Vecchio 14 dicembre 07, 12:02   #2801 (permalink)  Top
L'avatar di TonyZ
Data registr.: 03-01-2007
Residenza: milano
Originalmente inviato da davidedic
be' invece a me e' non e' tanto leggera la tendenza ad andare a sx..comunque anche io sono un'aereomodellista da rica 10 anni e mi sono avvicinato agli hely da circa un paio di mesi...ora vorrei sapere..tu come la correggi questa translazione a sx? Io ho da poco acquistato una graupner mx 12 da ebay ma senza ricevente e quarzi
scsuate ..la domanda banale.... ma avete provato a buttare un po il trim a destra? ...o se la traslazione è eccessiva correggere la centratura dei servi dalla radio ( se la radio velo permette) , o alla peggio spostando le squadrette dei servi?
(¯`·._.·:;; TonyZ ;;:·._.·´¯)
TonyZ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 07, 12:06   #2802 (permalink)  Top
L'avatar di TonyZ
Residenza: milano
Originalmente inviato da Johnny
mi hai anticipato oggi ho volato con l'eagle e ho notato la stessa cosa: in hovering il modello si sposta leggermente sulla sinistra, ma credo di aver letto da qualche parte nel forum che è causato dalla spinta che esercita il rotore di coda verso destra per contrastare la coppia giusto? (gli esperti ci illumineranno )
confermo... un po di moto verso sinistra è normale se il piatto è perfettamente orizzontale.... ma come dicevo prima se il problema è dato esclusivamente dalla spinta del rotore di coda... dovrebbe essere sufficiente un po di trim a destra... altrimenti vuol dire che il piatto era già sbilanciato di molto a sinistra... ma in ogni caso si risolve come ho detto nel precedente post.
ciaooo
PS bbelina bellina la fusoliera!!
Vecchio 14 dicembre 07, 12:18   #2803 (permalink)  Top
L'avatar di davidedic
Data registr.: 27-10-2007
Residenza: bari
trandlaz.sx
Siii il piatto l'ho gia' corretto dalle squadrette..trimmare dici della coda o sulle pale stabilizzatrici? ho provato a trimmare su entrambe ma non ha alcun effetto!!
davidedic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 07, 12:30   #2804 (permalink)  Top
L'avatar di Johnny
Data registr.: 13-08-2007
Residenza: Crema
Invia un messaggio via MSN a Johnny
Si si il piatto è perfettamente orizzontale e con il mio modello la tendenza a andare a sinistra l'ho risolta semplicemente dando un po di trim a destra, in questo modo non trasla piu addirittura l'eli resta in perfetto hovering senza toccare gli stick per una manciata di secondi
Devi trimmare il rotore principale NON quello di coda, se il piatto è orizzontale gli dai ancora un pochino di trim verso destra in modo da farlo inclinare leggermente a destra oppure sviti di qualche giro gli uniball che vanno dal piatto alla squadretta....cosi l'eli non dovrebbe più traslare.... facci sapere come va
Ho intenzione di fare un video (se riesco visto che volo da solo) se ce la farò lo posterò
ciaooooooo
Johnny non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 07, 02:23   #2805 (permalink)  Top
Data registr.: 14-12-2007
Residenza: Villafranca (AT)
Settaggio Eagle 3D
Ciao a tutti, come suggeritomi da Ghepardi eccomi qui a chiedere qualke info su come poter rendere un pò più docile nelle manovre l'eagle. Da cosa ho capito mi suggerisci di abbassare la levetta che ti permette di usare i servi al 70% anzichè al 100% o intendevi altri tipi di settaggi??
visto che è da poco che mi sono avvicinato a questo hobby spero di nn essere troppo invadente con le domande. :=) Però sicuramente qui troverò gente che possa darmi consigli utili in quanto sicuramente prima di me ha utilizzato e utilizza tutt'ora tale modello e sa come muoversi.
Una saluto a presto.
tornadoblu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 07, 11:29   #2806 (permalink)  Top
L'avatar di Johnny
Residenza: Crema
Originalmente inviato da tornadoblu
Ciao, ti ha suggerito bene...ti conviene ridurre la corsa dei servi abbassando la levetta che si trova sulla destra del display, per avere la corsa ridotta deve essere rivolta verso il basso in questo modo i movimenti dell'eli saranno più attenuati cosa che semplifica molto le fasi di hovering....io però ho ridotto ancora di più i movimenti del piatto spostando gli uniball sui servi nel buco più vicino all'asse di rotazione del servo.
