Vecchio 20 marzo 20, 00:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Originalmente inviato da dooling Visualizza messaggio
Non pratico la pesca ma, non mi sembra difficile utilizzare la radio per il barchino.
Ti occorrono 2 motori e relativi controlli (ESC) per motori a spazzole o senza, l'importante è che siano provvisti di marcia indietro.
Uno lo colleghi alla rx con il canale corrispondente allo stick di destra.
L'altro, come sopra ma allo stick di sinistra, ti troverai due comandi uguali a quelli tra sono montati sulle barche grandi.
Devi togliere/allentare le molle di ritorno al centro, cosi una volta impostata la velocità, non devi tenere i pollici sugli stick. Centro =ferma - avanti+ gas -- indietro+gas
Lo stick di destra/sinistra, a tuo piacimento, comanda il/i timone/i ( movimento destra/sinistra).
Sgancio di pastura= un interruttore
Sgancio lenza = come sopra.
Un consiglio; se ti allontani troppo. monta un piccolo albero con una bandierina, vedrai meglio.
Alle solite Dooling..vuole virare usando un solo stick,variando la velocità dei motori..
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 20, 00:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da Milione Visualizza messaggio
Ciao, chiamala deformazione professionale ma, sono contrario alle miscelazioni che sono frutto di compromesso, preferisco gestire le velocità di rotazione dei motori a seconda delle necessità ed utilizzare i timoni per virare.
Unica eccezione, quando entravo/uscivo dal porto, due motori + bow thruster.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 20, 14:28   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
No,non è deformazione..è che sei abituato alle riproduzioni..nei barchini da pesca si guarda la funzionalità..i timoni spesso sono un impiccio,per le alghe,trasporto ecc..virare coi motori da un solo stick significa avere una mano libera per controllare il filo della canna...diciamo che si guarda la funzionalità,non essendo appunto riproduzioni...
Cmq se l amico non riesce a programmare la radio può montare un vtail esterno..risultato garantito senza impazzire con le miscelazioni della radio
Emil
Vecchio 21 marzo 20, 14:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Ciao, mi sono spiegato male, come deformazione mi riferivo a natanti scala 1:1
Never forget it.
Vecchio 21 marzo 20, 22:32   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 28-04-2018
Residenza: genova
Come dice milione la scelta di 2 motori senza timone è più una questione di comodità
Ho già un prototipo con timone ma trovo scomodo avere entrambe le mani impegnate per pilotare
Come suggerito opterò per un vtail esterno
Grazie a tutti per i consigli
Barca da pesca rc-img20200107175411.jpg   Barca da pesca rc-img20200107175237.jpg   Barca da pesca rc-img20200107175144.jpg   Barca da pesca rc-img20190927192625.jpg
Immagini allegate
Tipo file: jpg Screenshot_2020-03-21-21-26-08-14.jpg‎ (27,3 KB, 32 visite)
technomax83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 20, 22:51   #6 (permalink)  Top
Residenza: genova
Comunque per chi fosse interessato, per il modello con timone come scafo ho usato uno di quei salvagenti tipo Baywatch
Ha una capacità di carico che supera tranquillamente i 5kg
Motore per frese da banco alimentato a 3s
Elica da 80 mm recuperata da irrigatore da giardino
Timone fatto con parti di rotore recuperate da elicottero RC in disuso
Il barchino tira veramente come un mulo
Ultima modifica di technomax83 : 21 marzo 20 alle ore 22:55
Vecchio 22 marzo 20, 10:46   #7 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
...e cosa ci hai pescato..?
Ma e' il barchino che 'pesca' o
porta al largo la lenza della canna?
barca rc da pesca Milione Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 10 18 novembre 17 09:25
barca da pesca mare per portare grosse esche a largo pesca surfcasting a mare medio schiummy Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 2 11 febbraio 13 21:05
barca rc per pesca wane2 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 3 17 maggio 11 10:58
Barca da pesca rc toymachine Motoscafi con Motore Elettrico 8 08 febbraio 10 23:22
Barca per pesca mirko0578 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 16 05 dicembre 09 22:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:43.
