Vecchio 24 agosto 10, 09:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Fail Safe
alla luce di quanto è stato detto in altro 3D, ho piacere di affrontare un argomento che penso interessi a tutti ai fini di acquisire una maggior sicurezza in caso di malfunzionamento del sistema radio-ricevente, che pare essere alla base di alcuni incidenti o situazioni di scampato pericolo (il che non cambia ovviamente la questione)
nel momento che colleghiamo la batteria è difficile non avere le braccia esposte alle pale e nella loro traiettoria
mi chiedo se in tali situazioni certi dispositivi quali il soft start o altri possano funzionare ancora... e darci il tempo di togliere le braccia
il problema è anche che l'eli può sollevarsi e venirci cmq addosso, rotazione delle pale a parte
e mi chiedo se tutte le procedure e le attenzioni possano preservarci da un certo rischio insito nelle variabili non prevedibili, cioè quelle non imputabili ad un evidente errore (un malfunzionamento può capitare senza avvisaglie, e in qualunque fase del prevolo, dove il rischio è maggiore per la vicinanza al modello)
e a questo punto chiediamo:
chi ha voglia di spiegarci come funziona e come impostare il FAIL SAFE ?
nella radio ho visto che nel menu FAIL SAFE della mia radio ci sono otto parametri (Aile, Elev, Thro, Rudd, Gear, Pit., Aux2, Aux3) e che per ognuno di queste voci c'è l'opzione INH, L o R, mi pare fi no a +500)
Vecchio 24 agosto 10, 10:04   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Il FAIL SAFE letteralmente "fallire in sicurezza", presente nelle prime radio digitali a µprocessore, solo in FM/PCM e da qualche anno anche nelle nuove a 2,4 gHz permette di decidere su quale canale /servo impostare il FAIL SAFE in caso di interferenza, problemi di rx e/o e nella malaugurata ipotesi, calo della batteria di bordo.....se la batteria di bordo cede.... ti saluto modello a meno che non si ha un sitema di back-up dell'alimentazione rx/servi con altra batteria......utilizzato su modelli di grandi dimensioni e costosi.
In base al modello di radio e/o di programma (penso che ormai tutti si assomiglino) si può impostare la RX per mettere uno o più servocomandi, nella posizione in cui si trovavano prima dell'interferenza o ultimo movimento, per poi ritornare a comando della rx/tX appena l'interferenza scompare.
Decidere se (esempio):
abbassare solo il gas al minimo
mettere in timone di coda (parlo di un aeromodello) in una certa posizione per far in modo che il modello compia una virata ampia, piano di quota a zero o leggermente cabrato e alettoni......a zero???
In un elimodello, abbassare i giri del gas?? diminuire il passo collettivo ad un tot gradi? Meglio scassare il modello che tirarlo addosso a qualcuno o noi stessi.
Sono esempi, applicabili in modo tale di mettere il modello in condizioni di non andare in "giro senza controllo".....più o meno.
Poi si può anche decidere di non mettere il Fail Safe su nessun canale.
Questo è un sunto, il manuale di ogni radio spiega bene come procedere.
Ma mi sa che non li legge nessuno
Saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 10, 10:19   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Saluti
io i manuali li leggo, ma il mio è scarno... specie su tale argomento
ogni canale di memoria ha il suo Fail Safe indipendente...?
tu personalmente come lo hai impostato?
gas a zero e passo "x"?
Vecchio 24 agosto 10, 10:22   #4 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
Beh, con gli elicotteri c'è poco da impostare, non planano, cadono lo stesso.. Quindi imposto tutti gli stick al centro (nel mio caso passo 0°) e gas a zero.
Ogni canale è indipendente e come già detto, la posizione o è fissa o viene memorizzata col il binding..
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 10, 10:28   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Per completezza di informazione ricordo che l'impostazione del failsafe va fatta tenendo conto di portare al suolo piu' rapidamente possibile ed il piu' possibile sul posto il modello. Non va assolutamente presa in considerazione la possibilita' di salvare il modello.
C'e' da ricordare inoltre che, a parte il motore SPENTO, quasi tutte le altre impostazoini (a parte il mettere il modello in vite per gli aerei) sono quasi inutili in quanto non sappiamo in quale assetto sara' il modello in caso si presenti il problema. Pensare quindi su un aereo di dare poco a cabrare con poco direzionale e' assolutamente inutile, se siamo in rovescio o i virata peggiorera' solo le cose...
Non essendo elicotterista non ho idea di quale configurazione (a parte spegnere il motore) si possa utilizzare per cercare di fewrmare la rotazione del rotore nel minor tempo possibile.
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 10, 10:30   #6 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
C'è poco da fare, l'eli cade come vuole lui.. L'unica è spegnere il motore per diminuire i danni al rotore..
Vecchio 24 agosto 10, 10:43   #7 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
sono d'accordo, la funzione del Fail Safe è proiettata alla sicurezza (delle persone) quindi la priorità è almeno fermare il motore...
anzi prima si schianta prima cessa di essere un pericolo
Vecchio 24 agosto 10, 10:57   #8 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Hai ragione Truffo, ho accennato solo delle possibili combinazioni, anche se a me tanti anni fa un trainer è arrivato giù (pesante) ma quasi in pista con timonde di direzione leggermente a virare e motore al minimo.
Per gli heli gas al minimo o zero e poi si spera di:
riprendere il controllo
essere ad una quota ideale per l'autorotazione
saper fare l'autorotazione
.... se a bassa quota, spero che non vada addosso a nessuno, me compreso, se riesco lo schianto per terra, il modello si ripara o se ne prende un'altro.
Saluti
Vecchio 24 agosto 10, 10:27   #9 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Gas a zerò!
Saluti
Vecchio 24 agosto 10, 10:48   #10 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Gas a zerò!
Saluti
grazie
dunque tutti gli altri li posso lasciare su INH?
After Connection
When the transmitter is turned on, and after the receiver connects to the transmitter, normal control of all channels occurs. After the system makes a connection, if loss of signal occurs, SmartSafe drives the throttle servo only to its preset fail-safe position (low throttle) that was set during binding. All other channels hold their last position. When the signal is regained, the system immediately (less than 4 ms) regains control.
quindi c'è già un sistema che taglia il gas anche senza impostare manualmente il Fail Safe di Thro nel menu specifico?
fail safe... fail Ukkiu Aeromodellismo Alianti 53 19 febbraio 10 00:23
fail safe ale.iacop Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 39 07 novembre 08 21:21
Fail safe..... Miciumau Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 20 settembre 08 10:56
fail safe mantuaboy Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 29 03 settembre 08 20:11
fail safe mister1966 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 07 febbraio 08 23:52
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:22.
