Vecchio 22 settembre 12, 15:04   #31 (permalink)  Top
L'avatar di discovery2005
Data registr.: 23-01-2009
Residenza: Casa del diavolo
Originalmente inviato da astroroma Visualizza messaggio
È la Teoria di tutte le vibrazioni,ad un certo numero di giri SOLTANTO il sistema entra in risonanza e si verificano le Vibrazioni........
Bisogna capire il perchè......questo è il problema!
appunto mi piacerebbe capirlo pure a me e non è semplice, nel modello ho sostituito, il servo coda le paddle, il piatto e l'albero rotore principale, specifico non a causa di un crash!!
Elicottero mai crashato per fortuna, il piatto l'ho cambiato perchè il colore era sbagliato e l'ho rimesso blu, l'albero ho rimesso un orginale, perchè ne avevo sù uno cinese che era leggermente storto di fabbrica, purtroppo sti cinesi valgono poco!!
Comunque l'albero nuovo è perfetto, le paddle sono di marca sono le curtis quelle firmate da pilota famoso e non ricordo chi!!
mi viene da pensare che siano i paddle, però è un'pò strana come cosa, queste sono da 3 grammi, quelle originali da 8 grammi!!
Se sono troppo leggeri potrebbero creare una vibrazione?? in teoria no, ma in pratica tutto è possibile!!
che siano sbilanciate??? anche questo è strano visto che sono di marca, ci vorrebbe una bilancia di precisione tipo orafo che non ho
discovery2005 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 12, 16:46   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Alexv75
Data registr.: 06-01-2011
Residenza: Monte Amiata Grosseto
Originalmente inviato da discovery2005 Visualizza messaggio
La soluzione mi sembra estremamente semplice,prova a rimettere quelle di prima visto che non sono crashate e vedi se cambia qualcosa.
Ma le pale,scusa se mi permetto,lo dico xche' mi e' capitate,hai fatto sia il bilanciamento che l'equilibratura del baricentro?In un 450 quest'ultimo non e' necessario,ma se si cerca di fare al meglio......
HANGAR ELY:T-rex550E 3G - T-rex450seV2 - mCPX V2 - mQX - DX6i HANGAR AEREI:Stinson Reliant SR-10 - Xmodels Blade 1.5 - P40 WARHAWK Nano-Racer - Xeno tuning - F16 Myevo - Phoenix Evolution 1600-2600 mm GARAGE:Losi micro rally - Losi micro rock-crawler
Alexv75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 12, 14:39   #33 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Alexv75 Visualizza messaggio
Le pale le ho controllate al primo montaggio erano perfette, da quella volta sono andate sempre bene il problema è venuto adesso, quindi non penso siano le pale, comunque potrei provarci a metterne su 2 per prova!!
Bò comunque è veramente strano, sai che ti dico per ora lo lascio così volando a regimi che non entra in vibrazione, poi vediamo se con il tempo peggiora o diminuisce, se è per colpa di qualche componente usurato tipo i dumper andrà sicuramente a peggiorare
Vecchio 21 ottobre 12, 22:23   #34 (permalink)  Top
Oggi ho sostituito il servo di cod sul mio T-rex 450 Sport V2 mettendo un DS520
Naturalmente essendo più grande, l'ho dovuto mettere sul tubo di coda con adeguati supporti, ho anche sostituito le paddle con un tipo al carbonio alleggerite della Curtis!!
ebbene mi sono venuti fuori un paio di problemini:
Il primo è che l'elicottero è gestibile con sensibilità reale tra il 10-20% la cosa assurda è che prima la tenevo al 45%!!
Secondo me non è normale che per farlo lavorare bene devo tenerlo ad una sensibilità, addirittura anche con sensibilità del 5% e sembra ancora tenere la coda!!
Qualcosa non mi torna!! Che ne dite voi???
Poi mi è venuta fuori una vibrazione molto fastidiosa che sembra venire dal rotore principale, in Hovering si vede tremare l'albero principale che la trasmette a tutto l'elicottero, per esempio il pattino di atterraggio vibra vistosamente in volo è strano perchè anche questo non lo faceva, mi fà pensare che questo problema si sempre legato a quello precendete, perchè abbassando la sensibilità per esempio al 5% sembra non vibrare più!!!
Bo è una roba assurda che non sò spiegarmi!!
Ho montato la squadretta più grande fornitami con il servo al penultimo foro che corrisponde a circa il doppio di distanza dal centro rispetto a quella del servo micro!!!
Sarà per questo che mi dà qusti problemi???
Il problema della vibrazione è stato risolto completamente, era come immaginavo.
Dipendeva dalle Paddle in carbonio alleggerite, essendo troppo leggere circa 3g, a giri medi faceva entrare in vibrazione il rotore, forse perchè essendo troppo leggere non riusciva a bilanciare bene, di fatti a 3000 giri rotore le vibrazioni sparivano!!
Comunque stà di fatto che ho aggiunto dei pesetti da 1,5g l'uno che mi erano stati forniti insieme alle paddle, quindi arrivando al peso di 4,5g grammi a paddle, il risultato è quello che speravo, l'ely non vibra più nemmeno a bassi regimi
Aiuto settaggio servo coda DS520 enrique Elimodellismo Principianti 77 22 luglio 12 00:19
Cerco Servo Di Coda Ds520 O Altri!!! fedor60 Compro 1 11 giugno 11 21:35
sostituzione servo coda blizzard atorresan265 Aeromodellismo Alianti 6 05 marzo 10 13:31
problema con sostituzione motore di coda per walkera 180 q xxx120981 Elimodellismo Principianti 2 21 febbraio 10 14:44
sostituzione tubo di coda df36 con un altro(t-rex-zoom) Fulvio76 Elimodellismo Principianti 19 12 luglio 06 00:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:52.
