Vecchio 23 gennaio 11, 13:55   #191 (permalink)  Top
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Talking
Originalmente inviato da lionsimba Visualizza messaggio
Carlo : attendo con ansia che ti alzi di altitudine sul tuo plastico !
Il mio plastico è ambientato nella mia terra natale ( natale .... non quello che arriva il 25 Dicembre ) leggermente sconfinando nel Sud-Tirol !
Quindi pini, abeti, mughi, faggi e betulle ...... quelle dalla corteccia bianca !
Quanto alle " ritirate ", ho risolto il problema come si fa da noi : si cerca il "di dietro" di un albero ...... ecco perchè ne ho messi 280 !
Sai, ad una certa età, certe necessità si fanno più frequenti ......!
° luca - lionsimba °
Cerco di immaginare che posto stupendo sia, anche dai racconti di mio figlio, qualche anno fà è stato con la scuola 15 giorni a Maiyrnhofen Sud Tirolo....posti da favola!!!!
Ecco, già il faggio e la betulla vengono prima dei pini, sono andato a documentarmi sul mugo che non conoscevo prima, pianta interessante, è da escogitare bene come farla....mi piace!, non è escluso che mi ci metta a fare qualcosa prima di finire la stazione....
Ah! è così che hai risolto il problema del bagno....tutto per non rubare tempo ai lavori ed al gioco.....! Bella idea....
Ciao, Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 11, 11:33   #192 (permalink)  Top
L'avatar di lionsimba
Data registr.: 09-01-2011
Residenza: Nord Itala - Lombardia
Lightbulb Pino Mugo
Carlo, se ti possono essere di aiuto ed ispirazione, queste sono le migliori e più rapprentative immagini del pino mugo.
Per una corretta dislocazione tieni presente che è l'ultima conifera che cresce in altitudine.
Non dimenticare le pigne, allo stato iniziale di formazione, ..... molto utili e salutari : da esse si estrae l'essenza di mugolio per la cura del raffreddore e ..... messe sotto grappa, per un'ottima digestione !
Ciao,
Ultima modifica di lionsimba : 24 gennaio 11 alle ore 11:41
lionsimba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 11, 14:03   #193 (permalink)  Top
Residenza: LIVORNO
Smile
Ottime immagini....si effettivamente meritano di essere riprodotte.....molto belle!
Provo a pensare a come realizzarle.....
Ciao, Carlo
Vecchio 24 gennaio 11, 19:20   #194 (permalink)  Top
Residenza: LIVORNO
Smile
.....ciao Luca, ho trovato l'ispirazione ed ho "dedotto" il materiale per la realizzazione del mugo....non mi sembra poi così difficoltoso nella sua realizzazione, ma mi viene difficile pensarlo "single" o meglio senza ambientazione.....per come la vedo io bisogna anche fare un piccolo diorama per ambientarlo per avere un minimo di targhet per la forma che si vuol dare.....morale devo anche fare delle roccie per poter dargli una forma plausibile al tronco sinuoso e serpeggente che lo sostiene perlomeno in lunghezza.
Mi puoi dire che tipo di roccia ospita il mugo?....dalle fotografie mi sembra carsica e stratitificata, per intenderci non granitica.....anche le roccie hanno un suo perchè.... solitamente quali altre tipologie di piante o fiori sono presenti nella sua zona?
Intanto inizio alcune verifiche e poi ti faccio sapere
Ciao, Carlo
Vecchio 24 gennaio 11, 22:15   #195 (permalink)  Top
Residenza: LIVORNO
Ciao Luca, ho visto anche che c'è un'altra varietà di pino che risiede nelle tue zone il CEMBRO.....alla soglia dei "cinquanta" ho scoperto che non è altri che il cirmolo, legno che in passato, grazie alla sua assenza di venature e le sue buone doti di lavorabilità, veniva utilizzato per fare da calco per alcune tipologie di stampo.........non si finisce proprio mai di imparare.
Ho pensato che il mugo ed il cembro possono convivere, in fondo risiedono anche alla stessa altitudine, fare un piccolo diorama con una "siepe" di mugo ed un cembro nelle immediate vicinanze non sia poi tanto male, la lavorazione dei rami risulta comunque molto simile, nel primo verrebbero disposti poco più alti del terreno e nel secondo si svilupperebbero in altezza ed in lunghezza....che cosa ne dici?
Ciao, Carlo
Ultima modifica di marshall61 : 24 gennaio 11 alle ore 22:20
Vecchio 25 gennaio 11, 07:30   #196 (permalink)  Top
Residenza: LIVORNO
Talking
Ciao Luca, ho fatto una prima prova per i rami e gli aghi, utilizzando del filo di rame attorcigliato a delle fibre di sisal molto fini, la tecnica non mi sembra poi tanto male....ho provveduto anche alla successiva pitturazione......ho finito tardi e non ho avuto tempo di fare delle foto......riprovo con il filo di diametro minore distanziando di più gli spezzoni di fibra, e poi ti dico.....
Buona giornata!
Ciao, Carlo
Vecchio 25 gennaio 11, 07:31   #197 (permalink)  Top
Residenza: LIVORNO
Talking
Ciao Luca, ho fatto una prima prova per i rami e gli aghi, utilizzando del filo di rame attorcigliato a delle fibre di sisal molto fini, la tecnica non mi sembra poi tanto male....ho provveduto anche alla successiva pitturazione......ho finito tardi e non ho avuto tempo di fare delle foto......riprovo con il filo di diametro minore distanziando di più gli spezzoni di fibra, poi ti dico.....
Buona giornata!
Ciao, Carlo
Vecchio 25 gennaio 11, 12:24   #198 (permalink)  Top
Smile Pino Mugo, Cirmolo o Cembro ed altre conifere.
