Vecchio 26 marzo 11, 21:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di carmelo966
Data registr.: 12-01-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a carmelo966
clone trex450
Salve a tutti, settando il mio ely XP450s come da spieganzione dell'amico firedragon setto il piatto e i servi con lo stik del gas al 50% ok , quindi ottengo la verifica col misuratore di passo e mi corrisponde un buon settaggio dato che ho 0° con 50% di gas e +10° e -10° con gas al 100% e tutto al minimo , ebbene io ero convinto ke per me come principiante e quindi propenso a fare tutto piano piano sto iniziando a perfezionare il mio overing e un'amico mi ha detto che avendo 0° al 50% di gas non faccio altro che sforzare il motore e sciupare la batteria perchè per imparare l'overing al 50 % di gas dovrei avere già 5 o 6 gradi e come faccio a avere almeno 5 ° col gas al 50% ?? prima che incomincio a smanettare nel radiocomando aspetto un vostro aiuto Grazie Xperience450S radiocomando XP7X
carmelo966 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 11, 21:56   #2 (permalink)  Top
Residenza: palermo
dimenticavo per adesso come curva throttle ho 0 - 40 - 65 - 85 - 100 la curva praticamente l'ho fatta uguale
Vecchio 26 marzo 11, 22:03   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 10-07-2005
Originalmente inviato da carmelo966 Visualizza messaggio
ok quella del gas è ok, per avere hovering con stick a metà devi avere con il 60% di motore, un +5 gradi di passo.
serli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 11, 22:39   #4 (permalink)  Top
L'avatar di firedragon
Data registr.: 01-01-2009
Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Invia un messaggio via Yahoo a firedragon
re
in mio esempio per le curve normal ai a meta stick gas 68%motore e 5 gradi colettivo.
a quelle valori il mio 450sev2 e in hover... pero tieni 5 gradi e cambigiri di motore a meta stick in modo che ai hover a 5gradi colettivo... e non dimenticare che un heli con troppo pochi giri a testa e meno stabile...
firedragon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 11, 23:16   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da firedragon Visualizza messaggio
Scusate l'O.T. ma volevo ringraziarti personalmente per la tua guida, mi e' stata utilissima e lo è ancora.
Vecchio 26 marzo 11, 23:29   #6 (permalink)  Top
Residenza: palermo
quindi io avendo dato al 50%dello stik del gas valore 65 misurando dovrei avere sui 5°? mo vado a verificare
Vecchio 26 marzo 11, 23:36   #7 (permalink)  Top
a cose che si misurano devi misurare. tu misuri gli gradi indicati alle curve.
per giri motore regoli gli percenti che ti vanno bene.
mai mettere percenti su curve del passo perche non va bene!!!
Vecchio 26 marzo 11, 23:42   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da serli Visualizza messaggio
grazie !!!
Vecchio 27 marzo 11, 21:58   #9 (permalink)  Top
Residenza: palermo
ricciao riepilogo cosi mi potete consigliare ok , bene io con stik del gas al 50% sono a 0° e con gas al 100% ho 10° e con gas a 0 mi trovo -10° ok , bene nel mio radiocomando ho impostato i valori del gas come segue 0 -40-65-85-100 , ho fatto questa scelta pensando che avendo con lo stik al 50% impostato gas 65% dovrei avere almeno quasi 5 ° no? mi potreste consigliare voi una curva per fare overing e imparare piano piano Grazie
Vecchio 26 marzo 11, 21:57   #10 (permalink)  Top
ciao devi smanetare proprio nel radiocomando, se leggi bene la guida dell'amico filedragon ci sono tutte le risposte che cerchi, comunque devi andare a modificare le curve del passo e del motore.
Help Trex450! fabio.p. Elimodellismo in Generale 5 06 gennaio 10 20:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:39.
