Originalmente inviato da Giobbanni79 ok allora metteró -3 gradi fino al 40% di gas dopodiché aumento gradualmente i gradi per non avere una curva troppo brusca.
Ovviamente ho il misuratore del passo ;) sennó parlavamo di aria fritta,comunque grazie ancora. |
hai una curva a 7 punti allora potresti fare una curva -3°/-1°/+1°/+3°/+5°/+7°/+9°..
più lineare di così.. avresti a centro stick +3 e quindi poco oltre l'eli inizierebbe ad alzarsi ed avresti quasi metà stick per gestire l'hovering..
anche la curva gas ha 7 punti?
quella potrebbe essere 0/20/35/55/70/85/100..
fai le prove per vedere come ti trovi meglio, poi le correggi a tuo piacimento..
quanto hai di passo?
sei in grado di associare i valori della curva per avere i gradi corrispondenti?
