Vecchio 30 marzo 18, 09:13   #6608 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Alexander44 Visualizza messaggio
la Rx SPM4649T oltre a dare la possibilità di modificare i parametri della Brain2
trasmette i dati anche sullo schermo LCD del TX ( DX9 - DX18 ecc...) come tensione batterie, assorbimenti, giri motore ecc.?
è possibile collegare alla stessa dei moduli tipo altimetro, GPS, ecc ecc ?
Il regolatore che uso è l'Hobbywing Platinum da 100 A.- V3
Elio
Gli ESC Platinum V3 non trasmettevano ancora nessun dato telemetrico. Solo con l'avvento circa due anni fa dei Platinum V4 è stata introdotta da Hobbywing la trasmissione dei dati telemetrici da parte degli ESC verso le centraline (tensione, corrente, temperatura, consumo, etc.), dati che oltre a poter essere loggati possono anche essere trasmessi a terra con riceventi telemetriche.
Ma oltre a poter regolare dalla trasmittente i parametri della centralina Brain2 (Integrazione), anche quando l'esc usato non ha funzioni telemetriche, la centralina Brain2 trasmette comunque vari altri dati utili alla RX SPM4649T:
- Tensione del BEC (servocomandi/Rx)
- Fades
- Frame Losses
- Holds
- Signal strength (dBm)
- RPM letti dalla porta GOV (giri rotore)
Ultima modifica di m.rik : 30 marzo 18 alle ore 09:19
m.rik non è collegato   Rispondi citando