Un'altro consiglio è quello di aumentare i giri del rotore e ridurre il passo girando in senso antiorario di poco (2 o 3 gradi) la rotellina (credo si chiami PIT) che si trova in alto a sinistra sulla radio....(una precisazione per modificare il passo la radio deve essere in modalità "adjust" cioe devi spostare l'interruttore che si trova dove ci sono tutti i pulsantini per i reverse...magari lo sapevi gia )poi se vedi che l'eli non si alza più perchè l'hai abbassato troppo aumenti un pochino insomma vedi tu... se dai troppo poco passo sentirai il motore girare fortissimo e l'eli non si alza, mentre se dai troppo passo si alzerà con poco gas ma lo vedrai "dondolare" in aria....per le prime volte è meglio avere poco passo e tanti giri motore cosi l'eli sarà più stabile e appunto non dondola in aria.
Bilancia bene le pale, monta il training kit e attendi la parola degli esperti che sapranno darti sicuramente altri consigli la mia sapienza finisce qui
ciaoooooo
Vecchio 16 dicembre 07, 01:28   #2807 (permalink)  Top
L'avatar di Johnny
Residenza: Crema
Ciao ho fatto un video eccolo
http://www.youtube.com/watch?v=tvjEEEpjoPE
vi piace?
Vecchio 16 dicembre 07, 11:19   #2808 (permalink)  Top
Residenza: bari
wow!!
vi piace?
Vai davvero alla grande!!!Be' anche io seguendo i vostri consigli ho migliorato di parecchio..spero di eguagliarti fra 1-2 secoli!! heheh fa niente tanto ho mooolta pazienza!!
Vecchio 16 dicembre 07, 11:30   #2809 (permalink)  Top
Residenza: bari
Prova domenicale!!
Salve Ragazzi!
Stamattina nonostante l'abbondante nevicata ho scaricato ben 2 batterie!! Sto facendo progressi ma..ho la sensazione che dovrei utilizzare una configurazione diversa dei comandi, ecco come sono impostati sulla mia radio cosi' come l'ho ricevura. stik sx(rotore coda - piatto su-giu') stik dx(piaddo dx,sx - gas) ho la sensazione che potrei controllarlo meglio avendo sullo stik sx tutto il controllo del piatto...oi che ne dite?
Vecchio 16 dicembre 07, 18:58   #2810 (permalink)  Top
L'avatar di ghepardi
Data registr.: 27-01-2007
Johnny ha scritto un manuale di come fare volare il 3D facilmente, bravo! E' esattamente quello che ho fatto io qualche mese fare per iniziare a divertirmi con l'eli (compreso lo spostamento dei rinvii a "Z" di un foro verso l'asse, come consigliatomi da Veleno, vecchia conoscenza del forum!). Per esagerare c'è poi tempo dopo.
Aggiungo che con il passo molto basso ed un alto numero di giri sono riuscito in breve tempo a togliere l'ely-trainer. In questo modo l'eli ha ancora meno inerzia sulle oscillazioni e risponde bene ai comandi (N.B. io ho ancora tutti i componenti dell'Eagle originale, salvo qualche uniball al posto dei tiranti a "Z" quà e là).
Per quanto riguarda la disposizione dei comandi sui joystick non c'è una regola particolare. Ognuno deve disporli come se li sente meglio: l'eli si guida a sentimento!!!... e passione!
ghepardi non è collegato   Rispondi citando
Club EAGLE 3D - Modifiche e Migliore Tecniche, Settaggi, Tips&Triks - foto/video umbpan Elimodellismo Principianti 10 04 marzo 09 22:16
Domanda Tecnica kubo3 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 16 ottobre 07 01:45
Domanda tecnica FF9 usbanomanias Radiocomandi 16 21 maggio 07 15:51
informazione tecnica del cb lion89it Aeromodellismo Principianti 0 17 aprile 07 16:28
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:00.
