Vecchio 24 ottobre 08, 21:13   #31 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da nicopiso Visualizza messaggio
ciao a tutti anche io ho fatto un taglia polistirolo: (il dimmer che hai usato è per lampadine)carico le foto.
Per alimentarlo ho usato un alimentatore da tavolo con volt regolabili (cioè temperatura regolabile del filo) e amper regolabili da tenere al massimo!!!!
L'ho pagato ad una fiera dell'elettronica 35 euri e ha da 0 a 5 amper regolabili e da 0 a 32 volts regolabili.
http://scoutpolpet.altervista.org/mo...6102008059.jpg
http://www.scoutpolpet.altervista.or...6102008065.jpg
Se rispetta i dati di targa hai fatto un ottimo affare
Francesco
Vecchio 24 ottobre 08, 21:16   #32 (permalink)  Top
L'avatar di nicopiso
Data registr.: 15-09-2008
Residenza: Belluno
Invia un messaggio via MSN a nicopiso
un'anltra foto
nicopiso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 08, 21:47   #33 (permalink)  Top
L'avatar di ravenlinux2000
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Usa
Immagini: 1
Invia un messaggio via ICQ a ravenlinux2000 Invia un messaggio via AIM a ravenlinux2000 Invia un messaggio via Yahoo a ravenlinux2000
ecco come funziona il mio:
ho preso un vecchio trasformatore con 50+50 volt in uscita da 20 A.per regolare la temperatura ho messo uno di quei cosi per variare la luminosità delle lampade,quelli da muro per capirci,tra la spina dei 220 volt e il trasformatore.
Per il filo ho utilizzato del comune rame smaltato da 1 mm lungo 2 metri.funziona alla grande.
Supreme Сasual Dating
ravenlinux2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 08, 23:22   #34 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da ravenlinux2000 Visualizza messaggio
col filo di rame rischi di bruciare il trasfromatore, è praticamente un corto, serve un filo con un minimo di resitenza.... come il classico nicr, acciao armonico, filo di chitarra...
Vecchio 24 ottobre 08, 23:27   #35 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
allora per variare la tensione serve un dimmer per carichi RESISTIVI ( quelli per lampade, tanto per intenderci) quelli INDUTTIVI non vanno bene, (sarebbero quelli che regolano la velocità dei ventilari) i due tipi di dimmer sono moooolto differenti e per il nostro uso serve SOLO il primo tipo, resistivo.
Vecchio 25 ottobre 08, 09:30   #36 (permalink)  Top
Residenza: Usa
Immagini: 1
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
si lo so.eppur funziona ancora dopo aver tagliato molte ali...
Vecchio 26 ottobre 08, 19:49   #37 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
io so che...
un trasformatore e' un'induttanza, e pertanto servirebbe un dimmer per induttanze, ma siccome sono di difficile reperibilità e di costi superiori si usa il dimmer resistivo per lampade alogene, che alimenta il trasformatore con un'onda sinusoidale "tagliata". che al trasformatore 8essendo un'avvolgimento o induttanza) proprio tanto bene non fà, ma siccome l'uso che ne facciamo non e' continuativo.. non ne risente..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 26 ottobre 08, 20:36   #38 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Esatto il contrario
Se lo metti prima del trasformatore il carico è induttivo, se lo metti tra il trasformatore e il filo resistivo.
Esistono in commercio regolatori elettronici che servono entrambi. Unico problema può essere la bassa potenza del carico da regolare. Molti varialuce infatti hanno un carico minimo che non è poi così basso. Casomai ci va messo un altro carico in parallelo al trafo....
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 08, 21:10   #39 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
ummmm
ok il trasformatore ricade diciamo nelle induttanze, però alla fine ci colleghiamo una resistenza e quindi è più logico usare quello per carichi resistivi, che praticamente abbassa il voltaggio, quelli per carici ad induttanza fondementalmente lasciano passare la 220 ma viene solo sfasata e quindi l'ipotetico ventilatore girà di meno.
Così mi fu detto una volta dall' eletticista , gli chiesi queste cose perche stavo un pochino sbroccando nel montare un ventilatore da soffito con regolatore e interuttore per la luce, al muro aveo tre fili, idem dentro la presa... mi spiegò un po i vari collegamenti e accennai logicmane se era possibile l'uso di tali regolatori per variare la tensione di questo beneamato filo al nicr, e mi disse che per abbassare la tensione serviva appunto quelli per abbassare le luci, quindi per carichi resistivi, usato tranquillamente col trasformatore.... all'epoca avevo anche io l'archetto a mano
ciaooooooo
Vecchio 27 ottobre 08, 00:10   #40 (permalink)  Top
Residenza: Usa
Immagini: 1
ma io il varialuce lo ho messo prima del primario del trasformatore.non tra il trasformatore e l'archetto.
Dimensionamento trasformatore archetto filo caldo magicmax87 Circuiti Elettronici 11 01 febbraio 08 01:23
Trasformatore filo a caldo net-surfer Modellismo 11 06 luglio 07 15:57
taglio con filo a caldo iraciddu Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 30 marzo 06 21:33
Archetto con filo a caldo SoldatoSemplice Circuiti Elettronici 0 11 febbraio 06 19:06
Archetto con Filo caldo cespe Aeromodellismo Principianti 4 04 giugno 04 20:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:23.
