| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
| luci posiszione ed anticollisione su t rex
ciao , ho gia inserito la mia discussione nella sezione elettrica, ora la metto anche qui in elimodellismo che magari qualcuno di voi si e' gia' trovato in questa situazione; vorrei montare dei led rosso e verde, sui pattini del mio elicottero , ed uno lampeggiante rosso in coda. io ho preso una spinetta di un vecchio servo ed ho collegato i led sul filo rosso per il positivo (con resistenza oro rosso nero marrone, della quale ignoro il significato), ed il negativo sul nero. ora vorrei porre dei quesiti; il filo giallo della spinetta, provandolo mi pare che porti anche esso il negativo, e selo metto insieme al nero, il led mi pare faccia un po piu' di luce.lo posso fare o e' indifferente se uso il giallo o il nero? poi un altra domanda, io uso il pacco lipo da 11,1 volt, ma con la resistenza che ho messo in serie sul positivo di ogni led, mi sembra che facciano poca luce, posso diminuire la resistenza? opppure posso mettere la stessa resistenza per tre led insieme? ultima domanda, posso comandare dalla radio lo spegnimento /accensione dei tre led, considerando che io ho collegato la spinetta sul canale 8 della rx shulze e che uso una radio mx 22 .grazie a tutti spero nel vostro aiuto, ho l'elicottero in manutenzione e vorrei provarlo stasera!!! ciao |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-12-2005 Residenza: Marina di Carrara
Ciao, Se hai qualche euro da spendere, sono eccezionali le lucine programmabili del sito http://www.rc-flysoft.com/ si, programmabili vuol dire che determini tu la sequenza e i tempi di accensione/spengimento. I Led normali non sono luminosissimi, esistono led ad alta visibilità, tipo questi: http://bazaritalia.com/product_info....eded80dc711de1 (trovi qualcosa di simile anche nei normali negozi di elettronica) (e magari a minor prezzo). Riguardo al collegamento sul filo nero o sul filo giallo, beh, uno è il negativo, l'altro l'uscita della ricevente, che se gli chiedi troppo carico non so quanto ne sia contenta.... ciao! Gu. |
| | #3 (permalink) Top | |
| Ciao Umberto vola anche per noi. | Citazione:
I due led rosso e verde puoi metterli in parallelo e diminuire la resistenza (hai usato una 1000 ohm -> marrone nero rosso , oro è la tolleranza) con una da 470 ohm ( giallo viola marrone oro/argento) e saranno più luminosi. Per comandare l'accensione devi farti un interruttore elettronico (vedi schemi elettrici nel sito) e per far lampeggiare il led , che dovrebbe essere arancio o bianco, devi costruire un lampeggiatore, il piu semplice è nell'allegato.
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-04-2005
I led non li metterei brutalmente in parallelo tra loro, soprattutto se sono di colore diverso, meglio ciascuno con la sua resistenza, oppure in serie (e una sola resistenza caposerie) se la tensione e' abbastanza alta. In questo caso da quanto ho capito l'alimentazione viene presa da un canale della radio (5V), le resistenze andrebbero da 180 o 220 ohm. Per il lampeggio credo che roblau abbia gia' dei led lampeggianti, ma non ricordo assolutamente se questi si collegano direttamente ai 5V o se vogliono anche loro una resistenza. |
| | #6 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
grazie per le delucidazioni, ora riordino le iformazioni. purtroppo ho commesso un errore bestiale, ovvero ho messo le resistenze che indicavo (quelle marrone rosso nero oro) che mi hanno venduto su mia richiesta , convinto che sulla ricevente ci fosse la stessa tensione della lipo! purtroppo non ero al corrente che le uscite della rx sono di 5 volt, e che quindi se metto due led in serie (verde rosso) non dovrei aver bisogno della resistenza e di sicuro la luminosita' sara' piu' elevata. quindi pongo l'ultimo quesito (almeno per adesso), ovvero: quantiled posso mettere in serie secondo voi senza impiegare delle resistenze e sfruttando quindi il canale della rx? confermo claudio che i led lampeggianti, li ho , sono con lo stesso voltaggio dei normali, ed esistono sia normali che alta efficienza per adesso rosso e verde, al costo di pochi spiccioli. ciao grazie. |
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 12-11-2005 Residenza: Rome, Italy
ricordo di avere visto un thread al riguardo cerca tornando indietro di qualche settimana (trovi anche un video)
__________________ Ci sono 10 categorie di persone: chi conosce la numerazione binaria e chi no. ------------------------------- I don't have idols. I admire hard work, dedication and competency Ayrton Senna |
| | #8 (permalink) Top | |
| | #9 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-07-2005
Io ho messo un led rosso nella cappottina con un circuito per farlo lampeggiare, attaccato alla pila, di sera e allo scuro si vede l'effetto, ma di giorno non si nota nulla, altresi un mio amico che costruisce aerei, mi ha fatto vedere che con i flash delle macchinette per la fotografia (quelle usa e getta), usando il loro circuito si possono ottenere dei forti lampi ad intermittenza senza spendere un centesimo, in effetti, posizionando i due flash nella carlinga si vedono forti bagliori di luce anche di giorno, la freguenza di lampeggiamento non è molto veloce, perchè si devono caricare, ma ti assicuro che anche con il sole ti sparano certi lampi da paura. Ciaoo |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| accensione luci | santuz | Radiocomandi | 3 | 28 luglio 09 11:49 |
| le luci per i coassiali... | Ricky MHR | Elimodellismo Principianti | 16 | 12 maggio 07 22:16 |
| Luci, led...per T-rex | Giacomino | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 25 febbraio 07 23:34 |
| luci | nikemen85 | Circuiti Elettronici | 36 | 22 febbraio 07 15:47 |
| Luci uh1 | maui80 | Elimodellismo in Generale | 6 | 16 febbraio 07 10:20 |
