Vecchio 20 luglio 12, 15:57   #21 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
ato, forse è meglio, se non la possiedi, che tu impari ad avere la percezione del messaggio che arriva all "altro" ...
non so se serva che tu ti rilegga, ma le cose erano chiare: per te esiste solo una cosa (o due), in modo che così si evitano complicazioni inutili
non voglio far polemica, ma se vai avanti su questa strada, sarai contestato, come vedi, solo che uno abbia la capacità di capire le cose, e giobbanni dimostra che ce l'ha, non perché dia ragione a uno o all'altro (sai quanto mi importa? a me importa che lui progredisca, non di aver ragione ...), ma perché ha voglia di capire le cose.
Non credo che fare prove e confronti sia una complicazione, ma anzi una consapevole progressione tecnica, tanto più quanto uno abbia voglia di capire il perché e il per come.
Devo forse pensare che tu sei figlio di un "padre" che ti ha passato due curve che hai accettato acriticamente, e che adesso riproponi, altrettanto acriticamente, agli altri ?
naa, mi sembri parecchio più evoluto
con affetto
rugrug
(non te la prendere, ma cerca anche tu di capire dei "perché", ad esempio perché giobbanni abbia avuto, forse erroneamente, quella "sensazione" o "percezione" nei tuoi confronti)
O rugge, ti posso fare una domanda seria?
Ma di cosa si sta parlando?
A forza di scrivere s'è perso il significato del thread. Stai sempre a sottilizzare, analizzare, sminuzzare, a spaccare il capello in migliaia di pezzettini, e moderati.
Scrivi troppo, faccio fatica a leggerti.
E si scrive così e si consiglia colà e perdi di vista quello e dovresti dire questo.
Tutti sono liberi di prendere spunto dai tuoi lunghi monologhi come lo possono fare dai miei scarni e concreti consigli.
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 12, 17:06   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 23-10-2011
Residenza: San Vito Romano (Roma)
Ok Ato c'é stato un fraintendimento da parte mia e mi scuso.
Rug mi ha dato dei consigli e il suo parere,idem pure te,quindi mi farebbe piacere che ognuno dica la sua senza necessariamente sollevare polemiche.
Tornando alla questione principale,nella curva normal ho gas a 0 40 60 85 con i relativi passi da 0 a 40 di gas 0 gradi,da 60 a 85 4/5 gradi e da 85 in su 9.
Adesso se volessi impostare un punto con passo negativo dove mi consigliate di metterlo?
Premetto che ho una radio Aurora 9 e posso impotare fino a 7 punti.
Ultima modifica di Giobbanni79 : 20 luglio 12 alle ore 17:14
Giobbanni79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 12, 17:30   #23 (permalink)  Top
Moderatore
Originalmente inviato da Giobbanni79 Visualizza messaggio
Al punto dove attualmente hai 0 gradi (mi sembra di aver capito al primo punto) regola le impostazioni in maniera da avere 3 gradi di passo negativo.
Non so se hai o meno un misuratore di passo è necessario alla verifica dell'inclinazione delle pale.
Se hai già impostato la radio per avere zero al primo punto dovresti essere in grado di impostare anche -3 °.
Fatto ciò dovresti cambiare e "normalizzare" anche i valori dei punti 2 e 3 in maniera di avere un'escursione dell'inclinazione graduale.
Se non ti è chiaro, chiedi pure.
T.
Albert Einstein
Vecchio 20 luglio 12, 17:52   #24 (permalink)  Top
ok allora metteró -3 gradi fino al 40% di gas dopodiché aumento gradualmente i gradi per non avere una curva troppo brusca.
Ovviamente ho il misuratore del passo ;) sennó parlavamo di aria fritta,comunque grazie ancora.
Vecchio 20 luglio 12, 18:23   #25 (permalink)  Top
Moderatore
Asp, -3 gradi dovresti averli solo al primo punto, gli altri punti devono aumentare gradatamente passo in maniera di avere 5/6 gradi al punto 4. Non lasciare bruscamente -3 fino al 40 % della corsa dello stick.
Albert Einstein
Vecchio 20 luglio 12, 19:06   #26 (permalink)  Top
ok domani proveró e vi diró come é andata,grazie ancora.
Vecchio 20 luglio 12, 20:54   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo!
