Vecchio 18 maggio 12, 09:27   #41 (permalink)  Top
L'avatar di ggl55
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Varano Borghi (VA)
Originalmente inviato da maxtamiya Visualizza messaggio
ringraziandoVi per lo sforzo di sopportare le mie stravaganze ...
Question: ma se io ho due alimentatori e gli incroci sono isolati, non posso girare sui due tracciati senza problemi?? fermo restando l'eccitante rischio collisione?
tipo
No non puoi alimentare un unico tracciato con due alimentatori, devi avere per forza due tracciati separati o se uniti nel punto di unione isolati l'uno dall'altro.
A questo punto se vuoi far girare due treni contemporaneamente con velocità e sensi di marcia diversi devi per forza avere due circuiti separati, altrimenti tutto comandato da un solo trasformatore, il che vuole dire unica velocità ed unico senso di marcia per treni che circolano contemporaneamente
Saluti a tutti - Gianluca
ggl55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 12, 10:21   #42 (permalink)  Top
L'avatar di maxtamiya
Data registr.: 31-05-2007
Residenza: Nevegal (Belluno)
Invia un messaggio via MSN a maxtamiya
Question
Originalmente inviato da ggl55 Visualizza messaggio
AAA.... eppure mi sembrava di aver visto che gli incroci sono fra loro isolati in modo da gestire le due linee separatamente ...
devo approfondire . Grazie
eee emerso queto problema :
secondo voi è riparabile? e se si come o casa devo utilizzare per fissare la rotaia?
Grazie.
B.R.T. BELUMAT RACING TEAM
VIDEO[YOUTUBE]http://www.youtube.com/user/maxtamiya [/YOUTUBE]
http://www.facebook.com/group.php?gid=75094430938
Ultima modifica di maxtamiya : 18 maggio 12 alle ore 10:25
maxtamiya non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 12, 12:13   #43 (permalink)  Top
L'avatar di ggl55
Se hai ancora la rotaia, la puoi incollare con colla cianoacrilica, l'Attack per intenderci, però quando la unisci agli altri binari fai attenzione a non spingere troppo con forza per incastrare la scarpetta.
Per l'altro quesito si l'incrocio è isolato, però il resto del cercuito dietro no e qundi crei casino. Dovresti avere anche un'altro punto del tracciato isolato su entrambe le rotaie in modo da avere due parti distinte (elettricamente) del tuo circuito, ma secondo me non ne vale la pena
Ultima modifica di ggl55 : 18 maggio 12 alle ore 12:16 Motivo: aggiunta
Vecchio 19 maggio 12, 23:15   #44 (permalink)  Top
Talking allora ....
ci provo. per ora ho acquistato le scarpette e l'incrocio ... appena riesco a montare il tuuto posto la foto così mi dite cosa ne pensate del tracciato. graize.
Vecchio 23 maggio 12, 23:19   #45 (permalink)  Top
Lightbulb tutto fila
insomma che ci crediate o meno tutto funziona e alla grande... due circuiti indipendenti e il bello sta nell'evitare incidenti/deragliamenti.
adesso che ci siamo con la base bisogna lavorare sui dettagli.
ma viaggiano, ... viaggiano alla grande
ho solo un problema ... i convogli merci tendono a causa della loro leggerezza a prendere il volo in curva insomma deragliano. Avete suggerimenti???
Grazie.
Vecchio 24 maggio 12, 09:37   #46 (permalink)  Top
L'avatar di ggl55
Grazie tante hai messo due incroci non uno come nelle foto indietro.
Lo so anch'io che così funzionano perchè gli incroci sono isolati, ma allora a cosa ti servono?
Conveniva di più lasciare completamente staccati i due circuiti, è più veritiero ed in più ti elimina il probabile riscio di scontri fra treni.
