Vecchio 06 maggio 10, 11:48   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-05-2009
Residenza: Oria
CINGHIA o CARDANO?
Salve a tutti, vorrei sapere quali sono i pro e i contro di una trasmissione a cinghia o a cardano.
Per un principiante che inizia con un 450 quale consigliate?
grazie mille
Doc80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 10, 11:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di maninblack
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: San Vito al Tagliamento (PN)
Originalmente inviato da Doc80 Visualizza messaggio
grazie mille
Cinghia e leggi qui
maninblack non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 10, 12:02   #3 (permalink)  Top
Residenza: Oria
grazie mille, mi sembra quindi di capire che per un principiante sia migliore la cinghia. Se qualcuno vuole aggiungere altro sull'argomento sarebbe l'ideale.
Per avere una cinghia sempre funzionale che tipo di controlli o di manutenzione va fatta?
Vecchio 06 maggio 10, 12:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
su micro elicotteri il cardano è per mia esperienza fonte di possibile sgranamento del piccolo ingranaggio che collega l'albero di trasmissione alla corona dentata, se si usa su erba. In casa non ci sono problemi, idem se si fa decollare e atterrare da superficie piana o un pezzo di cartone.
Su elicotteri più grandi, si va molto a gusto: il cardano è più diretto e preciso e sottrae meno energia al sistema, però è più rigido.
Io che sono un tranquillone preferisco la cinghia, però se voglio comprare un modello che ha il cardano, non lo ritengo un ostacolo, e me lo prendo col cardano.
CONCLUDENDO
dovresti provare, e allora ti faresti un'idea più precisa. Raccontata è assai diversa.
Cmq anch'io leggerò con interesse le risposte degli altri.
In effetti ci sono modelli dove ad esempio puoi scegliere tra le due soluzioni, oppure sostituire tutta la coda.
Vecchio 06 maggio 10, 16:15   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
La trasmissione a cinghia è la più usata, richiede però la verifica della tensione che cambia al variare della temperatura esterna, operazione semplice ma non immediata diciamo che non è proprio uno sbattimento così esagerato come dicono alcuni.
In caso di crash, con piegatura del tubo, solitamente dopo un controllo delle parti rotte, la cinghia si recupera come gran parte della coda, si sostituisce solo il tail boom (tubo di coda).
In caso di trasmisione rigida con con albero di trasmissione e accoppiamento conico (è errato dire a cardano) solitamente usata da chi fa acrobazia 3D, si ha una resa e risposta migliore in quanto a giri sulla coda, non richiede controllo di tensione dato il tipo di meccanica ma durante l'assemblaggio della meccanica, ci devono essere i giusti giochi e tolleranze, dato che un accoppiamento troppo serrato, ne compromette la durata e mette a rischio tutta la meccanica.
In caso di crash che coinvolge il tubo ci coda, le parti da sostituire sono maggiori, aumentando il costo della riparazione.
Parere personale, agli inizi è meglio la cinghia e se non fai acrobazia estrema continua con la cinghia.
Il cardano (se ancora usato) come pezzo meccanico è presente in elicotteri con trasmissione di coda sopraelevata e non in linea con il tubo di coda, quindi c'è la necessità di portare la trasmissione con un angolo solitamente di 45 gradi ma l'accoppiamento finale è conico.
saluti
Enrico
saluti
Enrico
Ultima modifica di laser02 : 06 maggio 10 alle ore 16:24
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 10, 19:16   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 31-10-2009
Residenza: latina
cinghia
Quoto
pirotecnico1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 10, 21:46   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 24-10-2008
Residenza: alessandria
cinghia o cardano
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
saluti
Enrico
saluti
Enrico
Quoto
ciottambero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 10, 20:50   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
saluti
Enrico
saluti
Enrico
Perchè è errato dire cardano ?
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
cardano vs cinghia antony85 Automodellismo 20 13 gennaio 10 12:24
Cinghia o cardano? Fabrizio872 Elimodellismo in Generale 26 22 novembre 08 20:37
T-REX 600 CF Cardano o Cinghia?! josedinaldo Elimodellismo Motore Elettrico 1 02 settembre 08 17:41
cinghia o cardano quale il migliore? davide1936 Elimodellismo in Generale 12 22 luglio 07 23:53
1:10 meglio cardano o cinghia??? doctorwho Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 19 febbraio 07 14:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:31.
