07 ottobre 14, 12:59 | #5411 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 | info
Salve, per favore qualcuno mi sa dire se la Beastx V1 è aggiornabile alle release successive? grazie
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | |
07 ottobre 14, 14:33 | #5413 (permalink) Top |
Immagini: 45 | Grazie mille!
07 ottobre 14, 16:27 | #5414 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2011 Residenza: Bologna
ragazzi io ho un trex 600 con passo +12-12 che quando inizio a fare un tik e tok ho la coda che entra in coppia con gain del giro impostato alla 70%, in volo normale la coda rimane bella dritta ma come li do passo la coda sbacchetta e poi torna indietro
__________________ BRUCIARE I COPERTONI MA NON L'ANIMA T-REX 700n, gaui x5, QUEST 50, DX8 e depron da guerra |
15 dicembre 14, 09:16 | #5415 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2013 Residenza: Castiglione delle Stiviere
Domanda semplicissima ma che non riesco a trovare in una risposta completa sul manuale in italiano: Sto ancora imparando con l'hovering (sono ancora un po' sporco nelle piccole correzioni), e il beastx e' settato come di default in modalita' SPORT. Devo ancora provarlo in modalita' NORMAL. Tutto questo mi serve per addolcire un po' i comandi, e di conseguenza rendere gli stick un po' meno sensibili, quindi lavorare di DUAL RATE ed EXPO. Due domande: 1. Impostando il beastx in sport o normal, posso dalla mia Futaba T10J toccare solo la curva dell'expo, lasciando invariato il dual rate, o crea problemi sulla centralina, modificare la sensibilita' degli stick della radio? 2. L'impostazione RADIO del beastx, come da manuale, mi permette di gestire expo (e credo anche dual rate) direttamente con i parametri della mia Futaba T10J, ma sempre sul manuale ho letto qualcosa a riguardo tipo che questo tipo di impostazione disabilita in un qualche modo il giroscopio di coda. E' vera questa cosa, o non ho capito bene il funzionamento di questa impostazione sul manuale? 3. E' possibile dalla centralina, impostare l'expo solo cabra/picchia e alettoni lasciando invariata la sensibilita' del timone, oppure, si deve fare tutto da radio? Il Manuale di riferimento e' quello alla versione 2.0 Grazie mille e attendo cordialmente una risposta!!! |
15 dicembre 14, 09:52 | #5416 (permalink) Top |
EDIT: Se dovessi decidere di settare expo e D/R dalla radio, e quindi scegliendo il parametro Blu sul beastX, che cosa succede nel momento stesso in cui disabilito questi parametri con l'interruttore della radio? Come diventa la sensibilita' della centralina sull'eli? grazie! |
15 dicembre 14, 10:47 | #5417 (permalink) Top |
User |
Ciao,non toccare dr o expo. devi mettere trasmitter ok, puoi fare quello che vuoi con expo e dual rate una volta che imposti modalità trasmitter
__________________ Trex 450 Pro DFC beastx ....Trex 450 Pro flybar....Trex 550 DFC..... Mini mag...... BLACK EDITION DX9 |
15 dicembre 14, 11:42 | #5418 (permalink) Top | |
Leggo pero' una cosa che non riesco a capire dal manuale, ovvero, a pagina 62/63 al seguente indirizzo http://www.beastx.com/manuals/MICROBEAST_2.0.0_ITA.pdf che scegliendo il comando da radio, e' possibile entrare in un'altra opzione incrementando lo stick di coda con l'escursione dei servi o del D/R, per disabilitare il controllo del giroscopio di coda, rendendo di fatto l'elicottero molto reattivo nella sua rotazione. Ma che cosa significa questo? non vorrei creare dei casini che poi mi ritrovo con l'eli addormentato nei movimenti, ma bello sveglio nella sua rotazione... E impostando il beastx su radio (o transmiter), se non attivo il dual rate e l'expo dalla radio con i suoi interruttori, la curva dell'expo e del dual rate di default e' una diagonale dritta giusto? grazie mille!!! | |
16 dicembre 14, 08:09 | #5419 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2011 Residenza: argenta (FE)
Il beastx se attivi la modalita' trasmitter, ti lascia il controllo libero da radio dei expo e dei DR,quello che hai letto per la coda e' una funzione di questa centralina che disattiva in controllo di rotazione della coda se il valore del segnale dalla radio supera un certo valore, cioe' se lasci il DR di coda a 100% dando tutto stick la coda iniziera' a piroettare all'impazzata ,se vedi qualche video di dunkan bossion lo fa spesso,comunque per evitare questo basta che riduci il DR della coda a 75% poi provi a piroettare se e lento lo aumenti fino al raggiungimento della velocita' che ti garba di piu'
__________________ GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) , clone del clone 450 se(KBAR GOLD) |
16 dicembre 14, 08:32 | #5420 (permalink) Top | |
Dunque stanotte ho fatto molte prove, e funziona tutto PERFETTAMENTE! Ho messo la modalita' normal sul beastx e i servi mi sembravano gia' molto piu' morbidi e poi ho impostato su modalita' radio (o trasmitter), impostando dei valori da bradipo sulla radio sui tre servi, ovvero DR 50% e Expo 70%... che figata, il piatto oscillante si muoveva come se fosse immerso nella gelatina... fantastico!!! Ho notato pero' che mi avevano settato sulla futaba il Gyro-mixing su ON e sullo switch B impostato sui due parametri 40% e 45% in base alla selezione Up Down. lo stesso switch di default mi serve per attivare il dual rate sulla coda, e non capisco perche' ogni volta che lo seleziono, sul beastX mi si accende per qualche secondo il led alla lettera H. Quindi in sostanza, cambiando il valore del Gyro mix di coda, con lo switch, mi si accende sul beastX la lettera H per qualche secondo.... e' normale vero? Perche' se disattivo il Gyro mix sulla radio, il giroscopio di coda non funziona e se do stick timone a destra o sinistra, quando rilascio, la coda ritorna al centro neutrale... Scusate per la mia descrizione un po' "maccheronica" eheheh | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7268 | 15 aprile 24 14:07 |
