| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #3541 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
Però apsetta... in AVCS al 66% imbardava?? cioè senza dare comando imbardava??? Fai la prova al 30%, dev'essere fermo o quasi!
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro | |
| | #3542 (permalink) Top |
In generale più grandi sono più sono stabili e gestibili. L'mCPx non si può certo paragonare ad un Rex 450... ma ti assicuro che anche un Rex 450 se oppurtunamente settato (specialmente i flybarless) può essere molto aggressivo. Il mio Pro flybarless è praticamente un mCPx gigante
| | #3543 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-09-2012
dopo questa messa a punto dello zero meccanico ho provato a mettere in avcs e imbardava un un pochino, da 66 sono passato a 71 e li la coda era bella ferma... | |
| | #3544 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-03-2010
nella curva gas "Hold" metti tutto a -5%, poi trim del gas a zero e fai il binding (re-binding) questo vale per la dx6i, e presumo anche le altre Spektrum (ma su queste non ho provato)
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
| | #3545 (permalink) Top | |
è sufficiente tu alimenti la rx in qualche modo
| | #3546 (permalink) Top |
| esatto, non è un "problema" di regolatore ma di failsafe della radio, che con alcuni regolatori non lo prende se non viene fatto il binding con il trim del gas a zero
| | #3547 (permalink) Top | |
sicuramente sulla dx6i (non ho certezza riguardo le altre Spektrum) invece ha importanza se quando fai il binding il trim del gas è a zero o a metà
| | #3548 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 04-01-2011 Residenza: Milano
Quindi basta che connetto la batteria all'esc poi senza connettere il motore faccio il Binding....giusto?
__________________ http://img99.imageshack.us/img99/2585/logotrex.gif | |
| | #3549 (permalink) Top | |
se e quando devi invece programmare il regolatore, i cavi motore vanno collegati, e allora per star tranquilli di mettono in opera altri accorgimenti
| | #3550 (permalink) Top | |
Perchè per esempio, ho settato di recente un Castle su un Rex 450. Con i regolatori Castle devi impostare i travel adj del throttle di modo che il range della tx corrisponda a quello dell'ESC, cioè è il regolatore che insegna il range alla radio e non il contrario. Una volta che l'ESC vede il valore zero sulla tx che corrisponde al suo valore 0 con il fail safe non ha nessun problema. Probabilmente sul regolatore di serie sullo Sport non potendo regolare minimo e massimo (o almeno così ho capito) se durante il binding non hai il trim del gas a 0 in realtà l'ESC non vede il valore 0 perchè la tx in realtà non lo trasmette. Ho detto correttamente?
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Club T-rex 450 "XL" "S" ed "SE" | miki.t | Elimodellismo Club Modelli | 3472 | 21 agosto 13 03:46 |
| Problema "manine" portapale T-Rex 450 Sport | dani76it | Elimodellismo Principianti | 8 | 17 novembre 11 22:05 |
| "My video" Align T-rex 450 sport | cappes82 | Elimodellismo Principianti | 5 | 09 settembre 11 01:12 |
| Abbatti l'albero e "frega" l'aliante: è un nuovo sport? | pitlor | Aeromodellismo Alianti | 20 | 07 ottobre 07 23:56 |
