07 gennaio 07, 15:56 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-05-2006 Residenza: Chiasso - Svizzera
Ho smontato e rimontato tutta la coda, i palini, cambiati alberi, cuscinetti, tensioni cinghie etc etc... e nulla, sempre uguale. Poi un giorno, per caso mi sono accorto che le viti della gabbia-coda (quella che contiene l'alberino, ingranaggio cinghia e variatore di passo delle pale) erano strette a sufficienza, ma dopo poco si smollavano... bé, ho stretto tutto, cambiato le viti facendo buchi più grandi al tornio per poter mettere viti più resistenti e.... nulla, azzo, andava bene per poco e poi vibrava tutto. E proprio questo fatto mi fece riflettere... appena montavo andava bene per 3 secondi, senza vibrazioni e poi iniziavano le vibrazioni, in modo esagerato.. Mi sono chiesto cosa potesse cambiare in quei pochi secondi, visto che tutte le viti erano perfette e nulla si muoveva! Lo volete sapere dov'é la risposta? Le pale, le pale posteriori. Le ho sempre lasciate molli al punto giusto per mettersi diritte da sole con la rotazione, ma dopo un certo numero di giri, notavo che si spostavano e non erano più belle distese. Ora le ho strette, bloccate in modo che non si possono più muovere se non con una notevole forza: una volta allineate e distese perfettamente a mano, faccio andare il modello e non più una vibrazione Se le sposto di pochissimo, le vibrazioni tornano!!! Finalemente risolto il problema!!! Grazie a chi si é interessato e spero che questa mia esperienza possa aiutare altri modellisti alle prese con il mio stesso problema!! | |
bilanciare le pale del mini Lama | ftato | Elimodellismo Principianti | 0 | 12 settembre 06 17:35 |
Come bilanciare al meglio le pale del dragonfly 4 | PowerFly | Elimodellismo Principianti | 1 | 14 luglio 06 08:17 |
Bilanciare le pale | fransua | Elimodellismo Principianti | 13 | 12 gennaio 06 20:28 |
Codino Walkera35 | tato562003 | Elimodellismo Principianti | 0 | 19 agosto 05 11:58 |
Come bilanciare le pale di un micro elicottero | BaroneRosso | Articoli | 0 | 13 aprile 05 16:15 |
