Vecchio 03 ottobre 06, 11:54   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-10-2006
Riva aquarama statico
salve mi chiamo nello e spero di trovare qualcuno che ha gia costruito il Riva con le uscite dell'hachett cmq mi sto cimentando nel completare il primo fasciame e vorrei gentilmente qualche consiglio nell'operazione o in generale anche in fase di completamento.
Ps: se avete delle foto personale saro lieto di vederle e studiarle grazie
nelau non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 06, 10:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Cagliari
Salve Nello, non è il Riva, questo è il mio metodo. Lo scafo è pronto per la finitura con sottili listelli in legno pregiato che lucido a specchio con diverse mani di gommalacca e paglietta di ferro. Ciao
Riva aquarama statico-scafo1.jpg   Riva aquarama statico-scafo2.jpg   Riva aquarama statico-scafo3.jpg   Riva aquarama statico-scafo4.jpg   Riva aquarama statico-scafo5.jpg
gavbarr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 06, 13:39   #3 (permalink)  Top
ok grazie....sai devo prima rifinire bene il primo fasciame e poi evo mettre quello in mogano....ma la gommalacca la metto prima o dopo averli incollati?
Vecchio 10 ottobre 06, 16:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Residenza: Cagliari
Dopo, ovvio, dopo che hai incollato (bene!!) i listelli di finitura, nel senso che siccome lavori in piano devono essere tutti ben accostati fra di loro. Ciao
Vecchio 12 ottobre 06, 12:20   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 12-10-2006
Ciao,
io ho costruito il modello con la prima serie di uscite in edicola della hachette (agosto 2003-marzo 2005); non sono un esperto, questo è stato il mio primo modello in legno, per quanto mi riguarda ho trovato ottima tutta la parte in legno, ordinate, fasciame normale e di mogano, mentre invece ho trovato piuttosto scadente la parte di rifinitura, parti in plastica, prendisole, parabrezza; in particolare devo dire che per quanto riguarda il legno le istruzioni dei fascicoli mi sono sembrate esaurienti e seguendole non ho avuto difficoltà nel montaggio (anzi le rare volte che ho fatto di testa mia me ne sono pentito) percui se non sei un esperto come me ti consiglio di seguirle e di non "intraprendere iniziative"..... nelle parti in plastica invece ho trovato qualche difficoltà e il risultato non è stato ottimale, per il parabrezza in particolare ti consiglio di incollarlo prima alla superficie in legno e, solo dopo, attaccarci la guarnizione di plastica, se fai il contrario come suggerisce il fascicolo sarà molto difficile che tu riesca a far combaciare il parabrezza alla gomma dato che qualche imperfezione sullo scafo c'è sempre.....
Bryger non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 06, 12:55   #6 (permalink)  Top
devo ancora levigare bene prima di mettere i listelli in mogano.......avresti qualche foto del tuo riva .....anche in costruzione...
sai la mia maggiore difficolta sta nel mettere il listelli a prua quando devo congiungere la parte destra con la sinistra...
saluti
Vecchio 16 ottobre 06, 16:43   #7 (permalink)  Top
Purtroppo no, non ho fatto foto al modello in costruzione e ormai è totalmente costruito, semmai gli faccio delle foto così e le metto qui.
Per i listelli a prua io ho fatto così, li metti tutti da una parte, poi devi levigare la parte eccedente di ogni listello piano piano aiutandoti per trovare la misura giusta con il corrispondente listello dall'altra parte (lo appoggi senza incollarlo)in modo che quando metti anche l'altro i due formino una cuspide, non devi secondo me assolutamente usare trincetti perchè rischi di tagliare troppo i listelli (come è successo a me un paio di volte) ma limare piano piano con carta vetrata fino alla misura giusta..... per la prima copertura con i listelli chiari non c'è bisogno di estrema precisione mentre per quelli in mogano sì, inoltre io ho usato dello stucco per imbarcazioni per livellare dove ce n'era bisogno lo scafo dopo il primo fasciame; è importante che prima di attaccare il mogano la forma dello scafo sia perfetta altrimenti il risultato non sarà buono.....
Vecchio 16 ottobre 06, 16:47   #8 (permalink)  Top
A proposito, ho trovato piuttosto scadente anche il sistema usato per ricoprire la parte dello scafo sotto la linea di galleggiamento, è stato usato un pannello intero con dei tagli per meglio adattarlo anzichè dei listelli come per la parte fuori acqua; non ti dico la pena per attaccare questi due pannelli e poi ho dovuto usare un bel po' di stucco per sistemare il tutto, il sistema di gavbarr che si vede nelle foto mi sembra molto migliore.......
Vecchio 17 ottobre 06, 13:14   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Residenza: Cagliari
Non è che il mio sistema sia il migliore, è quasi obbligatorio almeno per i modelli da riproduzione a meno che non si voglia alterare la sagoma della carena. Partiamo da due assunti in modo semplice:
1) Carena a linee dritte
2) Carena a linee bombate
Se la carena è a linee dritte (i lati delle ordinate sono segmenti dritti) la carena puo' essere fasciata con dei pannelli di compensato. Soluzione semplice e robusta per modelli anche naviganti.
Se la carena è a linee bombate (i lati delle ordinate sono segmenti curvi) bisogna per forza ricorrere al sistema da me indicato, altrimenti diviene impossibile riprodurre le curvature di carena, falsificando l'aspetto del modello. Per quanto riguarda l'inclinazione dei listelli, devono appoggiare almeno su tre ordinate e adattati come dice l'amico Bryger.
Saluti
Vecchio 26 ottobre 06, 18:00   #10 (permalink)  Top
ok bryger gentilmente faresti delle foto almeno per prendere spunto?
grazie
riva aquarama 41fabio73 Navimodellismo Riproduzioni 11 14 aprile 10 16:51
riva aquarama lellosauro Navimodellismo Riproduzioni 6 01 febbraio 07 00:20
Riva Aquarama aiuto! sherwood Navimodellismo a Motore 5 11 marzo 06 20:11
riva aquarama Panto Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 6 17 novembre 05 19:47
Riva Aquarama Hachette BaroneRosso News 21 01 ottobre 05 11:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:14.
