Vecchio 20 dicembre 06, 12:15   #1 (permalink)  Top
LeLe83
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Chiasso - Svizzera
bilanciare le pale del codino
Salve a tutti, come da titolo, é necessario bilanciare la pale della coda? Vi spiego il perché:
ho preso un eli 3DX450, quello tutto in metallo CNC, ordinato direttamente dall'america.
Monto un motore burheless 3200 e ho notato che quando do tutta potenza, il codino posteriore vibra in una maniera impressionante, facendo vibrare tutto l'eli.
A meta potenza ciò non accade.
In più, per vedere se fosse per caso l'albero del codino storto ho provato a farlo girare a massima potenza senza i palini: gira perfettamente centrato e non vibra in alcun modo.
Dunque, potete dirmi se devo bilanciare le pale posteriori?
non l'ho mai fatto con il Df36 perché il problema non si é mai presentato, ma ora si....
Fatemi sapere al più presto!! Grazie
LeLe83 non è collegato   Rispondi citando
