09 luglio 08, 19:23 | #431 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-02-2007 Residenza: cava dei tirreni
| motore che riscalda
Cari amici faccio una domanda relativa al motore brushless wk-ws-20-002 3200 della walkera (per intenderci quello rosso ) montato sul mio walkera 36B. Da premettere che sono un principiante.....e chiedevo se è normale che riscalda tantissimo anche per pochi giri...... Chiedo questo perchè la scorsa settimana ho provato a fare un po di hovering e dopo circa una ventina di minuti tra accelerazioni, piccoli decolli e atterraggi, mi sono accorto che il motore e la batteria una 1500mah 10c erano molto caldi, il mototre scottava......fin qui tutto bene visto che ho pensato che era normale....... oggi ho provato a regolare l'incidenza delle pale modificando i potenziometri (le rotelline in alto a destra e sinistra)dopo aver fatto questo ho provato l'eli con il motore collegato e tenendolo con le mani ho valutato se l'eli andava su o meno. Questa operazione è durata almeno un minuto con circa due o tre accelerazioni con gas a più della metà e al massimo e tutto funzionava bene perchè l'eli tendeva ad andare su con gas ad appena più della metà......... ma la cosa strana è che dopo aver scollegato tutto, mi sono accorto che il motore era di nuovo cocente anche se usato pochissimo........chiedo quindi se è tutto normale ciò..... e se si, è il caso di montare un'aletta di raffreddamento sul motore? |
22 novembre 08, 16:27 | #434 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-08-2008 Residenza: Piove di Sacco (Pd)
| Aiuto per Walkera 36
Ciao a tutti i partecipanti del Forum, sono un utente della Provincia di Padova. Qualche giorno fa ho acquistato un Walkera 36, ho letto qualche post di questo forum e qualche consiglio ma non sono ancora riuscito a sollevare l'elicottero. In precedenza ho fatto esperienza con un birotore ( easy copter V6) riuscendo a manovrarlo discretamente in Hovering e in volo sia all'interno che all'esterno. Ho scelto il Walkera 36 fondamentalmente per il basso costo (142,00 Euro con batteria Li-Po 1200 mAh) e perchè cercavo un modello per volare all'esterno con rotore di coda... C'è qualcuno della mia zona possessore e conoscitore del Walkera 36 disposto a darmi un mano nel settaggio? Ciao e grazie. Simone |
30 dicembre 08, 14:08 | #435 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2008 Residenza: grosseto
ciao ragazzi ho un problema col mio 36, sono nuovo del forum; praticamente stò provando a settare la coda e calcolando che sono peggio di un principiante le provo tutte. il mio elicottero prima girava come una trottola adesso il problema è risolto perchè ho regolato la distanza del servo di coda dal telaio, regolato il gyro, messo a 90° la squadretta del servo.....ora il problema è che non gira il muso verso destra mentre a sinistra gira bene e veloce....ringrazio per tutti quelli che saranno capaci di darmi una mano.....helppppppp
30 dicembre 08, 14:14 | #436 (permalink) Top |
Rivenditore - Life365 |
allora controlla bene che oltra a avere la squadretta a 90° la slitta nella coda sia a meta della corsa e che il mixer della radio se hai il modello 701 sia a 0 e il giroscopio nella posizone norm.... detto cosi è un po dura ma prva a controllare anche questo... per le impostazioni del giroscopio dalla radio attivi interruttore gyro potenziometro di destro a 0 (mixer gas servo di coda) e interruttore sinistro una tacca verso sinistra dalla veritcale... prova e facci sapere!
__________________ www.life365.eu :
WALKERA STORE TUTTI I RICAMBI DISPONIBILI! Vivi per essere ricordato....:modelrcRicambi per tutti cloni dal 250 al 500 con cardano NUOVE LIPO PER AURORA 9 2 celle con adattatore ECCEZZIONALE ELICHE PER MULTIROTORI MODELLO GAUI!! |
31 dicembre 08, 00:18 | #437 (permalink) Top |
allora controlla bene che oltra a avere la squadretta a 90° la slitta nella coda sia a meta della corsa e che il mixer della radio se hai il modello 701 sia a 0 e il giroscopio nella posizone norm.... detto cosi è un po dura ma prva a controllare anche questo... per le impostazioni del giroscopio dalla radio attivi interruttore gyro potenziometro di destro a 0 (mixer gas servo di coda) e interruttore sinistro una tacca verso sinistra dalla veritcale... niente da fare purtroppo sempre uguale; anche cambiando il giro in rev il problema non cambia ma è inverso cioè non gira verso sinistra....la mia rx è mod 602...: |
31 dicembre 08, 15:44 | #438 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-12-2008
saluti a tutti.. sono nuovo...pure io walkera rc 36...originale....tutto originale si alza di 40-50 cm, fin che c'è effetto suolo (aggiungendo pure una cella, altrimenti si trascina sui pattini), poi basta...e vabbè, dura 5 minuti a dir tanto...ora pensavo di prendere il suo motore brushless e fare un pacco batterie AA da 2500 mah, 10 celle, quelle ricaricabili che si trovan nei supermercati, in modo da non appesantirlo e avere una bella spinta e costante...che ne dite? il mio motore è mezzo andato...il negoziante di fiducia dice che son le spazzole consumate e non si possono cambiare (confermate?) altre idee? mi son rotto di spendere e spendere ( in pale e stupidate varie che si rompon come nulla) secondo voi con brushless e batterie da 25000 mah VOLA nel senso VOLA alto 3 metri e va avanti, VOLA decentemente? grazie anticipato a chi mi risponderà Ultima modifica di stefdamn : 31 dicembre 08 alle ore 15:49 |
31 dicembre 08, 16:10 | #439 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-04-2006 Residenza: Casarza Ligure(GE)
aumenta i giri rotore (ovvero diminuisci il passo) e sei a posto. P.S.come ex possessore di 36 all'inizio della carriera elimodellistica posso dire che anche se l'elettronica fa schifo rimane un modello facile e stabile.mi ha fatto da scuola di volo e di settaggi...e dopo di me ci ha imparato anche un'amico! praticamente TUTTI i modelli sono in grado di volare...dipende da quanto si è disposti a "sbattercisi" dietro...sicuramente di df36 che di scatola volavano senza settaggi e/o modifiche ne saranno usciti 10 in tutto il mondo
__________________ Rappy 50 - Vision 50 (scoppio...si sporca,ma vuoi mettere??) Più qualche aereetto....nuova passione! | |
31 dicembre 08, 16:18 | #440 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-09-2008
Io ho un amico che ha preso un Wlakera 36 usato, quasi nuovo, per farlo volare ha dovuto cambiare radio, ha preso una futaba 6 canali usata in PCM, ha cambiato anche il servo di coda e quello del passo con 2 Ino-Lab digitale e ora gli vola, sempre in hovering, siamo agli inizi MB
__________________ Radio Futaba 10Ch 2,4Ghz LOGO 400 SE - LOGO 600 3D - LOGO 600 SX in arrivo! |
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 | OlandeseVolante | Elimodellismo Motore Elettrico | 189 | 20 marzo 09 18:14 |
Salve a tutti sono nuovo. Walkera 36 o Walkera 22? | Peter | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 gennaio 09 00:13 |
Passaggio da Tx walkera 6ch a Tx walkera 4ch | Fulvio76 | Simulatori | 63 | 18 maggio 08 21:28 |
dopo un Walkera 4 un Walkera 35 z400 | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 17 novembre 06 09:49 |
