27 gennaio 18, 13:32 | #6601 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2012 Residenza: Bracciano (RM)
Poi quando lavori sui PID devi modificare un parametro alla volta altrimenti diventi scemo. Inoltre se il problema è la coda, non interverrei sul resto. Io, visto le modifiche che hai fatto anche sul ciclico e la precompensazione (che non c'entra nulla con la coda in se, ma serve a correggerla nei pitch pump dopo che è stata sistemata), reimposterei tutti i valori originali e inizierei daccapo. Prima con P, il gain, verificando in hovering se è fermo, poi nelle virate strette (dove avevi il problema) e nei passaggi veloci. Considera che, brutalmente: P è la correzione primaria, quella che interviene immediatamente ma è brusca e a volte va "lunga"; qui interviene I che, "frena P" (okkio che sei lungo). Quindi si può dire che questi tengono ferma la coda. D ha il compito di fermarla nelle stoppate, per cui dopo sistemato gli altri due parametri si fanno piroette, prima lente e poi veloci, e si stoppa bruscamente (stando attenti a non far rimbalzare lo stick altrimenti non "dice il vero") e la stoppata deve essere secca e consistente: non deve rimbalzare. Ripeto, spiegazione molto terra terra.
__________________ mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators | |
27 gennaio 18, 14:53 | #6602 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2012 Residenza: L'Aquila
27 gennaio 18, 17:13 | #6603 (permalink) Top | |
Eventualmente se ti invio un file log potresti vedere meglio da cosa dipende? | |
27 gennaio 18, 20:38 | #6604 (permalink) Top | |
Postale compresa la configurazione, i log degli eventi... Ci vorrebbe m.rik, è lui il massimo esperto...
27 gennaio 18, 23:06 | #6605 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Ho la sensazione che non sia chiaro che il guadagno di coda principale "P" è quello che si regola dalla trasmittente nel menu "GYRO" della trasmittente (a meno di avere una radio con solo 6 canali e di conseguenza per il guadagno di coda si sia selezionata nel software la casella "Impostato da software"). Usualmente sulla trasmittente si attiva per il menù "GYRO" un interruttore a tre posizioni della radio dando tre valori diversi tra loro in modo da trovare più velocemente ed in uno o al massimo due voli il guadagno dei giroscopi di coda. E' del tutto normale che se il guadagno di coda principale di un giroscopio di coda (qualsiasi giroscopio di coda, di qualunque tipo e di qualsiasi marca) è troppo alto, effettuando manovre in velocità (ad esempio virate molto veloci) la coda inizi ad oscillare. Basta abbassare il guadagno di coda principale (ad esempio di due o tre punti percentuali alla volta) fino a quando il fenomeno sparisce. I guadagni "I" e "D" non conviene abbassarli. Anzi, una volta trovato il giusto valore del guadagno "P" a volte conviene alzare il valore "I". Soprattutto sui modelli di piccola taglia. Non bisogna eccedere con la riduzione del guadagno di coda altrimenti la coda può iniziare a non tenere in veloci manovre in retro. Bisogna arrivare nel punto giusto in cui finiscono le oscillazioni (si sente anche ad orecchio il tipico suono di una coda che tende ad oscillare, anche se non lo si nota ad occhio, se il guadagno è ancora un pelo troppo alto). Ultima modifica di m.rik : 27 gennaio 18 alle ore 23:11 |
30 gennaio 18, 19:09 | #6606 (permalink) Top | |
PERFETTO! fine settimana farò ulteriori prove! GRAZIE MILLE!! | |
29 marzo 18, 09:14 | #6607 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-03-2009 Residenza: AL
| Ricevente Telemetrica Seriale SPM4649T
Ciao la Rx SPM4649T oltre a dare la possibilità di modificare i parametri della Brain2 trasmette i dati anche sullo schermo LCD del TX ( DX9 - DX18 ecc...) come tensione batterie, assorbimenti, giri motore ecc.? è possibile collegare alla stessa dei moduli tipo altimetro, GPS, ecc ecc ? Il regolatore che uso è l'Hobbywing Platinum da 100 A.- V3 Grazie Elio Ultima modifica di Alexander44 : 29 marzo 18 alle ore 09:18 |
30 marzo 18, 09:13 | #6608 (permalink) Top | |
Ma oltre a poter regolare dalla trasmittente i parametri della centralina Brain2 (Integrazione), anche quando l'esc usato non ha funzioni telemetriche, la centralina Brain2 trasmette comunque vari altri dati utili alla RX SPM4649T: - Tensione del BEC (servocomandi/Rx) - Fades - Frame Losses - Holds - Signal strength (dBm) - RPM letti dalla porta GOV (giri rotore) Ultima modifica di m.rik : 30 marzo 18 alle ore 09:19 | |
01 aprile 18, 20:31 | #6610 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2015 Residenza: Cermenate
| horus 10x e Brain 1
Ciao a tutti, ho acquistato una horus 10x con modulo orange per gestire il brain (1) dotato di satelliti Spectrum DSMX. una volta effettuato il bind, riesco a controllare motore, servo del rudder e piatto ciclico. Ho però un problema con un servo del collettivo: quando arriva in prossimità degli estremi corsa, inverte la direzione. Precedentemente era connesso con una Spectrum DX6i e non c'erano problemi. Non riesco a capire l'origine del problema. B Alternativaè acquistare una ricevente FRSKY con S-bus. il Brain (1) può essere connesso in S-BUS con una ricevente? Grazie, ciao. |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
