Vecchio 20 febbraio 11, 20:52   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-02-2005
Residenza: Arce (Frosinone)
si è bruciato ancora?
Salve a tutti,
ho un problemone con il mio trex 450 xl
è equipaggiato da circa 3 anni con motore medusa mr-28-40-3400 e da qualche tempo ho dei seri problemi.
prima volavo con kontronik jazz 40-6-18 ottimo regolatore ma dopo un crash è saltato.
allora l'ho cambiato con un align da 60A e bec esterno.per un pò ci ho volato bene poi ha iniziato a dare segnali strani:
quando davo passo/gas da fermo il motore stentava a prendere giri facevo su e giù con lo stick un pò di volte fin quando non riusciva a sincronizzare i giri e alla fine partiva
un bel giorno ha iniziato a fare questi singhiozzi anche in pieno volo fin quando non l'ho piantato di nuovo a terra
così per risolvere il problema definitiìvamente ho preso un bel castlecreation ice 50.
solo un volo e poi giù.
il modello non si è fatto nulla ma il regolatore nelle prove successva mi fa lo stesso problema precedementene indicato, inoltre appena lo collego il beep del motore non è più il suono di una volta mi sembra come se stesse sotto a una campana di vetro.
poi il regolatore si scalda esageratamente nel giro di 1 minuto e la batteria tende a gonfiarsi.
voi che dite è il motore che sta diventando un killer di regolatori?
ciao e grazie
romy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 11, 21:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di SenzaManico
Data registr.: 12-07-2009
Originalmente inviato da romy Visualizza messaggio
Salve a tutti,
ciao e grazie
Io ho avuto grossi problemi con surriscaldamenti legati al servo di coda difettoso che "assorbiva" enormemente, facendo andare in tilt il regolatore. In quei casi però partiva una piroetta degna di un pilota di 3D
Il tuo caso mi pare simile, magari il problema potrebbe essere un servo al piatto. Prova a verificare se a banco, con modello fermo senti un servo che scalda
Spero di esserti stato di aiuto!!!
SenzaManico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 11, 10:53   #3 (permalink)  Top
info
ciao ragazzi
rsiplovero con prudenza questo post e mi rimetto alla vostra clemenza visto che ieri sera ho deciso di accantonare il mio medusa 28-40-3400.
sapreste spiegarmi come si fa a capire se il motore è andato e quindi brucerà ancora regolatori?
stavo per collegargli un yge 60 nuovo di pacca ma dopo la fine degli 89€ spesi per Castecreation ice 50 mi sono fermato.
ho ritrovato un vecchissimo align 430x 3400 e penso di volare con questo ma non riesco ancora a capire come faccia un motore a far fuori un regolatore.
forse si sono scoperti i fili all'interno della cassa e non si vedono?
aiuto
Vecchio 18 maggio 11, 12:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
ciao ragazzi
aiuto
be misurando i avvolgimenti non troverai grosse differenze,
a meno che non siano proprio in corto.
i primi sintomi di un motore andato sono:
singhiozzo nel partire e gira malissimo,
eccessivo surriscaldamento con puzza e nei peggiori dei casi fumo.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 11, 12:03   #5 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Io prenderei un nuovo motore.
Sulla baia si trova il 450M nuovo a 32 euro spedito dagli States.
Mi sembra un prezzo davvero ottimo, anche se adesso è un pò aumentato a causa del rialzo del dollaro.
Una settimana fa (circa) costava meno di 30.
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 11, 12:38   #6 (permalink)  Top
motore
ho provato misurando la resistenza delle 3 fasi ed è uguale ma sono completamente negato per queste cose.
stavo pensando di aprire la cassa e vedere se è veramente bruciato oppure se i fili si toccano in qualche modo
ma non esiste un metodo per controllare se un motore è andato? oppure si deve per forza sacrificare un regolatore?
Vecchio 18 maggio 11, 18:20   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
certamente,esiste uno strumento che impostando diverse frequenze
di risonanza fa questa verifica,io ne ho uno al lavoro,mai avuto bisogno.
si perche' quei due motori che ho bruciato,poi puzzavano e quindi lo strumentino
era superfluo.
Esc Het 65a Bruciato!help!!!! guido82 Aeromodellismo Ventole Intubate 20 08 settembre 11 09:15
indeciso... per volare ancora, e ancora... playmake Batterie e Caricabatterie 8 10 giugno 08 07:15
Pacco bruciato? Elemento bruciato? Ordensis Batterie e Caricabatterie 4 19 novembre 05 10:52
BRUCIATO!!!!!!!!!! Riccardomus Elimodellismo in Generale 19 06 luglio 05 13:48
ESC bruciato bunny2000 Elimodellismo in Generale 6 20 maggio 04 09:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:34.
