| | #1 (permalink) Top |
| User | velocità curva destra e sinistra
buon giorno ragazzi, ho cercato nel forum ma non ho travato niente a riguardo, eppure credo sia un problema comune in quanto si è verificato sia sul mio defunto t-rex xl sia sull'attuale 450s. 1 problema è: l'ely gira molto più velocemente a sinistra che a destra (intendo col comando di rotore). Infatti ho verificato anche che in hovering fermo, quindi col rotore in posizione "neutra", rimane molta più corsa da una parte che dall'altra. Quindi il rotore è in grado di aumentare il passo più da una parte che dall'altra (ovviamente ho regolato la corsa del servo per sfruttare tutta la corsa disponibile nelle due direzioni) Problema 2: ho cambiato il giroscopio apposta prendendo un gy240 col blocco coda, ma il problema rimane: dando e togliendo motore bruscamente, perdo la coda che vaga di 15° circa a destra se dò motore, e a sinistra se lo tolgo. ci mette un pò a tornare alla posizione iniziale, anche con il blocco coda inserito. concludo: ho il dubbio dipenda dai giri rotore, ma ho settato da manuale passo e curva motore, e non ho strumenti per misurare i giri/minuto. che mi consigliate? grazie! |
| Bookmarks |
| Pale coda Spirit destra o sinistra? | Lotar | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 febbraio 07 01:05 |
| Sprit pro coda a destra o a sinistra? | girellino | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 21 febbraio 07 01:02 |
| Curva a destra..perdita quota Perchè? | mabo1966 | Aeromodellismo Principianti | 3 | 22 agosto 06 19:07 |
| curva passo - curva gas | taxi_driver | Elimodellismo Principianti | 3 | 08 luglio 06 22:46 |
| Stick del gas a destra o a sinistra??!! | Cliff | Aeromodellismo Principianti | 38 | 14 ottobre 05 14:16 |
