Vecchio 18 dicembre 07, 15:13   #2821 (permalink)  Top
L'avatar di davidedic
Data registr.: 27-10-2007
Residenza: bari
Originalmente inviato da Johnny
L'unica spiegazione che riesco a dare al tuo problema è che hai una qualche miscelazione impostata male sulla radio, come ha detto Tony controlla che la miscelazione del piatto sia impostata su "normal helicopter" che è indicato dalla lettera "H"....io per cambiare mode ho invertito i fili dei potenziometri sulla scheda madre della radio, avevo letto un post su questo forum di come procedere....
P.S ho perso una vite delle manime portapale anzi credo che si sia rotta dentro a metà
Credo che la mia radio si impostata in questo modo gia' dalla casa madre, non credo di poter modificare nulla e..non sono in grado di fare modifiche su di essa..appena ricevo la rx della mia graupner mx12 "spero sia compatibile" provero' ad impostare i canali COME DICO IO!!!
Johnny non mollare!! Io oggi ho distrutto il 3° paio di pale!!
davidedic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 07, 20:20   #2822 (permalink)  Top
L'avatar di TonyZ
Data registr.: 03-01-2007
Residenza: milano
Originalmente inviato da davidedic
no scusa ma hai anche una mx12? (la radio intendo) ...i tal caso puoi già usarla con la ricevente dell'eagle
ad ogni modo s eti vuoi chiarire le idee.. un po indietro in questo post si era parlato ampiamente di come cambiare mode...
in alcuni casi tipo il tuo... puoi assolutamente farlo solo cambiando i canali sulla ricevente... in altri è necessario spostare tutto dentro la radio.
fai una ricerca di "mode" all'interno del post
(¯`·._.·:;; TonyZ ;;:·._.·´¯)
TonyZ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 07, 20:22   #2823 (permalink)  Top
L'avatar di TonyZ
Residenza: milano
[cut]
nulla di più probabile... credo sia sucesos un po a tutti... spindle da cambiare...possibilmente con quello del procopter 3d
Vecchio 19 dicembre 07, 17:22   #2824 (permalink)  Top
L'avatar di Johnny
Data registr.: 13-08-2007
Residenza: Crema
Invia un messaggio via MSN a Johnny
Originalmente inviato da TonyZ
Mi sa che non ci siamo capiti o mi sono espresso male...non si è rotta la vite dello spindle quella che tiene i cuscinetti ma una delle due vitine che serrano i portapale sui cuscinetti....si era rotta a metà come è potuto succedere cmq l'ho già sostituita con una normale M2
Johnny non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 07, 11:20   #2825 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2007
nuovo ho voglia di veder volare il mio eagle3d
ciao abito vicino druento chi mi aiuta a far volare il mio eli nuovo di pacco.....e' arrivato gesu' bambino ed io nn so far nemmeno accendere l'elicotterino grazie auguri a tutti
doncarmine non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 07, 22:09   #2826 (permalink)  Top
L'avatar di ghepardi
Data registr.: 27-01-2007
benvenuto
Originalmente inviato da doncarmine
DonCarmine benvenuto tra gli Eaglisti!!!
Ma per caso sei a Druento provincia di Palermo???!!!!!! A parte gli scherzi, se invece parli di Druento in provincia di Torino sei parecchio fortunato, in quanto se prendi la strada della zona industriale e prosegui fino in fondo a destra entri in una stradina in sterrato e finisci in un piccolo campo volo per soli elicotteri e c'è anche qualche eaglista che ci bazzica! Quindi non ti resta che andarci di sabato pomeriggio e trovi senz'altro qualcuno che ti sa dare le prime dritte: sono tutti molto cordiali e disponibili.
Beh, poi per iniziare basta leggere questo forum dall'inizio: un anno fa eravamo quasi tutti nelle tue condizioni ed ora quasi tutti svolacchiamo da soli!!!
ghepardi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 07, 16:33   #2827 (permalink)  Top
Data registr.: 29-01-2005
sono anche io un eagleista!!!
