17 settembre 12, 14:21 | #1391 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-03-2012 Residenza: Ferrara - Porto Tolle (Rovigo)
Le Eprom all'interno potrebbero risentire delle scariche facendole andare in uno stato inconsistente quindi sicuramente il sistema non riuscirebbe a fare il boot correttamente, anche se in questo caso specifico sembra che lo faccia perchè da la luce verde sullo status. Ma al termine del boot i servi non danno cenno di vita anche se in realtà sono alimentati perchè provando a forzandoli leggermente si sente il rumore del motorino che tende ad opporsi. Ricaricando il setup si va a riprogrammare la eprom e quindi il sistema torna a funzionare.
__________________ Goblin 700 Competition, Goblin 380 | |
17 settembre 12, 14:52 | #1393 (permalink) Top | |
Quando si monta un pc si consiglia infatti sempre di scaricare a terra le eventuali cariche che si possono accumulare sul corpo per evitare di danneggiare i componenti elettronici. Una eprom è una memoria non volatile che può essere scritta elettronicamente, una carica elettrostatica potrebbe sicuramente creargli dei problemi magari in questo caso non si è danneggiata del tutto ma sicuramente bene non gli fa. Poi è vero che questi dispositivi dovrebbero essere almeno un pò schermati, però l'ipotesi delle scariche sarebbe sicuramente da verificare. Stiamo solo cercando di escludere tutti i problemi che posso aver causato il malfunzionamento. Poi magari la centralina è difettosa a quel punto avrai ragione te ma non è così scontato secondo me. Questa è la mia opinione poi ognuno la può pensare come vuole.
17 settembre 12, 15:04 | #1394 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
Se anche ipoteticamente una scarica derivante dall'accumulo di carica elettrostaica fosse in grado di arrivare a cancellare una memoria flash (senza far danni a tutta la circuiteria che c'è prima e riusciendo non si sa bene come a passare dal telaio alla scheda logica) questo non potrebbe mai avvenire al boot in quanto sta benedetta carica si deve pur accumulare. Certo se hai la cinghia fatta di pelo di gatto ed il tubo di coda foderato di lana... |
17 settembre 12, 15:14 | #1395 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-11-2008 Residenza: Nei sogni
ecco il mio problema qual'era !!! avendo 2 cani probabilmente ho riempito il tubo di coda di peli !!! ... mannaggia ci avessi pensato prima.. pazienza.. tanto ora non ho più nulla di msh. Alex mi fai scassare | |
17 settembre 12, 16:42 | #1399 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-05-2010 Residenza: VE
Non hai la possibilità di provarne un'altro? Se vieni in zona nostra te lo impresto io uno per fare delle prove cosi si taglia la testa al toro e si capisce il problema.... Ti chiedevo della radio perchè ultimamente nel nostro campo volo causa radio con problemi si sono distrutti piu' eli.... | |
17 settembre 12, 16:46 | #1400 (permalink) Top | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
