24 luglio 11, 00:18 | #2571 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Torino
Appena mi rispondono vi faccio sapere
__________________ RADIO: HITEC AURORA 9 - FUTABA FF6 (in terapia intensiva) MODELLI: Phoenix 2000 - Quad 450 | |
24 luglio 11, 09:19 | #2572 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-04-2008
ciao a tutti... scusate la domanda da perfetto ignorante in materia (riprendo gli ely dopo un po di anni),... parlando di cloni del 450 pro... e premesso che tutto è stato settato in normal idle1 e 2, che corse devo avere sugli alettoni e sull'elevatore (ciclico) per fare qualche figura acrobatica tipo looping, tonneaux etc etc?? e quali per figure semplici di 3D? dico questo, perche con i valori di default sia della radio che di meccanica.. mi sembrano pochini ad occhio.. e soprattutto.. come faccio a misurarle??? Non mi insultate per favore grazie ciao a tutti!! |
24 luglio 11, 22:57 | #2573 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-05-2008 Residenza: Udine
eh ma allora sono sfigato... come sapete sono fermo aspettando che da hk mi arrivi la coda nuova. nell'attesa ho deciso di controllare se tutte le viti della testa sono bene serrate e cosa trovo? il wash-out base ha un foro spannato e la vita non tiene più... che palle!!! di questo passo mi costa più di pezzi singoli che non comprare una nuova meccanica nuova e poi vi giuro che dover aspettare un mese è una cosa che mi provoca un nervoso incredibile. Per questo motivo mi sono deciso ad acquistare una nuova meccanica da cannibalizzare per i pezzi di ricambio così anche in caso di caduta avrei bene o male tutti i pezzi di ricambio... Stefano
__________________ Esky Lama V4, HK-450 PRO, F4U-Corsair, FPV Raptor EX, Turnigy 9x con open9X e modulo FRSKY |
25 luglio 11, 08:20 | #2574 (permalink) Top | |
Yes, this is Tarot original. There is no trademark on lite version and the belt version. Regards, Amy Quindi sappiate che sia la versione lite che la versione a cinghia del Tarot non sono machiate ma che sono "ORIGINALI" Tarot!!!
25 luglio 11, 08:29 | #2575 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-03-2010 Residenza: Verbania
Io ho avuto lo stesso problema perché la vite era troppo corta e imboccava poco il filetto non é detto che con una vite un po piu' lunga non salvi il pezzo. Ciao IMer | |
25 luglio 11, 22:32 | #2577 (permalink) Top | |
Per le curve al campo di volo mi hanno consigliato di usare curve costanti e cioè nel mio caso uso: Normal 0 45 45 45 45 Id1 55 55 55 55 55 Id2 65 65 65 65 65 e sembra andare bene. Stefano
__________________ Esky Lama V4, HK-450 PRO, F4U-Corsair, FPV Raptor EX, Turnigy 9x con open9X e modulo FRSKY | |
26 luglio 11, 17:55 | #2578 (permalink) Top |
User |
il mio è settato così, non uso il governor e non posso avere una curva piatta, Normal motore 0-45-75-85-95 gradi pale -5 -2.5 0 +6 +10 idle1 motore 95-85-75-85-95 gradi pale -10 -6 0 +6 +10 Così quando mi trovo da metà stik del gas in sù, passando da normal a idle1 non sento la variazione di passo e di motore.
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 |
27 luglio 11, 11:08 | #2580 (permalink) Top | |
Stefano
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter | PandaMan | Elimodellismo Principianti | 107 | 15 febbraio 10 14:08 |
Clone T-rex 450 S a circa 30 | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 213 | 12 agosto 09 22:47 |
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl | daniele76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 marzo 06 21:09 |
