Vecchio 21 luglio 12, 02:08   #30 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Giobbanni79 Visualizza messaggio
Come giá detto ora ho il passo a 0 4 9 domani proveró con mettere -2/3 al primo punto.
Adesso per seguire il manuale ho una curva a 3 punti o 5 considerando lo 0 e il 100% sia sul passo che sul gas ma posso metterne fino a 7 sia sul pitch che sul gas.
Settare questi valori per avere tot passo a tot gas mi risulta molto facile.
Domani faró le dovute prove e poi vi diró.
le curve sono:
-a 5 punti
-a 7 punti
-a 9 punti
-a 11 punti
ecc (non sono informato)
quindi, è importante sapere quanti punti "massimi" hai, altrimenti poi si fa casino nelel proporzioni
i rapporti tra i punti di una curva a cinque, "scalati" di 25% in 25%, sono ben diversi dai rapporti in una curva a sette
ad esempio:
se hai una curva del passo a sette punti, che vanno da -100 a +100, ne deriva che:
P2 sta a metà tra P1 e P4
P3 sta a metà tra P2 e P4
P6 sta a metà tra P4 e P7
P5 sta a metà tra P4 e P6
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
se la curva del gas va da 0% a 100%, su sette punti, ne deriva che la progressione è:
0 - 25 - 37,5 - 50 - 62,5 - 75 - 100
su 5 punti invece di solito le scale vanno da 0 a 100, quindi:
0 - 25 - 50 - 75 - 100