Io nel mio plastico ho un incrocio che mi serve per allungare il giro nel senso che senza fare niente una volta un convoglio passa nel binario 2 ed una volta nel binario 3 il tutto comandato da un unico trasformatore, mentre il binario 1 ha un circuito a se stante comandato da un'altro trasformatore, questo mi serve per fare girare i treni in sensi opposti uno con l'altro
Vecchio 24 maggio 12, 10:24   #47 (permalink)  Top
L'avatar di Diego►
Data registr.: 06-09-2010
Residenza: Avellino
scusa ma quella curva(1° tracciato) e quel rettilineo(2° tracciato) a sinistra della foto non sono un pò troppo vicini?
Un vagone lungo sbandierando potrebbe colpire l'altro convoglio? o mi sbaglio?
Diego► non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 12, 15:16   #48 (permalink)  Top
Data registr.: 08-02-2012
Residenza: napoli
È quello che ho cercato di dirti anche io,infatti così è poco realistico e basta un attimo di
distrazione per distruggere non uno,ma due poveri treni...
Comunque ciao e buon lavoro
italo ntv non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 12, 15:02   #49 (permalink)  Top
L'avatar di EMIGRANTE
Data registr.: 14-02-2010
Residenza: Varese
Grazie.
Premesso che i gusti sono come le paxxe,ognuno ha le proprie...Ma a me sembra un pò troppo "ammuinato"...
Sono poco pratico...Ma due circuiti,non conviene usare deviatoi anzichè incroci?
EMIGRANTE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 12, 01:34   #50 (permalink)  Top
L'avatar di Pecetta
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Non sono sulla Terra
Che locomotore è quello a destra e che sembra dotato di soffietto ed è di colore marrone?
Grazie.
Zavorra e zavorra... se riesci ad aprirli quelli tipo container li puoi riempire anche di sassi affogati nel silicone (occhio che poi li devi richiudere, quindi non mettere un sasso dove (ad esempio ci passa una vite) e se riesci anche ad ungere l'interno del vagone prima di fare la 'siliconata' è meglio poiché l'olio ti permetterà di togliere la siliconata nel caso tu decida di farlo.
Un sasso è meglio di un pezzo di ferro poiché non arrugginisce e non sporca la plastica del vagone. Poi sono gusti.
I carri aperti li puoi riempire no? Carbone o sabbia? Ci sono dei siti che.. uao!
Ti prego solo di non farti venire l'idea di metterci il ghiaietto (magari bianco) che fa molto... tomba - mortorio e cimitero (bleagh!).
Per provare a risolvere l'inconveniente del contatto tra due treni sui binari vicini a sinistra potresti provare a togliere i due binari diritti che si trovano uno in alto ed a destra dell'incrocio e l'altro (credo) sotto al quaderno violetto.
Detti binari diritti (credo) li potresti mettere dopo le due curve più ampie del tracciato (le più esterne intendo) e, spostando verso destra il tutto dovresti (spero) comunque restare sul pianale che stai usando... forse!
Infine per far girare due treni in maniera inversa (orario ed antiorario intendo) sullo stesso circuito e con un solo trasfromatore basta armarsi di saldatore a stagno e poi dissaldare i due fili che giungono al motore ed invertirli...
Ma che senso avrebbe poi far girare i due treni fino a che si scontrano???
Ah, e se poi scassi quel bel ciccetto che sembra una 646 e quell'altro marroncino che vorrei tanto vedere in foto ti... disintegro!
(Sono un Alieno ).
Bye
Cerco pezzi di trenini Lima e Rivarossi in PM!
Varese, sponda est del fiume Olona, il luogo dove alcuni lustri fa sono sbarcato. Ero nudo e voi mi avete deriso, avevo freddo e voi mi avete cacciato. Sciocchi umani non potete..
Pecetta non è collegato   Rispondi citando
aiuto x costruire un plastico frankj79 Ferromodellismo 7 05 gennaio 12 19:37
mini plastico in H0 pinobeato Ferromodellismo 475 28 luglio 11 21:48
aiuto per piccolo plastico oguarini@alice.it Ferromodellismo 12 22 marzo 10 09:55
Consiglio per plastico mini LuCa999 Ferromodellismo 96 26 febbraio 10 20:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:55.
