Vecchio 27 marzo 11, 22:07   #11 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da carmelo966 Visualizza messaggio
ricciao riepilogo cosi mi potete consigliare ok , bene io con stik del gas al 50% sono a 0° e con gas al 100% ho 10° e con gas a 0 mi trovo -10° ok , bene nel mio radiocomando ho impostato i valori del gas come segue 0 -40-65-85-100 , ho fatto questa scelta pensando che avendo con lo stik al 50% impostato gas 65% dovrei avere almeno quasi 5 ° no? mi potreste consigliare voi una curva per fare overing e imparare piano piano Grazie
CURVA DEL PASSO (PITC CURVE)
se a 0% hai -10° e a 100% hai +10°, hai una variazione di 1° sulle pale ogni variazione di 5% sulla curva sulla radio
100% : 20° (10 positivi + 10 negativi) = 5%
quindi:
0% = -10°
10% = -8°
20% = -6°
30% = -4°
40% = -2°
50% = 0°
60% = +2°
70% = +4°
80% = +6°
90% = +8°
100% = +10°
NON è vero che sciupi il motore !
cmq per il tuo livello, ti conviene fare questa curva (del PASSO !!!)
40% - 55% - 70% - 85% - 100%
[se la vuoi su 7 punti, fammelo sapere...]
Vecchio 28 marzo 11, 13:45   #12 (permalink)  Top
L'avatar di carmelo966
Data registr.: 12-01-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a carmelo966
Ciao Rgugrug, allora per riepilogare e essere sicuro che io abbia capito vediamo se il mio ragionamento è corretto ok ho reimpostato la curva del gas come segue 0 -40-60-80-100 ok ora provo la curva del Passo che mi hai consigliato 40% 55% 70% 85% 100% quindi con Gas e Passo così impostato dovrei avere circa -2° al minimo e circa +5° con stik del gas al 50% , e con gas al 100% dovrei mantenere sempre 10° esatto? se ho riepilogato bene credo che adesso ho capito davvero come regolare " speriamo bene" fammi sapere Grazie
carmelo966 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 11, 17:23   #13 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
sì, se hai a 0% di passo (sulla curva del passo sulla radio) dieci gradi negativi sulle pale e a 100% di passo (sulla curva sulla radio) dieci gradi positivi (sulle pale), i valori che mi hai riportato sono esatti
l'elicottero dovrebbe iniziare ad alzarsi a metà stick di gas
Vecchio 28 marzo 11, 20:57   #14 (permalink)  Top
Residenza: palermo
Ok Grazie Rugrug dopo cena controllo tutto e setto il radiocomando come descritto prima, sia il Gas che il Passo e provo il tutto e ti faccio sapere Ciao
Vecchio 28 marzo 11, 21:04   #15 (permalink)  Top
L'avatar di firedragon
Data registr.: 01-01-2009
Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Invia un messaggio via Yahoo a firedragon
chi sa che curva del passo ti uscira tanta fortuna se non misuri gli gradi...
firedragon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 11, 21:08   #16 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da firedragon Visualizza messaggio
se come ha detto ha -10 e +10 gli viene precisa...
altrimenti gli viene meglio di quella che ha adesso
Vecchio 28 marzo 11, 21:13   #17 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: biella
ciao,era tutto perfetto...prima che arrivasse il pescecane con le sue teorie in %
coraggio
saluti yuri
Yuri62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 11, 21:22   #18 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
va ben' dai ....metici anchi gli % per la coda e vola da solo
Vecchio 28 marzo 11, 21:50   #19 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da Yuri62 Visualizza messaggio
coraggio
saluti yuri
e certo, tu non sai neppure che sono, le %-ali...
tutto era perfetto... prima che l'uomo andasse a scuola
Arcadia, mi pare si chiami
vedi di dare una mano, per quel poco che capisci di teoria...
Vecchio 28 marzo 11, 22:03   #20 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: biella
vedi di dare una mano in che modo,quando,perchè sei ovunque....solo la gramigna ti supera..di poco però
saluti yuri
Help Trex450! fabio.p. Elimodellismo in Generale 5 06 gennaio 10 19:01
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:14.