Caro Carlo, buona giornata !
Ti rispondo non da " tecnico forestale " ma da "vagabondo" dei sentieri dolomitici. !
Vediamo di fare un po' di chiarezza:
- Pino Mugo
cresce ad un'altitudine superiore ai 1700 mt./s.m.; pianta cespugliosa.
In terreni con substrato ricco, si sviluppa in grossi cespugli i cui rami che possono raggiungere e superare anche 1,5 mt. di altezza, in terreni rocciosi ( dolomitici - carbonato di calcio ) ed aridi, hanno uno sviluppo minore e hanno tendenza a distendere i rami sulle rocce.
Gli aghi sono lunghi circa 4-8 cm. e producono pigne.
Da non confondersi con il Ginepro
versione marina
versione montana
che cresce in terreni aridi fino ad un'altitudine di 1800/2000 mt./s.m.; pure essa pianta cespgliosa.
Si differenzia dal Pino Mugo principalmente:
- per una crescita più strisciante, non superando mai l'altezza di 50/80 cm.
- gli aghi sono molto più corti, 2-3 cm, duri e pungenti, producono bacche e non pigne.
Cirmolo o Cembro
cresce da un'altitudine di 1000 mt./s.m sino ad un'altididine di 1800/2000 mt./s.m.;
pianta non molto boschiva, ha aghi lunghi lunghi sino a 8 cm., produce pigne.
Il legno è " dolce e morbido ": per questa sua caratteristica, assieme all'Obece, è il legno ideale per la creazione di statuette, ed impronte da cui ricavare gli stampi per fusioni ( le statuette caratteristiche del Val Gardena e le impronte per stampi di termoformatura sono realizzati in legno di Cirmolo ).
E' un legno molto profumato ed, in Alto Adige, è utilizzato, massiccio o come impellicciatura, per la realizzazione di arredamenti e rivestimenti.
Nella mia zona d'origine, la Val Rendena, non è molto presente.
Osservando, anche da lontano, un bosco di conifere, lo si distingue subito dal Pino e dall'Abete.
Pini Abeti
infatti i suoi rami hanno uno spiccato sviluppo verticale e non tendono a flettere verso il basso.
E per rimanere in tema di conifere, mi permetto di sottoporre alla tua attenzione anche un'altra pianta : il Larice molto comune nei boschi dai 1000 mt.s.m. sino ai 2000 mt./s.m.
qui affiancata ad un Abete ( in primo piano ).
Pianta con aghi molto corti, 2-3cm che in piena maturazione non raggiungono mai il verde scuro scuro del Pino o il verde scuro dell'Abete, raccolti a ciuffetti sul ramo, fa piccole pigne.
Mi sono permesso di suggerirti questa pianta perchè ha una caratteristica scenografica particolare: in autunno, prima di perdere tutti gli aghi, questi diventano color oro !
Ritornando alla tua domanda iniziale, suggirirei di creare dei diorami cosi diversificati:
- qualche pianta di Cirmolo su rocce dolomiche con cespugli di Ginepro;
- boschetto di Mughi, in gruppi max di 5 piante, disposti su sottobosco e singole piante su rocce dolomiche;
- bosco di Pini ed Abeti ( 20 piante ) con un paio di Larici in "livrea" autunnale.
Quanto all'altra vegetazione ..... direi di lasciare un normale sottobosco, con quanche rano secco: erbe e fiori sono i tipici di montagna, a seconda dell'altitudine.
Carlo, spero di esserti stato utile, da par mio ti ringrazio per avermi offerto la possibilità di " sentire ", purtroppo solo immaginariamente, il profumo e i rumori dei miei amati boschi.
Sempre a Vostra disposizione, rinnovo l'augurio di una buona giornata ! ..... e grazie ancora per la piacevole "fantasticata passeggiata" !
P.S. : Nota " enologica ".
- grappa di Cirmolo - colore rossastro dato da un pezzo di legno o da pigne spezzate, sapore intenso di legno dolce;
- grappa di Mugo - colore verdognolo dato da ciuffi di aghi e qualche pigna acerba, gusto molto aromatico ( mugolio );
- grappa di Ginepro - colore ambrato dato da rametto e qualche bacca, gusto secco.
- marmellata di gemme di pino - ( .... e qui la forestale mi .....) fatta con le gemme appena schiuse di pino, ottimo sedativo per tossi catarrose.
Ultima modifica di lionsimba : 25 gennaio 11 alle ore 12:29
Vecchio 25 gennaio 11, 12:30   #199 (permalink)  Top
L'avatar di ggl55
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Varano Borghi (VA)
"Ciumbia" abbiamo nel forum un'altro botanico
Ottimo così possimo farci una cultura anche su questa materia
Saluti a tutti - Gianluca
ggl55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 11, 12:30   #200 (permalink)  Top
Originalmente inviato da marshall61 Visualizza messaggio
Ciao Luca, ho fatto una prima prova per i rami e gli aghi, utilizzando del filo di rame attorcigliato a delle fibre di sisal molto fini,......
Buona giornata!
Ciao, Carlo
Carlo ! HELP !
" Sisal " ? quella dell' " 1 - x- 2 " ? o:
Ma adesso non si chiama Totocalcio?
Ciao,
Alberi un pò strani, Help fenixRS Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 21 aprile 08 22:38
maledetti alberi ... gabby Aeromodellismo Principianti 53 14 aprile 08 13:06
Alberi claudioD Navimodellismo a Vela 1 30 dicembre 07 17:54
alberi imbarcati fabionet31 CNC e Stampanti 3D 22 09 giugno 07 14:46
Maledetti Alberi.. rhobby Aeromodellismo Principianti 58 05 giugno 07 21:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:08.