Data registr.: 30-08-2011
Salve ragazzi,come sapete sono un novellino alla presa con i primi hovering di coda e laterali,raramente di muso (ancora non mi sento pronto) fino a oggi ho volato con la radio in normal (premetto che ho un t-rex 450 sport) come da manuale ossia passo miscelato col gas con i seguenti angoli 0 4 e 9 gradi e gas a 0 40 60 100 e fino ad ora mi sono trovato bene.....almeno fino alle 17 di oggi che si é alzato il vento,quindi ho impostato per la prima volta la modalitá idle up1 per avere un passo negativo fino a -2 gradi giusto per contrastare il vento che mi alzava il modello.
In entrambe le modalitá mi trovo bene ed ho una buona stabilitá,volevo sapere se secondo voi mi conviene continuare a volare con l'idle up oppure se é meglio volare in normal.
Inutile dire che ho la funzione Throttle hold sempre pronta in caso di guai....
Se ti può esere utile, ti dico come ho fatto io:
1) imposta una curva del passo normal come ti è stato suggerito, da -3 a +10 circa e curva del gas lineare o quasi (come ti trovi bene tu)
2) imposta le curve idle up identiche alle curve normal
3) ogni tanto abituati a manovrare lo switch per passare da una modalità all'altra in sicurezza
4) gradualmente, modifica le curve idle up nella prima metà corsa dello stick, aumentando il motore e diminuendo il passo
Il resto viene da sé...
Ciao e complimenti per l'approccio serio che stai adottando
T-rex 450 Sport v2 - Blade 300x - HK 250 meccanica Align - 450 autocostruito - DX6i
Aldo! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 12, 22:32   #28 (permalink)  Top
L'avatar di spidercody
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: morbegno
hai una curva a 7 punti allora potresti fare una curva -3°/-1°/+1°/+3°/+5°/+7°/+9°..
più lineare di così.. avresti a centro stick +3 e quindi poco oltre l'eli inizierebbe ad alzarsi ed avresti quasi metà stick per gestire l'hovering..
anche la curva gas ha 7 punti?
quella potrebbe essere 0/20/35/55/70/85/100..
fai le prove per vedere come ti trovi meglio, poi le correggi a tuo piacimento..
quanto hai di passo?
sei in grado di associare i valori della curva per avere i gradi corrispondenti?
Align T-Rex 500 E - Mcpx V2
Dx6i
Noobish pilot but improving..
spidercody non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 12, 01:38   #29 (permalink)  Top
Originalmente inviato da spidercody Visualizza messaggio
Come giá detto ora ho il passo a 0 4 9 domani proveró con mettere -2/3 al primo punto.
Adesso per seguire il manuale ho una curva a 3 punti o 5 considerando lo 0 e il 100% sia sul passo che sul gas ma posso metterne fino a 7 sia sul pitch che sul gas.
Settare questi valori per avere tot passo a tot gas mi risulta molto facile.
Domani faró le dovute prove e poi vi diró.
Vecchio 21 luglio 12, 02:08   #30 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
le curve sono:
-a 5 punti
-a 7 punti
-a 9 punti
-a 11 punti
ecc (non sono informato)
quindi, è importante sapere quanti punti "massimi" hai, altrimenti poi si fa casino nelel proporzioni
i rapporti tra i punti di una curva a cinque, "scalati" di 25% in 25%, sono ben diversi dai rapporti in una curva a sette
ad esempio:
se hai una curva del passo a sette punti, che vanno da -100 a +100, ne deriva che:
P2 sta a metà tra P1 e P4
P3 sta a metà tra P2 e P4
P6 sta a metà tra P4 e P7
P5 sta a metà tra P4 e P6
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
se la curva del gas va da 0% a 100%, su sette punti, ne deriva che la progressione è:
0 - 25 - 37,5 - 50 - 62,5 - 75 - 100
su 5 punti invece di solito le scale vanno da 0 a 100, quindi:
0 - 25 - 50 - 75 - 100
Da normal ad idle-up Alexvan Elimodellismo Principianti 32 30 ottobre 11 17:22
normal / idle cyclon Elimodellismo Principianti 1 03 novembre 10 14:08
Idle-Up1 e Idle-Up2 lello661 Elimodellismo Motore Elettrico 7 06 novembre 09 04:34
curva idle up e normal.... luca bianchessi Elimodellismo in Generale 6 03 giugno 07 12:30
come passare da normal ad idle up1 daniele 1973 Elimodellismo Principianti 6 11 dicembre 06 20:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:18.
