| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #3153 (permalink) Top |
| User Data registr.: 01-05-2012 Residenza: Cagliari
| Tu parli del livellamento del piatto. Teoricamente con le squadrette dei servi posizionate perfettamente a 90° rispetto all'albero, dovresti avere il piatto livellato. Purtroppo così non è. Non sempre si riesce ad avere tale condizione, in quanto i servi non sempre sono montati perfettamente a livello. Vedi il caso del nostro modello che monta i servi anteriori leggermente inclinati. Bisogna quindi, innanzi tutto, lasciare a zero tutti i trim e subtrim della radio. Agire prima di tutto sulla meccanica, per cui assicurarsi che i linkage (rinvii che collegano i servi al piatto) rispettino scrupolosamente le misure prestabilite dalla casa. Poi bisogna portare il più possibile a 90°, rispetto all'albero, le squadrette dei servi. Nel nostro caso ti aiuti facendo riferimento ai fori asolati che ci sono nelle fiancate in carbonio. A questo punto ci vuole un livellatore piatto, che è semplicemente un pezzo meccanico in alluminio, che s'infila sull'albero per la regolazione fine del livellamento. Dopo che farai i controlli suddetti fammi sapere.
__________________ FUTABA T14SG |
| | #3155 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-03-2012 Residenza: Cuneo
| Con i sub trim porti le squdrette a 90 poi con i link livelli il piatto e poi fai il passo
__________________ T-Rex 450l Dominator 6S / Mcpx BL/ T-Rex 700X Dominator/Funjet Ultra 6S/Radjet 800/Spektrum DX8/ https://www.youtube.com/channel/UCcB...0Biz96el4cuCgg |
| | #3157 (permalink) Top |
| Fatto cosa? Sei arrivato a fare le regolazioni del passo?
| | #3160 (permalink) Top |
| Hai livellato il piatto? Allora con un misura passo ti fai i gradi di passo, metti la fly in piano, io ho fatto una riga sul muro del garage con la livella,per controllare che sia in piano con l' eli e poi stacchi 2 dei 3 fili del motore, imposti una curva da -2 gradi a minimo dello stik a + 9 a tutto stik alto.
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Club T-rex 450 "XL" "S" ed "SE" | miki.t | Elimodellismo Club Modelli | 3472 | 21 agosto 13 03:46 |
| Problema "manine" portapale T-Rex 450 Sport | dani76it | Elimodellismo Principianti | 8 | 17 novembre 11 22:05 |
| "My video" Align T-rex 450 sport | cappes82 | Elimodellismo Principianti | 5 | 09 settembre 11 01:12 |
| Abbatti l'albero e "frega" l'aliante: è un nuovo sport? | pitlor | Aeromodellismo Alianti | 20 | 07 ottobre 07 23:56 |
