Vecchio 23 gennaio 10, 17:24   #10 (permalink)  Top
mithrandir
L'avatar di mithrandir
Data registr.: 20-12-2008
Residenza: Belluno provincia quasi Austria
Originalmente inviato da Filippopro Visualizza messaggio
Interessante.... sto pensando di cambiarlo pure io..... quale olio nuovo utilizzare? la quantita?.... dove dovrei iniettarlo? dal tubicino di riempimento?grazie
puoi usare un qualsiasi olio per compressori,pratica due fori sulla sfera,uno sopra e uno sotto, fai colare quello originale (non far girare il motore!) filetti quello sotto e ci metti vite e guarnizione,sopra fai lo stesso
la quantità la prendi basandoti su quello che hai tolto (sempre che tu non lo abbia fatto girare già una vita)
l'unico inconveniente che può presentare l'uso di sti motori e che se lo usi per verniciare ,è facile che un pò di olio arrivi fino alla pistola e li son azzi (per il manufatto che stai verniciando puoi limitare montando un filtro per benzina a cartuccia (quelli per motocicli) e magari predisporre uno sfiato sul fondo del serbatoio...
se poi lavori la vetroresina in stampi quei motori fanno anche da pompa del vuoto (usando l'altro tubetto che pesca l'aria)
mithrandir non è collegato   Rispondi citando
