Originalmente inviato da spidercody hai una curva a 7 punti allora potresti fare una curva -3°/-1°/+1°/+3°/+5°/+7°/+9°..
più lineare di così.. avresti a centro stick +3 e quindi poco oltre l'eli inizierebbe ad alzarsi ed avresti quasi metà stick per gestire l'hovering..
anche la curva gas ha 7 punti?
quella potrebbe essere 0/20/35/55/70/85/100..
fai le prove per vedere come ti trovi meglio, poi le correggi a tuo piacimento..
quanto hai di passo?
sei in grado di associare i valori della curva per avere i gradi corrispondenti? |
Come giá detto ora ho il passo a 0 4 9 domani proveró con mettere -2/3 al primo punto.
Adesso per seguire il manuale ho una curva a 3 punti o 5 considerando lo 0 e il 100% sia sul passo che sul gas ma posso metterne fino a 7 sia sul pitch che sul gas.
Settare questi valori per avere tot passo a tot gas mi risulta molto facile.
Domani faró le dovute prove e poi vi diró.
