Si si il piatto è perfettamente orizzontale e con il mio modello la tendenza a andare a sinistra l'ho risolta semplicemente dando un po di trim a destra, in questo modo non trasla piu addirittura l'eli resta in perfetto hovering senza toccare gli stick per una manciata di secondi
Devi trimmare il rotore principale NON quello di coda, se il piatto è orizzontale gli dai ancora un pochino di trim verso destra in modo da farlo inclinare leggermente a destra oppure sviti di qualche giro gli uniball che vanno dal piatto alla squadretta....cosi l'eli non dovrebbe più traslare.... facci sapere come va
Ho intenzione di fare un video (se riesco visto che volo da solo) se ce la farò lo posterò
ciaooooooo
