Discussione: settaggio hely..
Vecchio 01 ottobre 11, 20:31   #25 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da ciccio.. Visualizza messaggio
è normale che quando lo accendo il motore parte a palla????. Teoricamente se io abbasso lo stick,il motore non dovrebbe rallentare? oppure abbassando si toglie solo il passo e quindi l'hely gira a vuoto? ciè non genera portanza..
no, non è normale
le possibilità sono che hai il mode sbagliato (cioè gli stick invertiti), o che viene inserito il Flight Mode "stunt" che in quelle radio DM (due traduzioni possibili) ha delle impostazioni di curva gas prefisssate e non programmabili
fai una cosa:
in primis controlla il TRIM DEL GAS
fatti aiutare da qualcuno
togli le pale sia principali che di coda, oppure togli il pignone del motore
fai tenere saldamente l'elicottero
tieni lo stick con la molla tutto verso il basso, poi prova ad accendere
dimmi se fa lo stesso scherzetto
