Originalmente inviato da tornadoblu Ciao a tutti, come suggeritomi da Ghepardi eccomi qui a chiedere qualke info su come poter rendere un pò più docile nelle manovre l'eagle. Da cosa ho capito mi suggerisci di abbassare la levetta che ti permette di usare i servi al 70% anzichè al 100% o intendevi altri tipi di settaggi??
visto che è da poco che mi sono avvicinato a questo hobby spero di nn essere troppo invadente con le domande. :=) Però sicuramente qui troverò gente che possa darmi consigli utili in quanto sicuramente prima di me ha utilizzato e utilizza tutt'ora tale modello e sa come muoversi.
Una saluto a presto. |
Ciao, ti ha suggerito bene...ti conviene ridurre la corsa dei servi abbassando la levetta che si trova sulla destra del display, per avere la corsa ridotta deve essere rivolta verso il basso in questo modo i movimenti dell'eli saranno più attenuati cosa che semplifica molto le fasi di hovering....io però ho ridotto ancora di più i movimenti del piatto spostando gli uniball sui servi nel buco più vicino all'asse di rotazione del servo.
Un'altro consiglio è quello di aumentare i giri del rotore e ridurre il passo girando in senso antiorario di poco (2 o 3 gradi) la rotellina (credo si chiami PIT) che si trova in alto a sinistra sulla radio....(una precisazione per modificare il passo la radio deve essere in modalità "adjust" cioe devi spostare l'interruttore che si trova dove ci sono tutti i pulsantini per i reverse...magari lo sapevi gia
)poi se vedi che l'eli non si alza più perchè l'hai abbassato troppo aumenti un pochino
insomma vedi tu... se dai troppo poco passo sentirai il motore girare fortissimo e l'eli non si alza, mentre se dai troppo passo si alzerà con poco gas ma lo vedrai "dondolare" in aria....per le prime volte è meglio avere poco passo e tanti giri motore cosi l'eli sarà più stabile e appunto non dondola in aria.
Bilancia bene le pale, monta il training kit e attendi la parola degli esperti che sapranno darti sicuramente altri consigli la mia sapienza finisce qui
ciaoooooo