Ciao a tutti. Ho appena comprato il mio primo elicottero (eagle 3d) e dopo aver letto quasi tutto il forum (è lunghissimo) vorrei da voi alcune informazioni. Premetto che non ho nessun tipo di esperienza nel campo da quello che ho capito la prima cosa che devo fare è molta pratica con il simulatore.Con realflght g3 (dopo notti intere a smanettare)riesco a tenere in hovering l'ely discretamente e ad avere il controllo +- di tutti i comandi (riesco a fare avanti e dietro per la pista...le virate non sono spettacolari ma non cado..). Ora che ho un minimo di dimistichezza con i comandi vorrei provarlo veramente.Quali sono i controlli che devo fare prima del 1° volo ????
leggendo ho visto:
1)bilanciamento delle pale (come da articolo su baronerosso)
2)revisione del parallelismo tra asse di coda e rotore principale
3)i canali 3-4 nella mia radio sono su reverse..li devo lasciare così o se accendo l'ely parte come una saetta???
4) accendere prima il telecomando e poi l'ely.
5)tracking del piatto (come diavolo si fa???????)
6) altro...bo??????
C'è qualche anima pia che potrebbe aiutarmi nel primo volo del mio aggeggio????Io sono di Rieti ma disponibile a qualsiasi trasferta.....nel raggio di 200km.....
febelus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 07, 20:28   #2828 (permalink)  Top
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Aprilia
Originalmente inviato da febelus
leggendo ho visto:
6) altro...bo??????
Ciao Allora ti dico quello che ho fatto io che ero e sono un principiante come te.
Allora prima cosa controlla i canali della radio se tutto corrisponde alettoni, elevatore, pitch ecc.
Controlla l'allineamento della flybar e accertati che sia perfettamente dritta cioè le due palette(paddle) devono stare sulla stessa linea immaginaria.
Accertati che una pala non pesi più dell'altra anche se ora di fabbrica vanno quasi sempre bene.
Controlla il tracking: che cos'è questo benedetto tracking.
Per quel che posso dirti devi controllare che il disco rotorico cioè il disco che forma il rotore quando gira sia un disco unico e non si veda il dislivello o la sfasatura tra le due pale.
Quindi devi vedere un unica pala guardandolo sul bordo d'uscita della pala cioè la parte finale. Se vedi una pala sei apposto altrimenti devi svitare di mezzo giro alla volta le uniball che vanno alla pinze porta pale in modo da allineare le due pale. Fallo mettendo una strisciolina di colore rosso su una delle due pale in modo da vedere lo sfasamento da quale pala è provocato.
Poi controlla se l'eli è leggermente picchiato.
Credo basta dopodichè dai manetta poco a poco e comincia a trimmarlo se tende in una direzione o nell'altra.
Roberto
ciroby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 08, 14:06   #2829 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Eaglista qui... Eaglista li....
Qui di Eaglista ce n'è uno e uno solo... io!
  Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 08, 16:12   #2830 (permalink)  Top
chi mi porta a volare????
Ora il piatto ciclico è perfettamente orizzontale, le pale girano sullo stesso asse. Ma ho un dubbio.....come faccio a sapere qual'è il passo delle mie pale visto che la regolazione l'ho fatta a okkio????
ho visto che ci vuole un misuratore di passo (lo sto' andando a comprare) ma qual'è il passo giusto con gas a 0 ?????
come faccio a controllare il passo con gas a 50 e 100 senza far girare il motore (ho la radio originale).....
Qualcuno vola dalle parti di roma/est - rieti - terni -l'aquila in modo che possa fare il mio primo volo con una persona + esperta????
grazie
Club EAGLE 3D - Modifiche e Migliore Tecniche, Settaggi, Tips&Triks - foto/video umbpan Elimodellismo Principianti 10 04 marzo 09 22:16
Domanda Tecnica kubo3 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 16 ottobre 07 01:45
Domanda tecnica FF9 usbanomanias Radiocomandi 16 21 maggio 07 15:51
informazione tecnica del cb lion89it Aeromodellismo Principianti 0 17 aprile 07 16:28
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:56.
