15 luglio 11, 21:33 | #2551 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-03-2010 Residenza: Verbania
@ laser02 Grazie per la telefonata , dopo mi sono fatto altre 2 batterie , domani se passi magari mi aiuti a settare il giro , ma mi sa che prima devo cambiare i servi , mi danno molto l'impressione di perdere lo 0. Ciao IMer | |
18 luglio 11, 08:33 | #2552 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2009
| Scatola di coda HK450 V2 / Pro
Qualcuno sa dirmi se la scatola di coda dell'HK450 PRO è compatibile con quella del V2? (ovviamente parlo delle versioni a cinghia) Vorrei appunto sostituire la scatola completa di un PRO a quella del mio V2. Dalla foto sembrano molto simili come struttura: V2: PRO: Però so che il servo di coda del PRO è posizionato diversamente, non so quindi se il link lavora nello stesso modo. Inoltre non so se il diametro del tail boom è lo stesso e se le cinghie hanno la stessa lunghezza. Qualcuno può illuminarmi? |
18 luglio 11, 08:47 | #2553 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
In questo caso sono identiche, hanno cambiato solo le manine.. La vera scatola del pro, è diversa ma comuque va bene! Puoi guardare anche quella dello sport...
__________________ Stefano Spektrum DX9 |
18 luglio 11, 14:48 | #2555 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-05-2008 Residenza: Udine
15/07/2011 Stefano (1) It's possible to put it on hk450PRO? This part for pro is on backorder so i would buy this for fit in my PRO version. It's compatible? J.Ubeda(53) Your 450PRO tailbomm has a hole at tail end to align de tail unit. This is same as 450V1 versions, but 450V2 version has a ranure (like your tailboom body end). If yor buy a V2 tai assembly, you must modify (make a ranure where you has a hole) or change your tailboom with a V2 version. quindi bisogna stare attenti che sarà da adattare il sistema di bloccaggio (antirotazione) della coda sul tubo ma non dicono sia impossible da fare. Stefano
__________________ Esky Lama V4, HK-450 PRO, F4U-Corsair, FPV Raptor EX, Turnigy 9x con open9X e modulo FRSKY | |
18 luglio 11, 15:14 | #2556 (permalink) Top | |
19 luglio 11, 12:26 | #2557 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-09-2004 Residenza: Bari
Bene bene, l'importante è svolazzare Io invece per un problema sono ancora fermo, se ne riparla a settembre con i primi tentativi di 3D ( che diventa 4D con l'impatto sulla dura terra ) Edit: i modelli sono perfetti e pronti al volo, il problema è di natura diversa | |
19 luglio 11, 14:44 | #2559 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Torino
| l' ho preso la scorsa settimana e naturalmente mi deve ancora arrivare, l'ho preso su ho..y wing
__________________ RADIO: HITEC AURORA 9 - FUTABA FF6 (in terapia intensiva) MODELLI: Phoenix 2000 - Quad 450 |
23 luglio 11, 07:53 | #2560 (permalink) Top |
| Giusto ieri mi è arrivato a casa, ma con mio grande stupore aprendo l'imballaggio ho visto subito che la scatola era tutta bianca senza neanche una scritta tarot da qualche parte e anche le varie parti metalliche che di solito in foto sono incise con il marchio di fabbrica sono invece "vergini" senza neache un marchio, infine la capottina non è del solito colore che si vede in rete ma mi è arrivata verde con striscie rosse. Qualcuno sa dirmi se quello che ho ricevuto è un "original TAROT" oppure no? c'è qualche segno particolare per essere sicuri (si fa per dire) che non sia un clone del clone?
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter | PandaMan | Elimodellismo Principianti | 107 | 15 febbraio 10 13:08 |
Clone T-rex 450 S a circa 30 | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 213 | 12 agosto 09 21:47 |
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl | daniele76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 marzo 06 20:09 |
