Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Riproduzioni
Vecchio 17 giugno 13, 20:51   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 07-01-2013
Residenza: Trento
Buona sera , la velocità la ho misurata con strumentazione a ottica esterno hely . Stick centrale pari a passo + 5°.
Grazie ancora
helicla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 13, 10:39   #32 (permalink)  Top
L'avatar di elicoberna
Data registr.: 11-03-2005
Residenza: Modena
I tiranti sono messi dalla parte giusta, secondo me il tuo probblema è che le pale Spinblades hanno una corda troppo stretta rispetto alle pale classiche e questo ti costringe ad aumentare sia il passo che il numero di giri per far alzare l elicottero, fai una prova mettendo a centro stik 6° e aumenta la curva del gas portando il rotore a 2000 giri
facci sapere
elicoberna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 13, 13:48   #33 (permalink)  Top
L'avatar di apache70
Data registr.: 27-03-2009
Certo un 600ESP pentapala da 1800/2000 giri deve essere uno spettacolo, magari ci fai anche 3D.
Io credo che il problema non siano i giri, che a mio avviso, sono anche troppi.
Io sul 600 quadripala sia con spinblades da 700mm che con le Sab da 600mm giro a 1450/1550.
Puoi dirci che motore e pignone monti e le varie curve gas in normal/idle1/idle2 ?
Lo alimenti con 6s o più ?
Lo strumento ottico con cui misuri i giri funziona bene anche con i multipala, non è che moltiplica i giri, quindi credi di averne 1800 ma sono molti di meno ?
apache70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 13, 06:10   #34 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Salve , sul mio 600 monto pignone 6014 e il numero dei giro la ho preso con il rotach optical tachometer della vario . Come primo tentativo ho aumentato il passo ma niente .
Vecchio 22 giugno 13, 12:32   #35 (permalink)  Top
Residenza: Modena
hai provato ad aumentare i giri del motore???
che motore monta il tuo 600?
la percentuale di curva del gas a quanto ce l hai?
quanto pesa il tuo modello con batteria compresa?
Vecchio 23 giugno 13, 11:17   #36 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Motore bl600 m da 1220kv il peso in volo senza fusoliera è di 3.760 kg . Certo che tenendo conto che il suo peso approssimativo in volo versione due pale è di 3.3 kg avendo 5 pale perciò più portanza dovrebbe alzarsi come niente con quel peso. Sulla tabella delle pale riporta il numero giri a 1800 , non vorrei arrivare a 2000 che mi scoppia il rotore
Vecchio 23 giugno 13, 17:42   #37 (permalink)  Top
Residenza: Modena
tranquillo che le pale reggono anche oltre i 2000 giri, le fanno apposta...
aumenta i giri e vedrai che si alza
Vecchio 25 giugno 13, 13:56   #38 (permalink)  Top
L'avatar di streminato
Data registr.: 23-05-2011
Residenza: modena
Originalmente inviato da helicla Visualizza messaggio
fidati di elicoberna......
ne sà una più del diavolo...
streminato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 13, 00:20   #39 (permalink)  Top
L'avatar di redparrot62
Data registr.: 19-01-2009
Possibile che per far alzare un 600 ESP (tra l'altro mi sembra di capire in versione trianer) con un rotore pentapale si debba arrivare a 2000 rpm ?
Ma quando lo si metterà in fusoliera, considerando almeno un 1,2 kb in più di peso, a quanti rpm dovrà girare il rotore ?
In moltissimi filmati ho visto modelli in fusoliera (e parliamo sempre di classe 600 con quadripala/pentapale) che si alzano a 1500 - 1600 rpm.
redparrot62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 13, 01:24   #40 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Originalmente inviato da redparrot62 Visualizza messaggio
puoi linkarmi uno a caso di questi filmati per favore?
ovviamente dove dimostrano con uno strumento il reale numero di giri
grazie
Testa Multipala troppocretino Elimodellismo in Generale 1 23 marzo 10 17:56
testa multipala newhelico Elimodellismo in Generale 9 01 marzo 10 18:41
Testa multipala per T-rex 450 Snail Elimodellismo Motore Elettrico 5 29 dicembre 08 00:50
T-Rex 450: testa rotore multipala. DoTuttoPasso Elimodellismo Motore Elettrico 3 12 aprile 08 20:31
Rotori multipala maxtruck Elimodellismo in Generale 0 26 settembre 07 20:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:49.
