Vecchio 17 gennaio 08, 01:06   #411 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di ElyTeo
Data registr.: 15-12-2007
Residenza: Genova
Immagini: 1
Originalmente inviato da irpino
ho il 36 non il 36 B ,mi sono sbagliato, quali sono le modifiche
da fare e perchè ???? grazie...
Io di 36 ne ho 2 .... un 36B e uno normale ma con motore brushless ....
per iniziare fossi in te cambierei solo la batteria con una Lipo, in modo da avere più spunto e durata di volo.
Con un 36 e anche con il 36B standard (di elettronica) ti puoi sognare di fare voli 3D e di conseguenza con il motore a spazzole a passo normale non avrai alcun problema!... è come far volare un DF4#1 ..... ma se cadi, spendi D+
ElyTeo
ElyTeo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 08, 18:39   #412 (permalink)  Top
L'avatar di piratasegreto
Data registr.: 30-09-2006
Residenza: Foggia
Ragazzi anche io ho il walkera 36 con motore origginale (che cambierò a breve con align 430 L 3550) batterie li po rc system 11,1 V 1350 mAh.
La prima cosa da cambiare effettivamente sarebbe la batteria come ho fatto io,poi ho cambiato l'upgate di coda sostituendo quello in plastica con uno in alluminio anodizzato blu,il servo di coda buttateloooooooooo.....meglio un hs55
(esperienza: Ho sfrantumato il modello poichè si è rincoglionito a 2 m dal suolo ,facendo traballare la coda e piantandolo a terra).
OPTIONAL
Palettine stabilizzatrici in carbonio
Il mio commento sul modello è che risulta un'ottimo modello (almeno per chi non ha le tasche gonfie)molto nervoso nei movimenti e con l'elettronica con qualche difettuccio facilmente riparabile con pochissima spesa.
P.S. Per chi critica il modello.....
Secondo me se spendo 400€ per comprare un t-rex e spendo 400 forse meno per comprare il walkera 36 con vari optional la qualità è uguale e non dico stronzate esperienza fatta con due miei amici....quindi sono fiero di dire che ho un walkera 36
piratasegreto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 08, 18:53   #413 (permalink)  Top
Data registr.: 07-01-2006
Residenza: bassano del grappa
Invia un messaggio via MSN a stelvio
non investire sul df 36, sono soldi buttati al vento
stelvio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 08, 18:59   #414 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
mi sai dare una risposta concreta il perchè non dovrei farlo se ho visto il comportamento del df 36 con tutti gli optional e radio cambiata e ti posso confermare che mi fa paura stabilissimo e scattante al tempo stesso....posso datri ragione solo se mi dici che per i pezzi di ricambio ci vogliono settimane....
ma io ragiono e ti dico che correre non serve quindi aspetto.
Vecchio 22 gennaio 08, 19:01   #415 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
e poi per parlare così hai mai avuto esperienza con il df 36??Se no non andare a intuito perchè lo dicono gli altri
Vecchio 06 maggio 08, 16:42   #416 (permalink)  Top
L'avatar di foxnicola
Data registr.: 16-01-2008
Residenza: Pioppi (Salerno)
Io ho il 36 e sinceramente tutti mi dicevano che non volava ed era difficile da pilotare,ma in un paio di mesi ora faccio un discreto hoovering,l'unica pecca è che supporta batterie max 1800Mah,la 2200 non la alzava nemmeno
Secondo alcuni testi di tecnica aeronautica il calabrone nn può volare a causa della forma e del peso del proprio corpo rispetto alla superficie alare.Ma il calabrone nn lo sa,e perciò continua a volare....................
foxnicola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 08, 00:23   #417 (permalink)  Top
Rivenditore - Life365
L'avatar di life365.eu
Data registr.: 30-12-2007
Residenza: Forli!! www.gruppoaeromodellistiforli.it
Invia un messaggio via MSN a life365.eu
Ciao ragazzi ottimo eli con ottimo sistema di slitta unica pecca se cadi un po secco si spaccano le viti dentro il telaio quando le hai finite devi cmabiare il telaio!
www.life365.eu
WALKERA STORE TUTTI I RICAMBI DISPONIBILI!
Ricambi per tutti cloni dal 250 al 500 con cardano
NUOVE LIPO PER AURORA 9 2 celle con adattatore
ECCEZZIONALE ELICHE PER MULTIROTORI MODELLO GAUI!!
Vivi per essere ricordato....:modelrc
life365.eu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 08, 21:30   #418 (permalink)  Top
Data registr.: 10-07-2007
Residenza: triveneto
Question
Ciao raga'
avrei bisogno di un'aiutone....per settare i dip switch ( che sono 12) sul retro della radio G 0701 ke mi hanno dato col walkera 36 NUOVO, e dato che ho tutto in inglese, se qualche anima buona, volesse aiutarmi a settarli gli sarei infinitamente grato.
Altrimenti sti forum a che servono ???? a scambiare solo saluti...non credo !!!
a parte le battute, ringrazio anticipatamente chi volesse darmi una manina,ho il WK 36 li', ....fermo, che mi guarda con due occhioni....
atlas21
ATLAS21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 08, 21:49   #419 (permalink)  Top
L'avatar di Paolinik
Data registr.: 14-03-2008
Residenza: Provincia di Venesssia :-)
Invia un messaggio via MSN a Paolinik
ma per settare QUALI dip switch?? tutti??
i miei sono impostati:
1: off
2: on
3: off
4: on
5: on
6: on
7: on
8: off
9: off
10: off
11: off
12: off
...poi alcuni vanno utilizzati (messi in "on") solo per fare certe regolazioni (tipo il dip switch 10 che serve per la regolazione del pitch)
Firma la petizione: Impeachment per Silvio Berlusconi
Paolinik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 08, 22:31   #420 (permalink)  Top
Smile
[QUOTE=Paolinik;954804]ma per settare QUALI dip switch?? tutti??
1: off = off
2: on = on
3: off = off
4: on = off *
5: on = on
6: on = on
7: on = on
8: off = off
9: off = on *
10: off = off
11: off = on *
12: off = off
...poi alcuni vanno utilizzati (messi in "on") solo per fare certe regolazioni (tipo il dip switch 10 che serve per la regolazione del pitch)[/QUOTE
si tutti, GRZ Paolinik , per la tua solleccita risposta i miei, mi sono stati dati di default, come ho messo accanto ai tuoi, in rosso.... guarda un po'.... poi mi ero dimenticato di dire che la radio la uso in mode 2 e che so che gli ultimi 3 (10-11-12) servono per memorizzare alcune funzioni.
Come puoi vedere ho messo in evidenza con tre asterischi, dove ci sono le diversita' tra noi;
e poi, tu hai il WK 36 normale (brush) o quello upgradato col brushless etc etc, che sarebbe il WK 36B....???? perche' mi sorge il dubbio, che forse cambia qualcosa sul settaggio della radio, per via dell' upgrade.... se ci fosse...ciao
atlas21
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 OlandeseVolante Elimodellismo Motore Elettrico 189 20 marzo 09 19:14
Salve a tutti sono nuovo. Walkera 36 o Walkera 22? Peter Elimodellismo Principianti 12 03 gennaio 09 01:13
Passaggio da Tx walkera 6ch a Tx walkera 4ch Fulvio76 Simulatori 63 18 maggio 08 22:28
dopo un Walkera 4 un Walkera 35 z400 gquatro Elimodellismo Motore Elettrico 0 17 novembre 06 10:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:57.
