| | #21 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-09-2011
la molla che riporta lo stich al centro del quadrante è a destra... invece a sinistra se porti lo stich su,rimane su.. se porti lo stick giu rimane giu e se lo sposti di lato va dinuovo a centro insomma gli stessi comandi una radio normale...
| | #23 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-03-2010
dai, appena puoi fai i collegamenti, ma PRIMA STACCA DUE CAVI DEL MOTORE se ne ha tre, oppure lo spinotto se è un brushed con due fili
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
| | #25 (permalink) Top |
è normale che quando lo accendo il motore parte a palla????. Teoricamente se io abbasso lo stick,il motore non dovrebbe rallentare? oppure abbassando si toglie solo il passo e quindi l'hely gira a vuoto? ciè non genera portanza..
| | #26 (permalink) Top | |
le possibilità sono che hai il mode sbagliato (cioè gli stick invertiti), o che viene inserito il Flight Mode "stunt" che in quelle radio DM (due traduzioni possibili) ha delle impostazioni di curva gas prefisssate e non programmabili fai una cosa: in primis controlla il TRIM DEL GAS fatti aiutare da qualcuno togli le pale sia principali che di coda, oppure togli il pignone del motore fai tenere saldamente l'elicottero tieni lo stick con la molla tutto verso il basso, poi prova ad accendere dimmi se fa lo stesso scherzetto
| | #27 (permalink) Top | |
un alimentatore sui 9
| | #29 (permalink) Top |
| chez-moi
| Bookmarks |
| only hely | trainatore | Incontri Modellistici | 1 | 07 giugno 09 23:21 |
| Hely-x ?? | gerico2000 | Simulatori | 1 | 12 marzo 09 16:50 |
| F 18 hely go | Antimo areafly 69 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 08 gennaio 09 10:09 |
| AIUTO Per Settaggio Regolatore E Motore Scorpio Per Hely Beam E4 | polix72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 23 giugno 08 13:12 |
