Vecchio 01 aprile 14, 07:57   #4471 (permalink)  Top
L'avatar di Airbass
Data registr.: 24-08-2012
Residenza: Mirano (VE)
Originalmente inviato da ducati Visualizza messaggio
grazie aldo l avevo pensata anch io come soluzione ma prima volevo chiedere ..ne approfitto c e qualche altra..come dire.. magagna nello sport? e nella versione v2 cosa cambiava? grazie gianni
Anche io con il nastro trasparente da lucidi ho risolto alla perfezione. La conseguenza peggiore era la perdita di tensione della cinghia. La cinghia, appunto, va ispezionata spesso nello sport. State tranquilli che non si rompe mai, a differenza dei Logo, ma tende a perdere i dentini di gomma. Adesso sto provando le Hobby King.
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
Airbass non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 14, 18:33   #4472 (permalink)  Top
Data registr.: 19-03-2007
Residenza: lecco
ciao airbass non x fare il pittino ma che scotch e me glio mettere? penso uno qualsiasi un giro dovrebbe bastare...tu ti ricordi quanto ne hai messo? grazie gianni
ducati non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 14, 19:48   #4473 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo!
Data registr.: 30-08-2011
Magagna sicuramente no, è un'ottima macchina molto affidabile.
Lo Sport V2 ha una geometria della testa tutta sua, che ti impedisce di usare ricambi non originali, e ha il servo della coda montato in una posizione che io trovo un po' infelice tant'è che molti (me compreso) alla prima occasione lo spostano.
T-rex 450 Sport v2 - Blade 300x - HK 250 meccanica Align - 450 autocostruito - DX6i
Aldo! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 14, 22:25   #4474 (permalink)  Top
L'avatar di sushi9800
Data registr.: 27-12-2013
Originalmente inviato da Rottweiler.Ve Visualizza messaggio
Ci vorrebbe una foto per capire bene dove va a toccare e dove invece è troppo distante. Non mi è chiaro il discorso che "la corona o main gear gratta sul telaio perché non ha lo spazio di girare liberamente e pian pianino si è consumata un po."
Non è che tu abbia l'albero con laschi assiali?
Diamo per scontato che tu abbia la versione SE V2.
Di solito la distanza tra corona principale e corona del rinvio di coda è fissa, anche se si può aggiustare qualcosa lavorando sul tubetto interno ( one way bearing shaft ) che entra nell'unidirezionale. Ma questi sono arifici che si adottano quando non si usano ricambi originali...(ne so qualcosa) e ti tocca smadonnare un pochino.
Di regola c'è solo una rondella un po' particolare, con un lato piano che poggia sull'unidirezionale e un lato con una sorta di tornitura radiale che va a poggiare giusto sulla parte interna (quella che gira, per capirsi) del cuscinetto superiore.
Pag. 10 HB6 shaft ring http://www.heliguy.com/i/Trex450SE-V2Manual_ebook.pdf
Scaricati il manuale completo che viene sempre buono!
Su su, al lavoro!
Grazie della risposta...ma ho scoperto successivamente che il mio è la versione PLUS ( combo con radio) acquistato usato.
Il manuale l'avevo scaricato e consultato, e non vi è cenno dei 4 rasamenti che ho trovato montati.
Ho chiesto il vostro aiuto, proprio perché ho pensato che fossero collocati erroneamente ..visto che la corona , nella parte superiore , striscia sul telaio e si è consumata.
Questo strofinio , probabilmente è la causa di un altro problema , erroneamente imputato all 'esc.
Passo la parola.
sushi9800 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 14, 07:52   #4475 (permalink)  Top
L'avatar di Airbass
Ma si. Qualsiasi scotch vulgaris va bene. Basta che non sia spesso come nastro isolante. Un solo giro senza accavallare sennò non entra nel blocchetto. Ricorda di ritagliarlo attorno alle due tacche all'estremità del tubo.
Dopo he hai montato, controlla bene il percorso della cinghia. Dopo di che punti le viti, tiri il tubo fino ad ottenere la tensione desiderata e serri le viti in croce. Non si muoverà più.
Vecchio 02 aprile 14, 09:05   #4476 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Originalmente inviato da sushi9800 Visualizza messaggio
Passo la parola.
ti ho detto qualcosa nella pagina precedente ...
TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40-
GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 14, 14:09   #4477 (permalink)  Top
L'avatar di Stefmen
Data registr.: 19-08-2012
Residenza: Noventa di Piave
Ricambi
Ciao, sono sicuro che già lo sapete, ma se non foste a conoscenza ho scoperto a proposito dei codici per i ricambi,( che sul mio manuale non ci sono, e nei vari siti a volte non specificano V1 V2 sport ecc.) che dal sito Align si possono trovare tutti i ricambi esatti del proprio modello con un perfetto e comodo spaccato ricambi interattivo. Qui 亞拓家電網路購物
P.s. Un saluto agli amici di Marcon e un ringraziamento a Max per la disponibilità
Blade MSRX/MCPX BL/NANO BL/T-Rex 450 V2/EasyGliderPro
Stefmen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 14, 14:16   #4478 (permalink)  Top
Data registr.: 03-01-2011
Residenza: Messina
Originalmente inviato da Stefmen Visualizza messaggio
Mille grazie, non lo conoscevo!
goryc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 14, 15:07   #4479 (permalink)  Top
L'avatar di Stefmen
Originalmente inviato da goryc Visualizza messaggio
Vecchio 09 aprile 14, 21:47   #4480 (permalink)  Top
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
Immagini: 1
Un prezioso ausilio per noi Align...isti. E ce l'avevamo pure sotto gli occhi ( www.align .tw, )
E' stato un piacere ............
Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL
------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" ---------------------------
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
Club T-rex 450 "XL" "S" ed "SE" miki.t Elimodellismo Club Modelli 3472 21 agosto 13 03:46
Problema "manine" portapale T-Rex 450 Sport dani76it Elimodellismo Principianti 8 17 novembre 11 22:05
"My video" Align T-rex 450 sport cappes82 Elimodellismo Principianti 5 09 settembre 11 01:12
Abbatti l'albero e "frega" l'aliante: è un nuovo sport? pitlor Aeromodellismo Alianti 20 07 ottobre 07 23:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:22.
