Vecchio 13 febbraio 06, 12:53   #3 (permalink)  Top
cadal
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da roblau
ciao , ho gia inserito la mia discussione nella sezione elettrica, ora la metto anche qui in elimodellismo che magari qualcuno di voi si e' gia' trovato in questa situazione; vorrei montare dei led rosso e verde, sui pattini del mio elicottero , ed uno lampeggiante rosso in coda.
io ho preso una spinetta di un vecchio servo ed ho collegato i led sul filo rosso per il positivo (con resistenza oro rosso nero marrone, della quale ignoro il significato), ed il negativo sul nero.
ora vorrei porre dei quesiti; il filo giallo della spinetta, provandolo mi pare che porti anche esso il negativo, e selo metto insieme al nero, il led mi pare faccia un po piu' di luce.lo posso fare o e' indifferente se uso il giallo o il nero?
poi un altra domanda, io uso il pacco lipo da 11,1 volt, ma con la resistenza che ho messo in serie sul positivo di ogni led, mi sembra che facciano poca luce, posso diminuire la resistenza?
opppure posso mettere la stessa resistenza per tre led insieme?
ultima domanda, posso comandare dalla radio lo spegnimento /accensione dei tre led, considerando che io ho collegato la spinetta sul canale 8 della rx shulze e che uso una radio mx 22 .grazie a tutti spero nel vostro aiuto, ho l'elicottero in manutenzione e vorrei provarlo stasera!!! ciao
Innanzi tutto NON utilizzare il cavetto giallo, rischi di bruciare la Rx e procurare interferenze sui canali.
I due led rosso e verde puoi metterli in parallelo e diminuire la resistenza (hai usato una 1000 ohm -> marrone nero rosso , oro è la tolleranza) con una da 470 ohm ( giallo viola marrone oro/argento) e saranno più luminosi.
Per comandare l'accensione devi farti un interruttore elettronico (vedi schemi elettrici nel sito) e per far lampeggiare il led , che dovrebbe essere arancio o bianco, devi costruire un lampeggiatore, il piu semplice è nell'allegato.
"Volo ergo sum"
