| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
| Cambiare servo aileron Tracer 180
Ciao a tutti, Devo sostituire il servo aileron del mio Merlin Tracer 180. Volevo chiedervi se le impostazioni nel settaggio rimangono in memoria e se quindi il servo tornerà automaticamente nella posizione impostata precedentemente o se invece la sostituzione presuppone di eseguire una nuova registrazione. Sapete aiutarmi? Grazie in anticipo! |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-03-2010
ad ogni modo, tu vedrai bene di controllare puoi fare in due maniere: sostituisci il servo e poi, una volta controllato il reverse del servo, aggiusti la posizione della squadretta in modo che il piatto stia orizzontale (beh, fai una foto o segna su un foglio qual'è la posizione originaria e attuale) oppure smonti il servo vecchio ma non lo scolleghi dalla rx, guardi come è la squadretta e attaccato il nuovo servo metti la squadretta in quella posizione, e rimonti il servo già con la squadretta (sempre che sia possibile) p.s. è una buona occasione per imparare due cose nuove che ti ritroverai più avanti, se continui questa attività modellistica
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
| | #3 (permalink) Top | |
Comunque credo di avere capito, grazie. Ma la posizione ottimale del piatto oscillante non è comune a tutti i modelli? Perchè sto anche imparando a impostare manualmente la posizione del piatto utilizzando il menù subtrim sia del tracer che del solo pro 328 in modo da avere i trim al centro e i servi al centro della corsa e poi aggiustare manualmente il piatto oscillante per ottenere un hovering stabile. Ti prego di dirmi se sto dicendo cavolate... | |
| | #4 (permalink) Top | |
sui 4 canali con due servi poi devi considerare che i punti di attacco dei servi sono due e non equidistanti come nei ccpm 120°, quindi spesso modificando la lunghezza di un tirante devi anche modificare un pelo quella dell'altro il piatto pertanto potrebbe non necessariamente essere perfettamente orizzontale, per avere un assetto di volo neutro per il resto, il lavoro di azzerare le squadrette & co, va bene sui passo variabile sui passo fisso lascerei le regolazioni di fabbrica, al più un'aggiustata alla lunghezza dei tiranti (o via subtrim), ma le squadrette secondo me meglio di come le hanno messe loro... anche perché rischi di dover cambiare la lunghezza delle rod metalliche poi è ovvio che e il risultato è migliorativo, ben venga però ad esempio nell'1#A la squadretta dell'elevatore a centro sitck è abbastanza all'ingiù... a suo tempo ho provato a metterla orizzontale e non va bene, perché poi non riesci ad aggiustare la lunghezza dei tiranti dei servi e ti si sballa tutto in tutti gli altri ccpm un po' "seri" (Align, E_Flite, Thunder Tiger, Gaui, ecc) invece le squadrette a 90° sono da fare, e si fanno senza problemi
| | #5 (permalink) Top | |
Dimmi se ho capito bene. Per il solo pro che ha due attacchi dei servi come dicevi, se io entro in modelità subtrim (quindi i trim finiscono al centro) e poi regolo il piatto fino a che è orizzontale e fino a che l'eli ha un hovering stabile, quando esco dalla modalità dovrei avere i servi nella posizione neutra della corsa (trim al centro) ed eli stabile giusto? Io onostamente credevo che le squadrette fossero le parti dei servi che si possono allungare/accorciare... sai se esiste una guida generale per imparare la nomenclatura base per capire le nozioni fondamentali o va cercato tutto di volta in volta? | |
| | #6 (permalink) Top | |
ni 4 canali vedi di tutto, proprio perché il punto di attacco dei due servocomandi del piatto è quanto mai vario immagina, se li metti a 90° uno dall'altro, quanto cerchio resta "scoperto" dalla loro azione, e quanto si influenano tra loro quando si muovono e l'effetto di uno interferisce assai di più sull'altro rispetto a tre servi posizionati a 120° (che peraltro sono miscelati dal sistema ccpm della radio), e tanto più quanto più sono vicini quindi io proverei prima con trim e subtrim neutri (trim al centro o 50%, subtrim a 0%), agendo solo sulla lunghezza dei tiranti, poi agirei sui subtrim, e credo che non basti variare uno solo, occore anche adeguare un po' l'atro, propio per il discorso fatto sopra... l'assetto di volo neutro (ricorda, a seconda delle dimensioni dell'elicottero, un metro/un metro e mezzo dal suolo) lo fai a prescindere dall'orizzonatalità del piatto ho visto piatti fatti con lo swash leveller più sballati di piatti fatti ad occhio (n po' pratico se non esperto) che appena andati in volo erano già neutri... è chiaro che una certa "orizzontalità" visiva è una base di partenza, ma nei 4 canali non così tassativa, e non sempre valida poi, ricorda che ciò che realmente conta è il risultato finale, perchè talora le teorie finiscono nell'aria, quando l'elicottero è in volo... quindi: -metti itrim di aile ed elev neutri -subtrim a zero -piatto all'incirca orizzontale e VAI IN VOLO, poi decidi dove e come intervenire se il piatto orizzontale può anche non essere una buona base di partenza, sapere che cosa si sta facendo e perché lo è sicuramente ![]() caput ante manus...
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio Ultima modifica di rugrug : 11 ottobre 11 alle ore 15:43 | |
| Bookmarks |
| Problema regolazione servi (Solo Pro 328 / Tracer 180) | fabiogiubby | Elimodellismo Principianti | 16 | 29 luglio 12 14:34 |
| Crash Tracer 180 | Torrese90 | Elimodellismo Principianti | 50 | 04 gennaio 12 01:29 |
| Vibrazione basso regime tracer 180 | Anesto | Elimodellismo Principianti | 2 | 03 settembre 11 01:11 |
| Fusoliera Coda Tracer 180 | Torrese90 | Elimodellismo Principianti | 11 | 02 settembre 11 01:28 |
| Tracer 180 primi passi | Clinik | Elimodellismo Principianti | 14 | 07 giugno 11 19:30 |
