #28 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Dalle foto non si capisce, bisogna misurarlo (calibro + contafiletti), oppure chiedi alla ditta, oppure portalo con te presso un negozio di idraulica.
Tieni presente anche la mia prima risposta.
Never forget it.
Vecchio 10 febbraio 10, 10:24   #29 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Originalmente inviato da dooling Visualizza messaggio
Sono d'accordo.... sarebbe molto più economico ed semplice che ci fosse questo gruppo.... potresti provare altra ditta per un altro estintore completo...prova....
Vecchio 10 febbraio 10, 12:24   #30 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Cagliari
Ho interpellato un amico che ha una fabbrica di estintori.
Loro usano un raccordo 3/4 - 1/2 MF passo gas in ottone.
Se riesci a fartelo prestare, lo provi. Se va bene sei a cavallo.
Gav
gavbarr non è collegato   Rispondi citando
Home made! col.and Elimodellismo Principianti 0 31 maggio 09 16:28
caricabatterie home made g.mosfet Batterie e Caricabatterie 5 30 gennaio 09 16:39
Spitfire home-made RuPa Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 47 17 luglio 08 15:50
scenari home-made dave93 Simulatori 3 17 giugno 08 08:08
Hovercraft home-made Creative Modellismo 40 18 gennaio 07 17:47
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:12.
